Geachte forumleden,
Ben beginnend hobbyist electronica. Ik heb een regelbare voeding gebouwd van 2...25V 2A. Zonder stroomregeling. Werkt prima. Heb een led aangesloten in het afgevlakte gebied zijnde 32V. Met een 7812(1A) en een TOR(BC548) met 4k7 aan de basis en 1k aan de collector, de emitter aan gnd wordt de led aangestuurd.
Primair ringkerntrafo van 2x 12V 2A Afvlakking met 4 losse diodes en een elco van 4700uF. Bij uitschakelen van de voeding blijft het ledje geruime tijd (plm. 40 sec branden: naijlen). Ja, ik weet het: inductie van de trafo en de restspanning in de afvlak elco, maar hoe kan ik dit met zo min mogelijk componenten voorkomen. Overigens is een oplossing met een relais niet mogelijk door het gebrek aan ruimte op de print en kast. Een zgn. vrijloopdiode wil ook niet helpen. Vroegahh had ik een klein schemaatje die dit probleem oploste maar ben het kwijtgeraakt. Ben al een paar weken aan het zoeken op internet maar voor mij geen bevredigend resulstaat voor dit probleem. Ik wil bereiken dat de led direct uitgaat bij het uitschakelen van de voeding. Wie is genegen mij te helpen?
Bij voorbaat dank.
De led met n extra diode aansluiten direct op de secundaire van de trafo??
Wat dacht je van het leeglopen van de afvlakelco ...?
LED netjes uit maar nog wel spanning op de uitgang van de voeding lijkt me ook niet wenselijk. Je zou een relais voor de uitgang kunnen monteren, maar echt gebruikelijk is het niet.
Maarten, Ada en Rick, Bedankt voor jullie reacties. Zoals eerder vermeld is een relais niet aan de orde. V.w.b het laten leeglopen van de afvlakelco is een goed idee. Maar hoe en met welke componenten doe ik dit? Ik denk dan aan de hoge pieken van de inductie. Misschien verduidelijken met een schema? Wil bijv. niet de mechanische aan/uit schakelaar veranderen.
De ingebrachte oplossing van een extra diode aan de led naar de secundair aansluiting van de trafo. Hoe sluit ik dat aan?
Een 12V zener tussen afvlakelco en 7812.
Plaats het schema.
Maarten dat een relais aan de uitgang niet gebruikelijk is wil ik wel geloven. Maar hoe krijgt men het voor elkaar dat na uitschakelen van de voeding er geen restspanning op de uitgang is? Wordt er gebruik gemaakt van een opamp? Volgens mijn wetenschap moet er dan een hulpspanning (lees extra trafo) bijkomen?
rbeckers: met een 12V zener aan de 7812 en de afvlak elko zou kunnen werken. Moet ik dan geen rekening houden met het gedissipeerd vermogen van de zener? Ik heb al zoiets geprobeerd met volgens mij een 400 mW zener. Die zei "pats" en was nog maar één helft over. De andere helft heb ik nooit meer gevonden... Help!
Uit je beschrijving begrijp ik dat je het op deze manier gedaan hebt.
Klopt dat?
Yes, Thevel, zo heb ik het gedaan. Wat goed van je.
Op deze manier gaat ie wel gelijk uit.
Basisweerstand is verhoogd naar 47KΩ!
Kijk, hier heb ik wat aan! Enorm bedankt Thevel. Dit past wel op mijn gaatjes print ;-))
Maar daarmee is nog niet de restspanning op de uitgang verdwenen...
Die blijft totdat de afvlakelco leeg is. En dat duurt nu langer omdat de LED niet meer zorgt voor ontlading.
In bovenstaand schema's is de stroom door de 7812 ongeveer 15mA.
Pzener = Uzener * Izener = 12V * 15mA = 180mW
De zener is niet met GND verbonden maar met de kathode aan de + van de afvlakelco en de anode aan de ingang van de 7812.
dikke donker, Zolang die led van jou het nog doet, levert de voeding nog wat uitgangsspanning. Als je iets gevoeligs wil aansluiten wat je niet onder spanning wil doen, is het fijn om een indicatie te hebben dat de voeding nog wat levert. m.i. is de "hij blijft wel 40 sec aan" situatie dus precies wat je nodig hebt.
Oké mensen, Bedankt voor jullie reactie. Het heeft mij e.e.a. inzichtelijk en begrijpbaar gemaakt. weer wat geleerd!
