Tapwater koud omdat ketel na 15 sec op volle kracht branden afslaat alsof stekker eruit getrokken wordt .Geen storingsmelding.(beide displays zwart)
Wie heeft suggestie ?
Gr. Siem
ketel schijnt storingen te geven als het wcd niet goed is geaard. keteldruk ook hoog zat? werkt de ketel wel op CV stoken?
Deze storing speelt sinds een paar weken .Hiervoor geen problemen ook met cv niet.
Cv-waterdruk is OK, Ong. 1.5 bar.
Als het apparaat onverklaarbaar uitvalt, en dan belangrijk: waarbij alle lampjes en displays ook volledig uitvallen, dan is er waarschijnlijk iets mis met de voeding van het apparaat, of de netspanning valt gewoon volledig weg.
Als er een storing zou zijn, dan moet het display gewoon blijven werken. Vaak staat er dan bv 6A: "ionisatie niet ok".
Deze laatste is een storingsnummer van een NEFIT ketel uit de jaren negentig.
De netspanning kun je simpel testen.
Zet een twee-weg stekker in je stopkontakt, en duw daar EN de ketel, maar ook een gloeilamp in.
Doet de storing zich voor, en is ook de lamp uit (of brand deze zwakker!!!), dan ligt het aan de huis-installatie. Rot stopkontakt bijvoorbeeld.
In andere geval ligt het aan de ketel zelf.
Kan zijn:
netsnoer.
voedingsprintplaat
Misschien is er een storingscode opgeslagen. Zet de ketel uit met de aan/uit knop en druk op service. Als er een storing is geweest dan komt de code naar voren.
Kanshebber voor een defect is de stromingsschakelaar die zelf kapot is of geen voeding krijgt (5V) of een kapotte warmwatersensor.
Het kan ook zijn dat de wisselaar vervuild is.
Hier de installatiehandleiding: https://www.smarthomesupply.nl/handleiding/intergas/installatievoorsch…
[Bericht gewijzigd door theove op (19%)]
Netspanning is OK want als ketel warm is gaat het meestal goed met warmwaterlevering .
Stromingsschakelaar ook goed. Start altijd op bij openen van wwkraan.
Ik ga proberen storingscode terug te halen.
Bedoel je met die eerste zin te zeggen dat het vaker misgaat als de ketel koud is?
Wat gebeurde er na 15 seconden branden voordat dit probleem zich voordeed ? Gaat een klep open of dicht, gaat een fan draaien ? Klinkt als een voeding die instort als er teveel stroom wordt gevraagd.
Op 24 oktober 2015 15:30:24 schreef plankgas:
Storingscode kwam niet.
In die ong. 15 sec brandt ketel op volle kracht en gaat dan lucht en gas terugregelen. Dat is dus zoals het hoort,maar bij koude ketel na ong. 15 sec dus de storing.
De conclusie over de netspanning lijkt me niet keihard, want het gaat alsnog wel eens fout, kennelijk. Toch zou ik het wel eerst elders zoeken.
Lijkt mij ook. Ik zou dat hoge opstartvermogen wel wat willen verlagen.
Ik bedoelde met "voeding" het laagspanningsgedeelte.
[kristallen bol] Er zit ergens een afvlakelco of primaire schakelende voeding en die begint brak te worden. Zolang er niet teveel DC stroom wordt gevraagd, uit zich dat in een rimpel op de spanning. Maar als de stroom toeneemt, dan zakt de spanning in. Heel veel (universele) modules zijn geschikt voor meerdere ingangsspanningen en als de spanning inzakt, dan vragen ze meer stroom. En dan gaat de spanning nog verder naar beneden, etc... het lijkt op kortsluiting maar dat is het niet. Zodra de regelmodule het overneemt van de "op volle kracht" stand, gebeurt het. [/kristallen bol]
veel ketels werken op 24VAC intern. wel zit er soms een beveiliging in de vorm van een klixon, deze schakelt de hele boel uit als er de boel te heet wordt, dat kan ook gebeuren door een slecht contact in de klixson waardoor deze zichzelf opwarmt en uitvalt.
