Hallo mensen,
Ik ben een defecte Philips PM3214 aan het troubleshooten, en nou blijkt er o.a. sluiting te zitten in de trafo op de voedingsprint. Na wat zoeken blijkt dat er verschillende mensen zijn die de trafo hebben afgewikkeld om de sluiting te verhelpen, maar ik weet nog even niet hoe ik bij het afwikkelen terecht kom... zie de fotos van hoever ik hem open heb. Ik moet zeker het ferriet ook nog zien te delen om te kunnen afwikkelen? die gummi zooi, houd de rest nu een beetje in elkaar geplakt en ik weet goed hoe ik nu verder moet.
Heeft iemand ervaring of ideen voor dit klusje, en kan je mij misschien wat tips geven?
Idealiter moet de koker van de kern zijn om af te kunnen wikkelen. Het kan ook zonder de kernen los te halen, maar dat is een gepruts.
Die kernen zijn vermoedelijk aanelkaar gelijmd, misschien zit er een plaatje hardpapier oid tussen als luchtspleet.
Je begint met de folie af te wikkelen, dan zit er een scherm zo te zien, en zo ga je verder tot je de sluiting hebt. Hopelijk zit die aan de "buitenkant" en hoef je niet ver af te wikkelen.
YMMV en succes
quote: "nou blijkt er sluiting te zitten in"
Heb je dat zelf gemeten of van horen zeggen.
Waartussen zou de sluiting dan moeten zitten en wat zijn de symptomen?
Als je "kruiphoogspanningssluiting"(3x woordwaarde)in de spoel hebt is 't beter alle windingen te noteren, geheel afwikkelen ,schoonmaken ,kernspleet oplossen met nailpolisch remover, en dan het geheeel opnieuw wikkelen met nieuwe draad.Het is te doen maar een verschrikkelijke kl*teklus.
Ik ken deze voeding, de HSP wikkeling van 1500V is de buitenste op de trafo, die is er zonder demonteren van de trafo wel af te halen. Controleer de cascade, vervolgens kun je bv een voeding van een CCFL gebruiken om de cascade te voeden. Zo heb ik het in het verleden ook opgelost.
Een defecte HSP herken je aan het wisselen van de helderheid, vervolgens geknetter en uiteindelijk het geheel uitvallen van de HSP.
@FastFolkert: Ik hoop ook dat ik niet te ver hoef te zoeken, maar dat weet je nooit... ;)
@Arabel: Zelf gemeten, 1 van de symptomen is dat alleen de 32vdc overblijft op de voedingsprint, en een onmiskenbare geur van verbrande lak uit de spoel zelf :P
@Roland: Hij was al uitgevallen, ik heb hem defect gekocht. Ik hoop in de eerste instantie dat ik het kan repareren door afwikkelen en repareren en desnoods opnieuw wikkelen... maar dan zal ik echt de kern moeten delen zoals Arabel al aangeeft.
