Ik ben bezig met een frequentie regelaar. Omdat ik vrijwel geen complete schema's kon vinden heb ik er zelf maar een ontworpen. Schema: http://members.home.nl/fbeckers/pictures/inverter.JPG Ik genereer een gewone blokgolf met tussenpauze. Ik stuur alles aan met een microcontroller. Frequentie en dutycycle zijn instelbaar. De aansturing werkt goed en de galvanische scheidingen brengen de stuursignalen goed over. Hier zal het probleem dus ook niet in zitten. Het probleem zit in de H-brug. Ik heb de brug getest op 12V, en geen probleem. Daarna heb ik de stekker in het stopcontact gestopt, ohmse lasten gaven geen probleem. Enkele lichte motortjes gaven ook geen problemen maar bij een belastte 50VA trafo sloegen de vlammen uit fet Q1(schema), direct bij inschakelen. Fet Q3 brandde als gevolg natuurlijk ook door. De galvanische scheidingen hebben hun werk gedaan en alleen 2 fets 2 zenerdioden en een zekering hebben het niet overleefd. De fets hebben een max. Uds van 500V. is dit te weinig? Is er ten gevolge van de inductieve last een te hoge piekspanning ontstaan, en is het zooitje doorgeslagen? De vrijloopdiodes zitten in de fets dus die hoeven er toch niet nog eens extra bij? Het probleem zou ook nog kunnen zitten in mijn print spoortjes van de h-brug, op sommige plaatsen liggen ze maar 0.5mm uitelkaar. Misschien doorslag ontstaan? Wat zou ik moeten verbeteren aan de brug? Zijn seriedioden met extra vrijloopdioden een optie? Of moeten er gewoon andere fets in?
Fuzzbass
Een aantal opmerkingen:
- De diodebrug om de netspanning gelijk te richten zit niet goed aangesloten.
- Twee bufferelco's kun je niet in serie zetten. Als er ook maar marginale productieverschillen zijn, is de lading ongelijk verdeeld en kan 1 elco te veel spanning krijgen. Kan een seconde duren, kan een week duren, het gaat fout.
- Je stuurschakeling EN je H-brug zijn volgens mij niet beveiligd tegen het in geleiding zijn van alle vier de mosfet's tegelijkertijd.
- De gates van de mosfets vallen te traag af door de 1 uF condensator.
- Dat is wel een hele ingewikkelde manier om de mosfets galvanisch gescheiden van gatespanning te voorzien. Waarom geen opto-couplers?
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
De diodebrug is inderdaad verkeerd aangesloten foutje met tekenen. Maar ik heb nog geen last gehad van condensators die zijn ontploft, serieschakeling zal niet apk gekeurd zijn maar dat is van latere zorg. Beveiliging tegen geleiding van de fets zit er niet in inderdaad als iemand daar een schema voor heeft? Maar in mijn geval was dit niet het geval. 2 fets die onderelkaar in de brug staan zijn doorgebrand.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
je stuurt het aan met DC pieken ! dat zijn enorme DC stromen in je primaire spoel en dus enorme inductiespanningen, goede kans dat die diode te traag is
elektron_
beetje gek
Mischien begrijp ik de schakeling verkeerd, Je stuurt ofwel de bovenste ofwel de onderste BUZ71A ?
Bij de omschakeling van de bovenste naar de onderste BUZ71A laat je voldoende PAUZE tijd zodat de rechtse FETs helemaal gedoofd zijn ?? De pauze tijd moet veel groter zijn dan RC = 1 µF x 330 Ohm.
Of anders, tussen een hoog -A en hoog -B is zeker 1 mSec !
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Ontploffing bij inschakeling. Frequentie op de trafo's is 100Khz. Stuursignaal varieer ik tussen de 20 en 60 Hz. Op de scoop zien de stuursignalen er strak uit. Zeker op de H-brug, omdat de fet bij een voltage vanaf een paar volt goed in geleidng komt. Evil Aedolon, welke diode bedoel je? In ieder geval iedereen alvast bedankt voor jullie reacties.
Snubber,
Was het bij een inductieve belasting ?
Dan kan het zijn dat er een inductie spanningen ontstaan die je fet (para. capaciteit) niet direkt dooft .. en als dan de andere bij schakelt, dan doet het 'pats'.. 2 of 4 fets tegelijk in geleiding ..
Maar ik zou er (jouw naam zegt het zelf) een snubber kringertje op bij zetten (100nF/400V in serie met 56 ohm bv.) over de belasting ...
Dat kan je misschien ook op over ieder fet zetten, om de transienten op te vangen, extra vrijloop diodes kunnen ook nooit kwaad, tenzij het fly-back moet zijn.
De andere fets werken op laagspanning (5V) daar zie ik niet direkt een probleem ...
Bij een echte geschakelde voeding wordt er over 1n4814 nog wat speed-up capa's over gezet, zo zijn de flanken veel steiler .. dus minder vermogen in de eind-fets .. die 1uF maken je flanken nog minder steil !!
Daar zal het probleem wel liggen, zoals Evil Aedolon al aanhaalde ...
hier staan wat schakelingen van een echte geschakelde PC voeding ..
http://www.qrp4u.de/docs/en/powersupply/
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Als eerste dit: Test het vermogens deel van de schakeling nooit direct op volle bedrijfsspanning. Begin bij lage spanningen en controlleer of er geen abnormale piekspanningen en stromen optreden, de FET's juist schakelen, enz. enz. Dit het liefst bij de minst gunstige belasting (flink inductief dus).
