Jochem
Mijn stofzuiger (Samsung bagless SC9180/VCC9180) hield er een paar maanden terug mee op, op een hele warme dag. Gewoon zonder knal of zonder het laten springen van zekeringen in de meterkast. De motor ging uit, de aansturing bleef netjes aan staan (zitten ledjes op, afstandsbediening op handgreep, etc).
Dus ik dacht: thermische beveiliging. Maar ook na een half uur nog niks mogelijk. In de werkplaats gezet om te wachten op z'n beurt. Toen ik hem ging repareren bleek hij het weer te doen. Het is een zakloze stofzuiger, en de filters bleken bomvol verstopt. Meteen alles gereinigd.
Een paar keer prima mee gestofzuigd, toen hield hij er mee op, ik meen met een pets maar in elk geval met stank. Zekering in meterkast gesprongen.
Zojuist nog een keer in de WCD geprikt, en je hoort hem nog geen halve seconde brommen en dan springt de zekering in de meterkast weer. Stofzuigermotor gedemonteerd en op 24 VAC geprobeerd (las ergens dat je daar prima mee kan testen). Gebeurde niks. Spanning verder opgevoerd (60VAC,zoiets?), vervolgens kwam er ineens een kleine beweging en daarna gelijk weer veel stroom en geen beweging.
Spanning eraf, met de hand een klein stukje gedraaid en weer spanning erop. Geen beweging, bijna geen stroom. Wel zie ik kleine vonkjes net onder het anker. Spanning opgevoerd: brom, veel stroom. Spanning terug: blijft veel stroom.
Ik denk: sluiting in wikkeling(en), einde oefening, nieuwe motor is enige optie. Of heb ik dat mis en valt er iets aan te repareren?
En nieuwe motor... tja, die motor (VCM-M10GU / VCM-M10GUAA / DJ31-00097A) is 70 piek, en de hele stofzuiger was destijds 91 piek. Dus moet ik dan maar weer mee gaan werken aan de afvalberg?
die stofzuigers zijn nogal rommel. de plastic buizen en dichtingen zijn vaak al minder geworden, sluiten minder goed af. een nieuwe motor kopen zou ik dus niet aan beginnen..
ben toch al geen fan van die zakloze dingen. zuigen waardeloos, tenzij je elke keer alle filters en opvangbak wilt gaan legen, wat het 3x zoveel werk maakt. met een doos stofzakken doe ik een jaar, is me die schoonmaak van zo'n ding niet waard..
Jochem
Het zuigt ontzettend goed, reservoir vol of leeg geen verschil. En ik heb hem in de 6 jaar dat ik hem heb nooit schoongemaakt (ja, eigen schuld dikke bult nu, want die motor zal op de warme zomerdag wel teveel last hebben gehad van de volle filters).
Dus bedankt voor je mening, maar ik ben al jaren ontzettend tevreden over dit ding en ben blij dat ik niet meer met stofzakken hoef te klieren (verminderde zuigkracht als ze vol raken, wisselen gaat nooit geheel schoon, etc). Ontzettend goede aankoop geweest voor die 91 euro.
Mocht je nog tips hebben of zo'n motor al dan niet te repareren is dan hoor ik het graag.
een serie motor is bijna niet te repareren.
Als je geen onbalans krijgt, is het wel mogelijk dat hij op hol slaat.dat wil je niet meemaken.
stofzuiger van 6 jaar oud, je hebt voor dat geld wrs al een nieuwe zakloze. rond die tijd kwamen die kloon dyson dingen op de markt, prijzen zijn sindsdien verder gezakt..
stofzakken die van papier zijn zitten idd snel dicht, maar de huidige stoffen zakken gaan erg lang mee. als ik er hier 1 vervang zit er zo 2 kilo vuil in..
70 is vrij prijzig, voor 60 is hij te vinden maar alsnog misschien niet de moeite waard.
Repareren zal wel lastig zijn, het lijkt erop dat de waaierkast erop geperst is en die zal er eerst af moeten om ergens bij te kunnen. Stator was ooit leverbaar maar nu niet meer, rotor mogelijk helemaal niet. Lagers zijn generiek maar weet niet of dat wel een probleem is (even met de hand draaien, dan voel je het wel). Rotormankementen kun je vinden door een lage gelijkspanning op de motor te zetten en met de hand draaiend te voelen of er dode plekken inzitten.
Op hol slaan is alleen van toepassing als je zo dom bent om hem zonder waaiers te laten draaien.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (34%)]
