een droger doet een 3000W en een wasmachine een 2200-2800watt.
Mijn wasmachine doet 3500W en de droger 2000W (volgens type plaatje)
dat gaat dus niet samen. echter trekt de wasmachine maar een 20 minuten veel stroom, dus als je er een wasmachine combibox tussenzet kan het wel. deze schakelt tijdens het opwarmen van de wasmachine de droger uit.
Ja... nou... Tot je een 'electronische' droger hebt. Dan reset (afhankelijk van de uitvoering) de boel en moet je die weer opnieuw aan zetten...
welke langzaam met steeds meer vermogen gaat verwarmen, hangt van het moment van samen aanzetten af eigenlijk..
Huh? Er zijn vast drogers die het anders doen, maar alles wat ik ken zet gewoon het element aan of uit. En dan zonder PWM...
Hoe dan ook: het is (te) krap om het netjes te doen. Ook als de zekering 'er in' blijft, dan zit je continu tegen trippen aan als de boel staat op te warmen.
Groepje erbij, een 'energie verdeler' (ja, zo heeft een of andere malloot het ding genoemd) als de droger dat lust of gewoon zelf timen (ik weet wel min of meer wanneer mijn wasmachine klaar is met verwarmen...) is de oplossing.
