Ik wil proberen of ik het spel 'Onderuit' kan maken van hout. Dit wordt voor een geocache die ik ergens ophang in een bos. De geoachers die de cache willen openen, moeten eerst een aantal muntjes via het spelprincipe van onderuit (draaischijven met openingen) beneden zien te krijgen.
Om het leuker/spannender te maken, willen ik de draaischijven laten bedienen met een 1,5 AA batterij die ze zelf moeten meenemen. De schijven komen achter plexiglas zodat ze niet met de hand te bedienen zijn.
Ik denk aan 4 x 2 contactpunten aan de buitenkant van het kastje, op de afstand van een AA batterij, waarmee door polarisatie van de batterij de 4 schijven bediend kunnen worden.
Ik ben op zoek naar kleine motoren die ik hiervoor kan gebruiken. Ze mogen dus niet te snel ronddraaien (minder dan 60 rpm) en moeten op 1.5 Volt werken. Ik heb wat gegoogeld en ik kom heel veel dc motortjes tegen, maar niet direct eentje die aan deze specificaties voldoet.
Bestaan er motortjes voor deze toepassing en waar kan ik die aankopen?
Als je nu naar een 9V blok batterij gaat, dan kan je misschien de RB35 gebruiken. Die is te koop met verschillende vertragingen, en ook niet duur.
https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=RB35
Ik weet niet wat deze op 1.5v doet: http://www.dx.com/p/3v-50rpm-large-torque-micro-dc-gear-motor-silver-3…
25 euro vind ik inderdaad te duur voor een motortje. Ik heb er 4 nodig, dus dat is alleen al 100 euro.
Een 9V batterij is eventueel wel een optie, maar mijn voorkeur gaat uit naar 1,5V.
Ik ben wel vaker een geocache tegengekomen waar je een 1,5V batterij moest aansluiten. Dan kwam er via een touwtje een kokertje naar beneden waar het logboekje inzit. Daarom verwacht ik wel dat er 1,5V motortjes zijn te krijgen met een laag toerental.
Ik denk dat 60rpm nog best snel is voor deze toepassing, ik kan me herinneren dat het plaatsen van de schijven altijd behoorlijk precies kwam.
Het woordje vroeger maar uit de zin gehaald. Daar voel ik me nog te jong voor.
[Bericht gewijzigd door leime op (25%)]
Op 11 juni 2015 13:17:03 schreef leime:
Ik denk dat 60rpm nog best snel is voor deze toepassing, ik kan me herinneren dat het plaatsen van de schijven altijd behoorlijk precies kwam.Het woordje vroeger maar uit de zin gehaald. Daar voel ik me nog te jong voor.
Ik denk dat ik de uitsparingen ruim groter maak dan de muntjes zijn, zodat ze makkelijk van de ene in de andere vallen. Dan hoeft het iets minder precies. Bovendien is het ook de charme van het spel, dat je er wel iets voor moet doen
. Dan maar iets langer proberen ze recht tegenover elkaar te zetten.
Op 11 juni 2015 12:55:33 schreef Arco:
Dank voor de tip. Ik kwam op dx.com ook nog deze tegen: http://www.dx.com/nl/p/high-torque-12mm-dc-3-0v-21rpm-precision-gear-m… ook 3V met 15rpm.
Zouden deze ook op 1,5 werken?
Zeker, dan draait-ie nog langzamer. Met minder torque, maar dat is toch wel genoeg voor deze toepassing...
Ik gebruik in een spoelwikkel apparaat een 24V motor die ik via een snaar aandrijving op 9V de wikkelas aandrijft. Die doet nu ongeveer 2 seconden over 1 omwenteling van de wikkelas. Maar hij werkt op 5V ook prima, alleen is dat voor mijn toepassing te traag. Koppel is voor mijn doel nog meer dan voldoende. Gewoon proberen zou ik zeggen.
SparkyGSX
Een schijf direct op de as van een klein motortje (zonder vertraging) lijkt me een slecht idee, daar heb je niet gemakkelijk genoeg koppel voor. Motortjes met vertraging zijn meteen veel duurder.
Misschien kun je een klein motortje nemen dat op 1.5V al loopt (zijn wel te vinden, orde van grootte 30mm lang en 20mm diameter of zo), en om dat dunne asje een stukje krimpkous lijmen, en daarmee tegen de zijkant van de schijf drukken. Het asje heeft dan een diameter van 3mm of zo, en de schijf is natuurlijk veel groter dan dat, waardoor je een grote overbrenging krijgt.
Op 11 juni 2015 14:13:20 schreef SparkyGSX:
Een schijf direct op de as van een klein motortje (zonder vertraging) lijkt me een slecht idee, daar heb je niet gemakkelijk genoeg koppel voor. Motortjes met vertraging zijn meteen veel duurder.Misschien kun je een klein motortje nemen dat op 1.5V al loopt (zijn wel te vinden, orde van grootte 30mm lang en 20mm diameter of zo), en om dat dunne asje een stukje krimpkous lijmen, en daarmee tegen de zijkant van de schijf drukken. Het asje heeft dan een diameter van 3mm of zo, en de schijf is natuurlijk veel groter dan dat, waardoor je een grote overbrenging krijgt.
