Wie kan mij helpen aan het schema van een Oltronix LS115 buizen lab voeding.
Ik heb hier zo'n apparaat staan maar die doet het niet.
Ik weet dat dit een zeer oud ding is maar, voor experimenten met radiobuizen vind ik het handig.
MVG Berry
Kom alleen bij het zoeken een iets later exemplaar tegen de http://www.radiomuseum.org/r/oltronix_regulated_power_supply_ls_122_r.…
Oltronix zit in Leek, Groningen. Je kan ze vragen om een schema.
http://www.oltronix.nl/nl/
Zo heel veel zit er niet in dat apparaat, zelfs zonder schema moet daar uit te komen zijn.
Zoals al dat bejaarde spul, speur eens naar verdachte condensatoren, vooral teerknollen en consorten willen behoorlijk roet in het eten gooien.
Heb je in alle aanwezige buizen ook wel gloei wanneer het apparaat ingeschakeld staat?
(Dit hoeft niet zo te zijn in kwikdamp gelijkrichtbuizen)
Wanneer je buizen ziet met een wit-achtige verkleuring (NIET te verwisselen met de Spiegel verkleuring) dan is die zeer waarschijnlijk "Up to air". (Niet meer vacuum)
Bij de meeste buizen zit dat bovenin, Maar kan bij sommige buizen daar ontbreken, en slechts een klijn plekje vlakbij de voet zijn.
Spanningen nameten op de transformator(en) kan ook een indicatie zijn van een probleem, Zeker als je weet wat de waardes behoren te zijn.
Neovo.
Ik heb het apparaat via een variac aangesloten op het lichtnet. Dit om de condensatoren langzaam van spanning te voorzien. Apparaat is jaren niet gebruikt denk ik.
Er zitten geen teerknol condensatoren in.
De buizen beginnen allemaal te gloeien.
Bij 100 volt begint er een relais extreem veel herrie te maken.
Berry
Let er op dat een variac slechts een placebo is, als er iets stuk is heb je nauwelijks stroombegrenzing. Beter is een gloeilamp in serie 25w-60w-100w, dan heb je een grove doch effectieve regeling en indicatie van de stroom.
Elco's formeren gaat niet met een variac, dat is een mythe die door onwetendheid is ontstaan. Elco's formeer je op de volle spanning met een beperking van de stroom. Formeren doe je bij een stroom van grofweg 1mA, in de praktijk is dat met een serieweerstand van 47k of 100k in serie met de elco - uiteraard afgekoppeld van de rest van de schakeling.
Relais kunnen gaan klapperen als de spanning niet hoog genoeg is (doordat je 'm op een variac zet) of doordat er een te grote rimpel op de spanning staat (door gare elco's).
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (13%)]
Ik heb wel een schema voor je plus wat extra documentatie over de LS115
Henk
Wellicht kun je het apparaat niet langzaam op spanning brengen, dat klapperende relais kan een inschakelvertraging zijn die bij een lagere spanning gewoon niet goed werkt.
Dank iedereen voor de tips en het schema van bosseman.
De voeding doet het weer!!
Berry
Wat fijn voor je! Als je nu ook nog laat weten wat er aan de hand was, hoe je dat hebt gevonden, en wat je er aan gedaan hebt, dan kan er later ook nog iemand iets aan hebben.
