is het goed om de zender van rob007 (http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/fmv007.jpg) in een doosje te bouwen, of maakt dit niet uit. als het uitmaakt, van welk materiaal moet het doosje dan zijn?
Martijn
doosje mag best misschien met afscherming van koper
GEEN koper. Koper geleidt wel elektrikitijd maar geen magnetisme, blik is daarentegen wel goed in het geleiden van elektrikitijd en heeft een hogere permeabiliteit
Als het goed 'dicht' is, is koper zeker net zo goed als blik. Je moet je voorstellen dat door geleiding het magnetische veld wordt 'kortgesloten' zodat het niet lekt. Blik is ook prima, dat geleid lang niet slecht en is meestal handiger te verwerken als verkoperde printplaat (buigen etc).
magnetisch koper?
Bij mijn weten is koper niet gevoelig voor magnetisme en houd daardoor ook geen magnetisme tegen. Ik heb nog nooit
spoelen gezien met een koperen kern wel met ferriet
Kernen van ferriet worden toegepast omdat ze juist niet electrisch geleidend zijn, maar wel magnetisch. Daardoor kan het veld goed 'door' het materiaal, ook bij hoge frequenties.
Bij transformatoren voor zeg 50Hz worden vaak materialen als ijzer gebruikt, omdat ze een hoge fluxdichtheid aankunnen, en ook fors goedkoper zijn dan bijvoorbeeld koper.
Wanneer je een draad van koper in een magenisch veld houdt, induceerd daarin wel degelijk een spanning, dit is het principe van een transformator. Het werkt bij hoge frequenties ook zonder kernmateriaal. Wanneer je nu echter de secundaire spoel van een transformator zou kortsluiten, kun je meten dat de stroom in de primaire kring (bij gelijke spanning) toeneemt.
Bij afscherming met een koperen plaatje gebeurd iets soortgelijks, het veld wordt wel degelijk 'kortgesloten', enkel en alleen door het electrische effect. Een extreem geval hiervan heb je bij supergeleiders: Hoewel deze niet ferromagnetisch zijn, is de kortsluiting (buitensluiting) van het magenetisch veld zo goed dat je een mageentje boven een plaat materiaal kunt laten 'zweven'.
Hallo allemaal
Nu alles op een rijtje!
Je kunt dus gebruiken,
Printplaat met enkel of dubbel zijdig koper!
En blik is dus ook goed!
Voordeel van blik je kunt het dus buigen!
En print plaat is zeker ook niet moeilijk
Qua bewerken.
Een vriend vroeger die had ook eens een
Idee maakte zijn zender van printplaat-
Met daar tussen, jawel lood. LOL
En zwaar dat dat kreng was
groetjes Rob
precies benm, dat is wat ik bedoelde koper heeft geen hoge permeabiliteit. Het schermt wel electrische velden af maar geen magnetische. (afscherming moet wel aaan referentie worden gehangen)
Wat ik een keer heb gezien en wat mischien een idee is. Van een oude PC voeding het kastje af slopen en dat "verbouwen". Want dat materiaal (Fe13Pb16) kan goed isoleren.
Lood is wel een grappig oplossing.. zal wellicht ook nog wel werken. Maar het heeft geen voordelen boven koper of blik, het is zowel voor electriciteit als magnetisme een matig materiaal qua afscherming. Het is wel (lood)zwaar, tamelijk duur een giftig, dus lijkt me zeker een afrader ;)
Ok verkeerde verbinding ik zie het nu ;) maar het materiaal (waar ik dus de juiste verbinding niet van weet :P) is goed spul. En is ook best nog licht.
Nog even hoe ik het doe.
Ik kan bij mij op de zaak printplaat knippen!
Met een metaal schaar.
Op technische scholen heb je ze ook nog wel.
Ik knip dan strookjes 20X6CM 2X
Dat zijn dan de boven en onderkant!
5X 20X3CM 2 zijn er dan voor de zijkant-
En die andere 2 strookjes verknip ik naar 6X3CM
Dat worden dan de voor en de achterkant,
Plus tussenschotjes.
Boor in het midden van de schotjes een gaatje van-
4MM voor doorgang HF.
En aan een zijkant in het midden een gaatje van 3MM-
Voor de plus lijn, en ik bouw er zwevend tussen in.
Even nog dit, als je dit ook wil doen laat dan-
De twee lange zijschotjes even weg!
(makkelijker met bouwen)
groetjes Rob