Bedankt voor de tip. Dat is inderdaad ook een optie. De schijf moet dan natuurlijk wel 100% rond zijn, anders gaat het niet werken. Ik weet niet of ik dat kan maken m.b.v. een decoupeerzaag
Als ik kijk naar deze http://eud.dx.com/product/high-torque-12mm-dc-3-0v-21rpm-precision-gea… dan zie ik daar ook tandwieloverbrengingen. Deze heeft een nominaal koppel van 500gcm. Zou dat niet voldoende zijn om een (direct op de as aangesloten) schijf van max 10cm doorsnede te laten draaien?
Heb je een bovenfrees? Als je die op de kop monteert, en een asje maakt (van een bout of spijker) op precies de straal vanaf het snijvlak van de frees dan kun je daar prachtige circkels mee maken.
Op 11 juni 2015 14:22:19 schreef lve:
Als je de schijf niet helemaal rond kan krijgen, dan kan je de motor altijd nog verend tegen de schijf laten drukken. Dan maakt het niet uit, dan zou zelfs een ovale schijf nog gaan.
SparkyGSX
Goede tip; zolang je geen deuken hebt die erg diep zijn, zou dat gewoon moeten werken. Sowieso is het met een starre constructie moeilijk om de kracht waarmee het motorje aangedrukt wordt goed te krijgen. De eenvoudigste manier om het motortje een beetje verend te monteren lijkt me met dikke dubbelzijdige tape, of een stukje rubber o.i.d. en een paar tywraps.
Je kunt ook gemakkelijk mooie schijven maken met een gatenzaag; je wilt immers een schijf maken die iets kleiner is dan het gat in de plaat waar hij in past; met een gatenzaag heb je beide delen in 1 keer.
Een alternatief zou natuurlijk zijn om eens te kijken bij een lokale makerspace of fablab, die hebben meestal wel een lasersnijder staan.
Die motortjes van DX lijken me ook prima geschikt hoor. Hoeveel koppel je nodig hebt is moeilijk te zeggen; het gewicht van het muntje is natuurlijk heel klein (de 0.5/1/2 euro muntjes zijn allemaal rond de 8g), en de radius tot het asje is ook vrij klein. Met 8g op een afstand van 30mm (hart tot hart) geeft natuurlijk 24gcm (oftewel ongeveer 0.0024Nm).
Het lijkt me duidelijk dat de wrijving de dominante factor zal zijn, dus hoeveel je nodig hebt ligt helemaal aan hoe soepel jij de hele constructie kunt maken.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (27%)]
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
Ga eens naar de autosloop. Motortjes die in verstelbare zetels zitten hebben een laag toerental en zeer hoog koppel. Je kan deze ook aansluiten op 1,5 V.
Gadget_inc
JvdBe
stop het overmatig spatiegebruik !
kijk bij conrad eens onder "solar motor". daar staan er 2 die op minder dan 1.5 volt al lekker draaien, met vertraging. Gaan ze te snel zet je er nog een diode tussen, draaien ze nog lekker !
Vovpvi
Op 11 juni 2015 19:09:35 schreef Gadget_inc:
Al eens gemeten hoeveel stroom dat soort motortjes trekken ?
Op 1,5 V ongeveer 200 mA. Heb net zelf een camera draaiplateautje gemaakt. (wel met een voeding)
DEZE zal ook wel op 1,5V draaien en kun je zelf naar smaak aanpassen.
Maar helaas een beetje prijzig...
Wat een bruikbare tips! En niet alleen over motoren, maar ook over andere praktische zaken, super!
Ik denk dat iets probeer te maken met de kleine motors van dx.com. Prijstechnisch zijn die erg interessant. Wel wat langere levertijd, maar dit heeft geen haast. Ik ga er eentje bestellen om te testen.
Misschien heeft er ook nog iemand een idee voor deze praktische vragen:
De assen van de motortjes zijn allemaal vrij kort, ca 10mm. Hoe kun je hier het beste iets op bevestigen? En hoe wordt de motor zelf vastgezet?
Een langer asje kun je maken van bv een stuk lasdraad en koppelen met het binnenwerk van een klein kroonsteentje.
Ronde schijven kun je (laten) 3d printen, met gelijk de uitsparing voor de munten er al in.
Als motortjes: al eens aan een kwartsklokmechaniekje gedacht? Dan wel flink "overklokken" zodat je de minutenwijzer of de urenwijzer kunt gebruiken, de secondenwijzer heeft niet genoeg koppel. Ik meen ooit eens een robotje te hebben gezien met overklokte klokjes al aandrijving. Dat is iig 1,5V.
