Hoe kan je best een rechthoekig gat maken in een behuizing?
Ik ben van plan een lichtbak te maken en wil een LCD naar buiten brengen. Ik zou daar een mooi rechthoekig gat voor willen maken.
Hoe pak je dat het beste aan?
Alle (serieuze) voorstellen/ideeen zijn welkom!
PS:
Deze keer moet ik het gat in een plastic behuizing maken maar ben ook geinteresseerd hoe je dit doet in aluminium.
In aluminium vrees ik dat er weinig anders op zit dan secuur te vijlen. Tenzij je over geavanceerde spul beschikt. Ik heb gemerkt dat als je secuur met een vijl werkt je fantastische dingen kunt maken
met een wipzaag ruw uitzagen en dan zoals antione zegt secuur vijlen, er zit weinig anders op denk ik :)
ik zou een gat boren in de hoeken en dan met de decoupeerzaag het verder uitzagen langs een vooraf uitgezette lijn. voor plastic en metaal wel het goede zaagje erin zetten natuurlijk, en later met een vijl een beetje glad vijlen.
stefan.
Ik doe dit als volgt:
Teken netjes met de schrijfhaak een rechthoek ter grootte van de display, op de plek waar de uitsparing moet komen.
Teken 6mm binnen deze rechthoek een tweede rechthoek.
Boor nu op die tweede rechthoek met een 5mm boor om de 5mm een gat. De binnenrechthoek valt er dan netjes uit.
Pak vervolgens een platte vijl, en vijl de 1mm die over is gebleven tot de buitenrechthoek netje recht af. Gebruik weer de schrijfhaak om te kijken of je haaks en recht blijft.
Het is ff werk maar wordt best wel netjes als je een beetje secuur werkt.
Voor de definitieve afwerking kan je een display-venstertje gebruiken.
trek ponsje doet het ook in plastic geweldig
altijd fijn als de baas iets beschikbaar steld
Op 8 augustus 2004 13:43:24 schreef k.p.meinesz:
Dat werkt inderdaad mooier, heb ze hier voor ronde gaten van 20 tot 40mm en euro-netspanning-entree.
Wel kostbaar die dingen, je hebt wel snij-olie nodig.
trek ponsje
heb je dat trouwens in vierkanten ook?
ik dacht van niet maar je weet nooit :)
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Op 8 augustus 2004 13:51:57 schreef Sp3ci3S:
ja ook vierkant/rechthoekkig driehoek trapezium enz
kost helaas wat veel maar dan heb je ook wat
nee ,het bovendeel en het onderdeel moeten precies in elkaar passen ,dat gaat moeilijk worden met een vierkant en ook nog materiaal er tussen.ook een figuurzaag doet wonderen.
ik heb ze nog nooit gezien.
ze zijn er echt maak wel ff een foto als ik weer aan het werk mag na mijn vakantie
Okey, ik hoor van jullie dat ze duur zijn...
Maar hoe duur is zo'n pons apparaat. (in €uro's)
Het lijkt mij ook wel handig voor thuis.
Ja, ik ben ook wel benieuwd wat zo'n pons apparaatje kost.
Misschien iets voor in de toekomst ...
Weet iemand waar je zo iets kan krijgen?
Voorlopig ga ik alleszins aan de slag volgens de eerder beschreven methodes. (boren + vijlen)
Als er in de buurt een graveerbedrijf is willen die je misschien ook wel helpen. Als je de juiste coordinaten voor het gat opgeeft is het meestal een paar minuten voor hen om het kastje in te spannen, de coordinaten in te voeren en voila: professioneel resultaat en geen uitschietende vijlen met bijbehorende krassen etc.
én geen oogarts om aluminiumpartikels uit je oog te vissen
voor vierkanten/rechthoeken: Als eerst plak ik de zaak af met schilderstape (papierttape), dit om alles netjes te kunnen aftekenen en ook ter bescherming van het kastje. dan boor ik op elke hoek een gat (wel binnen de lijntjes) dan slijp ik de rest door met de dremel. daarna bijvijlen.
Op 8 augustus 2004 16:52:18 schreef Erik Joosten:
Dat kan ook als je een (zeer) vaste hand hebt natuurlijk(:))
Op 8 augustus 2004 16:09:50 schreef Evil Aedolon:
Nooit van een veiligheidsbril gehoord? Ik vroeger ook niet totdat bij mijn scheikundestudie iets plofte en ik een stukje glas in mijn oog kreeg. Nu heb ik de mazzel dat ik constant een bril draag.
Reken minimaal op een €50,- tot €150,- per stuk.
Die ik heb voor euro entrees kostte €75,- zonder druklager.
Dat kwam er nog ff bij. Totaal €90,-
Op 8 augustus 2004 21:41:31 schreef Dennis:
Als je veel geld hebt: http://www.mouser.com/catalog/619/1313.pdf
Punches om allerlei gaten te maken...
leuk maar zoals je zei enorm duur man
Op 8 augustus 2004 14:16:02 schreef k.p.meinesz:
ik heb de link gezien ,K.P
inderdaad, enorm duur.
't Zal boren en vijlen worden.
Ik zal eerst wel eens oefenen op een oud doosje. :-)
Eigenlijk moet je zoiets met een frees doen. Op zich hoeft dat niet zo ingewikkeld of duur te worden, zeker als al een dremel oid hebt. Je hebt dan een boorkolom nodig waarbij je het 'platform' in tenmiste 1 richting kunt verschuiven met een draaischroef. Als je in 2 richtingen kunt schuiven kun je zo in 1x het hele vierkant eruit halen.
Mijn broer gaat een vierkante voor mij maken.
En dan thuis met de kolom boormachien druk ik hem er door heen.
Ik heb een proxxon boormachine met boorkolom.
Helaas geen slede die verstelbaar is.
(zelfs niet in 1 dimensie)
Maar... daar kan ik misschien wel aan geraken. (lenen)
Enkel nog een freesje kopen en dan zou het ook moeten lukken.
