Ok Heb mij 2jaar geleden een Zanussi-electrolux perla Wasdroger aangeschaft 2de hands en altijd goed onderhouden en plezier van gehad!
Nu mijn vriendin zei me dat deze niet meer droogt laatste tijd, en inderdaad de was is vochtig en door dat deze dan opdroogt zonder juiste werking van de machine krijg je een muffe geur!
Merk: Zanussi
Type: Condenser (gebruiken deze niet met afvoer, maar met condensopvangbakje leegmaken)
Manual: https://www.gebruikershandleiding.com/Zanussi-electrolux-perla/preview…
Heb het volledige onderhoudsschema doorlopen van de manual Zeef in de deur , machine gereinigd, trommel met azijn doek gereinigd, condenser gereinigd en luchtafvoer achteraan
Dan maar beginnen opengooien om de machine toch een kans te geven, (ben zelf onderhoudstechnieker in fabrieken)
Zijkant motor alles afgeblazen en proper gemaakt, alles zag er normaal uit, enkel de NTC temperatuur sensor was omgeven met pluis, dus deze ook gereinigd en doorgemeten
* Ik meet 4,1 kOhm, heb op internet een nieuwe gevonden en deze zegt 4,8 kOhm dus deze lijkt me nog goed
http://www.ebay.de/itm/AEG-Privileg-Electrolux-NTC-Temperaturfuehler-1…
type nr: 2790052
1ste vraag is dit een normale waarde die 4,1 kOhm?
* Dan volgende stap is het verwarmingselement doormeten, dit losgemaakt met de fiche aan de andere zijkant en achterkant trommel.
Deze zat volledig onder het pluis en had percies wat vocht gekregen eens in zen leven*
Gaat over deze zie link
http://www.admcity.de/shop/Privileg-Heizung-125115821-p231575669096.ht…
Heb eerst de 2 kleine thermostatische schakelaars (clixon's) op het element doorgemeten en meet hier bij beide 0,000 - 0,001 Ohm
2de vraag is dit een normale waarde voor beide?
Dan het verwarmingselement zelf doorgemeten en ik meet 88 Ohm
Nieuw kan ik deze hier al bestellen
http://www.onderdelenstore.be/verwarmingselement-1400-800w-2x-klixon-d…
3de vraag, ik lees op veel forums dat deze waarde rond de 20 Ohm zou moeten liggen maar ben hier niet zeker van?
Ook heb ik de bedieningsmodule eruit gehaald en nagezien maar ik kan niet meteen iets fout zien, ben ook niet echt een electronicaspecialist, kan dus wel zijn dat deze stuk is of een foutcode geeft mr kan deze niet uitlezen...
Dus Samengevat ik vermoed dat het verwarmingselement zijn beste tijd heeft gehad en de NTC ook al aan het afzwakken is kan iemand mij hierbij volgen of verder helpen?
Alvast Bedankt
* Laatste keer nadat deze uit elkaar lag gisteren, droogt hij nu wel maar je moet het programma 3 keer laten lopen, gaat niet van de eerste keer?
MGP
LDmicro user.
Je moet geen stukken kopen als je het niet zeker bent.
Heb je de stuurprint als eens nagezien op slechte soldeerverbindingen en/of slechte relais? edit: ja dus
Al eens de trommel aarding gemeten?? deze dient beneden de 10 Ohm te zijn. Tevens de koolborstel overbrenging controleren naar de electronica. Mag ook niet meer dan 10 Ohm zijn....Meest voorkomende na de wasverzachter die op de trommelschoepen gekleefd zit...
De verwarming is eenvoudig te testen.
Halverwege het droogprogramma moet de was en/of de kuip warm zijn.
Doen de koelventilatoren het?
De lucht in de trommel moet door een ventilator door de condensor geblazen te worden. Daar heb je een ventilator voor nodig. Hoogst waarschijnlijk wordt die aangedreven door de trommelmotor.
En er dient buitenlucht aan de andere kant van de condensor door de condensorplaten geblazen te worden. Doet die ventilator het?
warmtewisselaar al eens schoongemaakt?
of de ventilatorschoep nagzien of deze niet los op de as zat? al heel lang een kwaal bij aeg..
[Bericht gewijzigd door testman op (56%)]
Op 22 september 2015 21:30:33 schreef NickM:
Is gedaan
Koelventilatoren doen het!
Weerstandwaarde aarding is ook goed, hebben nu 3 machines gedroogd en was is terug fris en droog, de trommel voelt ook warm vanbinnen!
1ste keer deed deze nog raar en 2 keer in storing maar nu ziet het er goed uit, heb enkel alles goed gereinigd en het Verwarmingselement goed proper gemaakt want zag er niet uit!
Misschien toch voor in de toekomst verwarmingselement en ntc sensor bestellen?
Groeten!
denk dat het reinigen al zat was. verwarming gaat ofwel stuk of niet. half om half verwarmen doet meer aan een relais of thermistor denken die gaar is.
op onderdelen gebied heb je meer aan een reserve stuurprint. de hulpvoeding is nogal berucht in die drogers..
