Alvast bedankt voor de antwoorden.
Kleine schets, (hifi installatie)
Van een versterker loopt er telkens 1 kabel naar elke box apart. 4 in totaal. Als ik van één van deze boxen aftak naar een nieuwe box. Wat gaat er met de geluidskwaliteit gebeuren? Of werkt dit perfect?
m.v.g. S
Als die boxen apart zitten aangesloten gaat dat uiteraard niet goed werken. Om van de niet meer kloppende impedantie nog niet eens te spreken...
Fuzzbass
Verschillende speakers/boxen in serie zetten is een slecht idee als je van goed geluid houdt. Identieke speakers/boxen geen probleem.
Parallel zetten klinkt veel beter, maar een versterker mag maar een bepaalde totale impedantie "zien". Bv. een versterker die 4 ohm mag hebben kan 1x 4 ohm speaker per kant hebben of 2x 8 ohm.
Gerard*
Aftakken is niet hetzelfde als in serie. In serie wil zeggen dat je vanaf de versterker+ naar de 1e luidspreker+ gaat en vervolgens van die luidspreker- naar de luidspreker+ van de volgende luidspreker gaat en dan als laatste van die luidspreker- naar de versterker-. Als het verschillende luidsprekers zijn gaat dat niet goed omdat het impedantieverloop van de luidsprekers verschilt. Parallel gaat in dat geval wel goed, maar je moet nog wel rekening houden met de laagste impedantie die de versterker aankan: vaak is dat 4 Ohm, hoger of lager komt ook voor. Als je 2 luidsprekers parallel zet, dan wordt de totale impedantie van die 2 lager. Zeg, je hebt 2 luidsprekers van 8 Ohm, die zet je parallel, dan hou je 4 Ohm over.
Parallel is ook wanneer je de volgende luidspreker aansluit op de + en - van de eerste die dan al op de versterker aangesloten is.
Versterkers zijn niet zo duur, een extra (eind-) versterker kan een betere oplossing zijn.
o---+ +- ... --+ o---+-- ... ----+
LS1 | LS2 LS1 LS2
o--------- ... --+ o---+-- ... ----+
serie parallel