Pas als je zeker bent dat de schakeling goed funktioneerd kun je de spanning langzaam maar zeker opvoeren waarbij je alles goed in de gaten houd.
Er zijn een aantal oorzaken aan te geven die grote piekstromen in de MOSFET's veroorzaken. Dit is al ter sprake gekomen, maar ik vul het nog even aan:
Als eerste zal bij inductieve lasten de stroom via de parasitaire diode van de MOSFET willen stromen. Deze gaan zeer traag uit geleiding. Op het moment dat de andere MOSFET in de halve brug in geleiding wordt gebracht zal er een flinke stroom lopen via de diode en MOSFET die in serie over de voedingsspanning staan.
Verder zal zoals hier eerder is aangegeven, een verschil tussen het in en uitschakelen van de MOSFET's ontstaan. Dit wordt bij symmetrische aansturing al veroorzaakt door de verhouding tussen de stuurspanning en de gate-source thresholdspanning. Maar belangrijker is hier de asymmetrsche aansturing. Het laden van de gate-source capaciteit gaat sneller dan het ontladen. De gatesturing is alles behalve gunstig. Ik vraag me ook af wat die 1µ elco in het gatecircuit daar doet. Een voorbeeld van een gatesturing met een impulstransformator vindt je hier: http://www.meettechniek.info/concept/smps110v1a.html
Een stuursircuit op basis van een optocoupler is niet eenvoudiger. Dit vereist een een of andere vorm van een voeding voor elke MOSFET en een hoeveelheid elektronica die in staat is om de MOSFET's snel genoeg te (ont)laden.
Er bestaan half- en fullbridge drivers die de gatestuur problemen in één klap oplossen. Een voorbeeld is de L6384. Dit soort IC's hebben ook een al dan niet programmeerbare dodetijd die ervoor zorgt dat nooit twee FET's tegelijkertijd in geleiding zijn. Een voorbeeld: http://www.meettechniek.info/concept.html (drie fase inverter)
Dat probleem met die twee hoogspannings elco's in serie dient direct opgelost te worden. Je zou over elke elco een 10 k, 5 W weerstand kunnen plaatsen om de spanning gelijk te verdelen.
Verder moeten er om de MOSFET's voor hoge spanningspieken te behoeden nog condensatoren met een lage paracitaire zelfinductie en weerstand over de elco's worden geplaatst.
Mochten er daarna nog piekspanningen voorkomen over de MOSFET's, dan deze zoals eerder aangegeven absorberen met snubbernetwerken. Piekspanningen zullen de MOSFET's gelijk om zeep helpen.
Ok duidelijk hier kan ik wel wat mee, alleen welk type condesatoren kan ik het beste gebuiken voor over de elco's te zetten en eventuele snubbernetwerken? Het gatesturing probleem heb ik nog niet opgelost. De gatesturing van deze schakeling: http://home.hetnet.nl/~f-alf/smps110v1a.html kan ik niet gebruiken. Ik wil het 20 tot 60Hz signaal op de gate hebben en niet het 100Khz signaal. 20 tot 60Hz krijg ik echt niet door die impulstrafo's. Zo'n l6384 kan ik volgensmij niet gebruiken, met 2 l6385 zou het moeten kunnen. Maar zitten er wel galvansche scheidingen in die dingen? Er moet overigens dan wel weer een voeding bij. Maar is er echt geen simpele oplossing, het liefste pas ik zo min mogelijk aan.
Freddy
De L6384 is wel bruikbaar als je gebruik maakt van een "External Charge Pump". Figuur 9 in de application note AN994 van ST. Ik heb niet een directe link, maar zoek even op de site van ST http://www.st.com
Je kunt deze dan direct aansturen met de 20...60 Hz blokspanning. De voeding kan eenvoudig blijven, het IC heeft een interne zener voor stabilisatie.
Waar heb je die galvanische scheiding voor nodig? Wordt de schakeling door iets externs aangestuurd?
Ik gebruik vaak WIMA condensatoren uit de MKS4 serie.
Bij een snubber netwerk ga je als volgt te werk:
Laat de schakeling draaien op een lage spanning, bijvoorbeeld 50 V, waarbij de piekspanningen op de knooppunten van de MOSFET's niet te hoog mogen oplopen daar ze anders alsnog de MOSFET's om zeep helpen. Meet de frequentie (fr) van de ringing op het knooppunt van de twee MOSFET's van een halve brug. Haal de waarde van de "output capacitance" (Coss) uit de datasheets. Omdat de twee MOSFET's van een halve brug wat de ringing betreft in serie staan (de twee voedingsaansluitingen vormen HF gezien een kortsluiting) geldt: Cr=2*Coss
De karaktesitieke impedantie is dan: Z=1/(2*pi*fr*Cr)
De snubbercondensator kan worden uitgerekend: Cs=1/(pi*fr*Z)
Door nog wat te spelen met deze waarden kan de piekspanning onderdrukking nog geoptimaliseerd worden.
De snubber weerstand moet gelijk zijn aan Z. De weerstand zal een vermogen dissiperen van: Ps=Cs*U^2*fs (fs is de schakel frequentie en U is de voedingsspanning.)
Nog één dingetje. Het is beter om een print te ontwerpen nadat je de schakeling volledig hebt getest. Ik bouw het vermogensdeel van dit soort schakelingen altijd zwevend op, met alle onderdelen met zo kort mogelijke verbindingen tussen de componenten. (Spinneweb of spinnerag bouw noemen ze dat volgens mij.) En de stuurschakeling prik ik op een breadboardje.
