Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Heeft een van jullie ervaring met een frekwentieregelaar voor een 1 fase kortsluitankermotor.
Dus een motor met hulpcondensator.
Het is de bedoeling de luchthoeveelheid die een ventilator levert te kunnen regelen.
Het gaat om een motortje van om en nabij de 0,75 kW, 1 fase 230V
Zijn er speciale zaken waar je op letten moet?
rbeckers
Ik heb zo'n motor maar dan een 1kW die een waterpomp aandrijft.
Geen fo, wel overwogen.
Lucht gaat gemakkelijker dan water (koppel) .
Ik heb ervaring met een zelfgebouwde frequentieregelaar en een ventilator met een klein KA-motortje ~50 Watt.
Ik heb de condensator laten zitten.
Het toerental t.o.v. de luchthoeveelheid verloopt niet lineair (kwadratisch?), dus hele lage toerentallen hebben weinig nut.
Bij het opstarten opletten dat je eventjes voldoende spanning geeft om hem aan te laten draaien.
Toet,
Invertek heeft ze maar heb er zelf geen ervaring mee.
Met de 3 fase types wel, gewoon goed.
Als de regeling ook in stappen mag, kijk dan eens hiernaar.
http://www.ventilatieland.nl/ventilatoren/bediening-en-regelaars
Gewoon om een idee te krijgen wat er aan regelaars is.
Ben zelf geneigd om hiervoor een stappen trafo te gebruiken.
Het blijft dan gewoon een sinus.
Vindt de condensator ook fijner.
Ga je met gechopte sinussen werken dan heb je kans op nevenverschijnselen waar voorheen niets aan de hand was.
Heb laatst (nav een goede reactie hier) een invertek 1 fase frequentieregelaar geïnstalleerd. Super apparaat. Doen precies wat hij moet doen.
chuckie
Yep, de Invertek. Heb er al aardig wat van geinstalleerd.
Ontworpen door voormalige ing's van Emerson (control techniques) en dat kun je merken. Ook PI regelingen werken naadloos met die dingen...
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 16 september 2015 19:33:28 schreef Toeternietoe:
..Zijn er speciale zaken waar je op letten moet?
- Een variac kan het toerental van een ventilator even goed regelen voor slechts een derde van de prijs. In veel gevallen volstaat zelfs een ordinaire dimmer.
- De carrier frequentie van een drive kan bijzonder storend zijn (piepgeluid).
Sparkz
@rbeckers: Kooiankermotoren die een ventilator aandrijven, zijn regelbaar m.b.v. de aangelegde spanning. Dit werkt zowel op enkelfazige als op driefazige motoren. Het werkt niet als er geen exponentieel verband is tussen toerental en belasting.
Lees ook hier.
rbeckers
In dat topic komt het woord dimmer niet voor.
Zo'n combinatie van motor en ventilator op een grotere slip dan normaal te laten werken d.m.v. een lagere spanning is binnen grenzen mogelijk.
Sparkz
Google eens "dimmer fan".
Wat noem je binnen grenzen:
Toerental regelbaar tussen 20% en 100%? Zonder probleem.
Toerental regelbaar tussen <10% en 100%? De geregelde spanning enkel aan de arbeidswikkeling leggen; De hulpwikkeling (+condensator) moet permanent 230V krijgen.
