BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Ik had graag dus een muis gemaakt op mijn computer maar ik heb enkel de linker muisknop nodig en zonder de X-Y coordinatie en en rechtermuis knop. dit om een een spatie te simuleren in powerpoint zodat de die verspringt.
Het is de bedoeling dat ik iets kan ontwerpen die via de seriele poort werkt (eventueel via de usb) maar dan heb je een protocol nodig ende juiste signalen maar hoe kom je dat te weten? kan je zoon protocol zelf ontwerpen of kan ik er een vinden op internet? en die signalen dat kan waarschijnlijk via een IC maar welke?
Kan iemand mij verderhelpen met ideen tips of url's?
Greets BLUE Config
Volgens mij zijn die one-buttons standaard te koop.
Bij mij op mijn werk staan twee van de opstellingen laptop-beamer-enzo voor Powerpoint presentaties en daar zit standaard zo'n one-button ding bij.
Wat er in zo'n button ding zit? Heb ze nooit open gemaakt.
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
bestaan die one button spellementjes ook draadloos? en zou mss het princippe kunnen ontraffelen? kzou er toch graag eeen zelf ontwerpen!!!
Greets BLUE Config
Ps: sorry maar mijn bericht heb per ongeluk 2 x gepost. staan hier ver**** veel vensters open.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
hmm zo simpel? ok.
maar euh compoort is toch serieel en hoe zal de pc weten da de linkermuisknop is???
Gerwin
Wat dacht je van een oude seriele muis erges vandaan halen en openmaken. FF kijken welke 2 draadjes aan de linkermuisknop zitten en daartussen maakje gewoon een drukschakelaartje. De rest van de muis kan dan weg.
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
goed idee. maaar dat had ik al gedaan voordien en wat bleek een muis is SERIEEL en dat wil dus zeggen dat alle data vb een muisklik eerst in een IC wordt binnen gebracht en daarnaa weer SERIEEL naar de Pc word verstruurt. dus zo simpel is het niet. jammer.
Iemand nog ideeen.
groeten, BLEU Config
kan je niet gewoon een oud muis ombouwen..bewaar je alleen het printje en de linkermuisbutton en bouw je dat in een mooi kastje.
PaWoN
Hangt er een beetje van af welk protocol je wilt gaan gebruiken. Als je gewoon een MS Serial mouse wilt gebruiken is het redelijk simpel. ffies googlen geeft deze site: http://www.simandl.cz/stranky/elektro/mouse/mouse.htm
Je neemt dan de kleinste microcontroller met UART die je kan vinden, en je zorgt dat deze elke keer als je op de knop drukt dit: 00000111 00000001 00000001 naar de UART stuurt. Wel eventjes een init signaal sturen voordat je dit doet (After initialization by RTS signal the mouse sends one byte ($CD)).
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Yokes,
Thanks Tristan Eindelijk iemand die mij begrijpt. Dat van die uart had ik ook al zien staan maar iets te vlug afgeschreven als te moeilijk. Dus herzien. Thx nogmaals
Groeten van BUE Config
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Yokes,
Heb alles nog eens overlopen... Nu zij iemand waarom geen usb gebruiken toch veel moderner en gemakelijker.
Ergens had ie wel gelijk, moderner is het. Maar gemakkelijker da weet ik zo nie, maar der is wel veel meer over te vinden.
Dus dacht ik ik waag het et er maar op. Na lang zoeken vond ik mss een IC die ik kon gebruiken HT82M99E. But Still... Is USB met die IC een haalbare kaart voor 1st jaarstudent elektroncia (hoger)? Of zijn er mensen die een beter voorstel hebben voor de IC : nodig een 5-tal IO ingangen op USB. En software schrijven voor usb, help! Ik kan de basis van VB 6.0 en heb al gehoort van WinDriver. Maar kan het niet op internet vinden??
Greets,
BLUE Config
BLUE Config
I (L) Techno(logy)
Sorry Link vergeten voor datasheet...
http://www.holtek.com/pdf/computer/82m99ev130.pdf
Greets,
Blue Config
Waarom niet de USB I/O kaart (K8055) van Velleman, deze heeft 5 ingangen, 8 uitgangen en 2 analoge in- uitgangen?? Dll met voorbeeld project voor VB6 is bijgeleverd. Normaal zou dit voor een 1ste jaarstudent wel moeten lukken