Als de ketel intern werkt op 24VAC, dan is het de voeding van één van de modules. Want een display- of regelmodule werkt intern niet op AC, denk ik.
Met hoog vermogen bedoelde ik grote vlam. Volgens mij heeft dit geen invloed op de elektronische besturing (ik zit eigenlijk op een verkeerd forum. Sorry.)
Ik hoop op een advies over een manier om opstartvlam te verkleinen.
als de ketel een grote vlam heeft met ontsteken zou ik eerder denken dat de ontsteking te laat is. het opgebouwde gas geeft dan een grote vlam. de ketel is een dikke 10 jaar oud, de ionisatiepen kan op zijn..
Wat bedoel je met 'Geen storingsmelding.(beide displays zwart)'
Zijn de Displays nu uit terwijl deze aan moeten zijn, of is dit normaal als je geen storing hebt ?
Werkt de ketel in CV stand wel goed ?
Controleer de Ionisatie pen eens, als de brander aangaat en geen Ionisatie meet dan gaat de gasklep meteen dicht.
Nu zou ik in deze situatie wel een storing melding verwachten !
Kijk ook even naar de 3 wegklep, mogelijk zit deze vast (en bereikt deze zijn eindschakelaars niet).
Op 24 oktober 2015 23:55:16 schreef testman:
Ketels uit grootvaders tijd wel ja ...
Een beetje ketel begint tegenwoordig met een SMPS
een beetje ketel heeft geen smps, die gaan alleen maar kapot..
mijn ketel is ongeveer even oud als die van ts, en heeft ook nog een ac24V voeding voor de thermostaat en dergelijke. de ketelregeling zelf werkt natuurlijk op 5V dc.
De HR22 heeft wel degelijk een SMPS.
Brand er naast de displays ook helemaal geen LED? Zo ja, dan is er iets niet goed met voeding van de branderautomaat.
als dit probleem idd voorkomt bij een koude ketel ( niet gestookt in de nacht en meteen stoken op warm water in de ochtend ) dan kan een rotte elco in de voeding weleens de reden zijn..
Voor het het waard is: mijn ketel (Remeha Avanta) viel na 8 jaar volledig uit. Reden: primaire elco in de smps had een veel te hoge ESR. Ook in HR ketels zijn smps'sen gemneengoed geworden.
Bij mij zat er een hemelvaartmerk elco in (Samxon). Is ook wel te verwachten na 8 jaar continuebelasting. Er zit nu een Rubycon elco low-esr 105C type in, die gaat deze ketel nog wel overleven.
Advies: vervang alle elco's in de smps (ook aan de laagspanningszijde) en controleer ook alle soldeerverbindingen.
Op 25 oktober 2015 11:19:49 schreef testman:
U gaat niet door voor de magnetron (eeh ... cv ketel)
ik heb zat ketels van formaat gezien, 300kW + vermogen daar zat doorgaans geen geschakelde voeding in, toestellen waren echter nog van 2000 of ouder. 35 jaar voor die open ketels was goed haalbaar. een hr ketel haalt geen 35 jaar meer. in woonhuizen is het met 17 jaar wel op.
tegenwoordig merk ik toch al steeds meer dat toestellen zijn gemaakt om er elke X tijd een monteur bij te moeten halen. dat heeft ook wel te maken met de norm voor keuring en dergelijke. 2 jaarlijkse metingen bij ketels boven de 120kW ( meen ik ) zorgen dat je dat toch wel moet.
vandaar dat men ook in grote gebouwen vaker kleine ketels in cascade hangt ipv 1 of 2 grote ketels van >100kW bij een revisie.
in mijn WHR unit zit ook een smps voeding in die 48VDC 3A maakt. dit ding jankt al menig jaren. hoor je pas goed als het luik openstaat waar de print zit. echter werkt het ding nog steeds goed na 12 jaar. het is wel een stork unit, die zijn een stukje beter gebouwd als die itho dingen..
