Hallo allemaal,
Vandaag heb ik een zaagtafel gekregen, alleen (en dat is bekend) start deze niet.
Ik ben met hout redelijk handig maar electra wat minder.
Vandaar hier even mijn vraag plaats.
Als ik de stekker in de stopcontact steek en op de aan knop druk gaat de motor wel zoemen en is er een kleine slag in het zaagblad te zien.
Vervolgens gebeurd er niks op het zoemen na dan.
In het verleden is er nadat de machine het niet meer deed een nieuwe motorstart op gekomen maar ook dit mocht niks uit maken.
De motor: elektrokovina eskt 90 s 2-1
E~mot ip44 no B143112 220v 6,1 A
0,75KW-1hp cos 0,79
2870 1/min 50 hz i.ci.E 90u F 280 v
Motorstart: 12802411
108-130 hf
280 v~ 3'/1,7%
-10 +55c 5060 Hz
Weet 1 van jullie of dit de juiste combinatie is?
En zo niet enig idee waar ik naar kan kijken?
Mocht er meer informatie nodig zijn hoor ik dat graag.
Alvast vriendelijk bedankt!
Gelet op het merk en model (en leeftijd) van de motor, is het een versie met ingebouwde centrifugaalschakelaar. En die werkt blijkbaar niet meer. Het herstellen/afstellen van zo'n schakelaar is best moeilijk.
Dat de waarde van de condensator (Motorstart) iets hoger ligt dan die vermeld staat op het motorkenplaatje, is geen probleem.
edit: Uiteraard bestaat de kans dat de nieuwe condensator ook al defect is...
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (11%)]
Bedankt voor de snelle reactie.
Wat ik denk te lezen is dat ik er beter even mee naar de specialist kan gaan?
Nogmaals dank
Dat lijkt me idd verstandiger. Dan kan hij in één moeite de wikkelingen, de lagers, de centrifugaalschakelaar en de condensator controleren.
In principe moet je er tegenwoordig ook een soft-start op kunnen zetten denk ik?
het lijkt erop dat de centrifugaal schakelaar vuile/ verbrande contacten heeft. deze zou pas bij het juiste toerental uit mogen schakelen. nu lijkt alleen de hoofdwikkeling nog te werken, even de zaag aanduwen zou moeten zorgen dat deze wel aanloopt.
het beste proberen zonder zaagblad of met een stukje hout aanduwen, het blijft een cirkelzaag !
