Ik wil gasgevulde displays gebruiken ooit gebruikt in een flipperkast, deze werken op 190 Volt DC.
Onderstaand schema behoort bij de genoemde displays;
Deze techniek is 35 jaar oud.
zou het volgende schema iets voor mij zijn?
Ik heb het van internet geplukt, ik begrijp alleen niet hoe Q1 wordt aangesloten.
Iemand misschien een andere oplossing of aanpassing?
Wat is daar niet aan de snappen? Het is een N-channel MOSFET met een drain, source en gate; de linker is de drain (middelste poot van de MOSFET), de rechter is de source (rechter poot van de MOSFET), en de onderste is de gate (linker poot van de MOSFET). MOSFETs in TO-220 en dergelijke verpakkingen zijn altijd gate-drain-source aangesloten, dus van links naar rechts, met de tekst leesbaar (tab omhoog, tekstzijde naar je toe).
Ik zou een zenerdiode in serie zetten met de onderkant van die potmeter, of een zenerdiode (of serieschakeling van zeners om de juiste waarde te krijgen) van ongeveer 188V met een vaste weerstand in serie.
Beste SparkyGSX,
Sorry voor mijn onkunde!
Ik begreep de twee rode streepjes niet in het cirkeltje van de IRF740.
Ik heb in de datasheet van de IRF gekeken en samen met je uitleg werd het me duidelijk, ik had natuurlijk meteen naar de datasheet moeten kijken.
Ik ga met dit schema aan de gang.
Bedankt!!
T/S heeft hem dan misschien door, deze jongen nog niet... Het enige dat ik er kan uit maken is een source-volger, maar er is toch niks dat stabiliseert?
De bipolaire transistor doet toch aan stroombeperking, lijkt me?
En wat is de funtie van de 12V-zener?
*stabilisatie:
De bipolaire transistor (Q2) laat meer stroom door als de spanning op de uitgang toeneemt. Daardoor loopt er ook meer stroom door R1 en VR1, met als gevolg een grotere spanningsval over deze componenten. Daardoor wordt de spanning op de gate van Q2 lager, die gaat minder geleiden.
*De zener zorgt ervoor dat de spanning tussen
1) de gate en de source van Q1 (mosfet)
2) de basis en de collector+emitter van Q1
....niet te hoog wordt
Mijn redenatie. Klopt die een beetje? En is 'ie te volgen?
Even gesimuleerd in LTspice, schakeling stabiliseert i.i.g prima.
Groene lijn is 0 tot 320V voeding, rode lijn is de uitgang, deze blijft keurig op 90V
Edit/
Nee, had het even verkeerd gezien, maar de rode lijn loopt gewoon mee met de voeding totdat deze zijn max heeft bereikt.
Hij stabiliseert dus inderdaad (zoals verwacht) niet.
Hieronder:
Niet dus.
Ik zie het. Hij stabiliseert fantastisch.
De BC337 zorgt voor stroombegrenzing, deze begint bij ongeveer 145mA te werken.
Gesimuleerd wat SparkyGSX voorstelde, met een zenerdiode.
Met een 200V zener komt er volgens de simulatie ongeveer 196V uit (rode lijn).
De schakeling stabiliseert dan i.d.d perfect.
Je zou er prima een switcher voor nixie buisjes voor kunnen gebruiken, die flipper displays zijn ook (neon)gasontladingsbuizen.
Er is iemand iemand (nouja ... verschillende iemanden) die klokken gemaakt hebben met die displays en de zelfde voeding gebruikt hebben.
http://www.tubeclockdb.com/nixie-clocks/329-pinball-display-clock.html
http://www.clock-it.net/pinball-display-clock-version-2/
Een schema met een 555 is altijd een goed schema, heeft iemand me ooit met grote stelligheid verkondigd...
Toch een vraagje: ik lees het schema als een vrijlopende blokgolf, die de FET aanstuurt om de uitgangsspanning te vormen. Wordt de uitgangsspanning te hoog, dan wordt, na regelbare spanningsdeling, het entoesiasme van de 555 getemperd door zijn pin 5 naar massa te trekken. Maar, is dat analoog of digitaal?
-) analoog: de duty-cycle van de blokgolf wordt bijgestuurd zodat er minder energie naar de uitgang gaat;
-) digitaal: de 555 wordt gedurende een of meerdere cycles gedisabled, totdat de uitgangsspanning terug binnen de perken valt.
Het is het eerste antwoord, analoog dus.
De spanning op pen 5 wordt bepaald door de uitgangsspanning waardoor de comperator instelling in de NE555 veranderd en daardoor ook de duty-cycle.
Het schakelingetje gebruikt de nogal temperatuursafhankelijke BE overgang van de transistor als referentie, als je het ding wat preciezer wilt hebben zou ik er een TL431 voor in de plaats zetten.
Waar R1 voor dient is me ook een beetje een raadsel; in de NE555 staat een 5k weerstand parallel aan die 56k, dus dat doet m.i. erg weinig, tenzij er een andere variant van de 555 wordt gebruikt.
Ik heb het schema even in LTspice gegooid, en daar loopt hij vrolijk voorbij de 260V. Waarschijnlijk gaat het in de praktijk goed als de buizen stroom gaan trekken bij 180V, maar met een zenerdiode op de plaats van R5, met eventueel nog een weerstandje voor de basis van Q2 om die een beetje te beschermen, lijkt het ook zonder belasting netjes te werken.
Ik kon eerst niet volgen waarom de pulsbreedte zou veranderen als je pin 5 laag zou trekken, aangezien je daarmee beide referenties proportioneel veranderd, maar dat komt natuurlijk de gemiddelde offset op de condensator lager wordt, waardoor de spanning over de
timing weerstanden tijdens het laden groter wordt, en de stroom dus groter (9V - de offset) waardoor het laden sneller gaat, terwijl de spanning tijdens het ontladen juist kleiner wordt.
Overigens zijn beide timing weerstanden in het plaatje van Sine "R2", en heeft het ding geen stroombeperking, waardoor het snel stuk zal gaan als hij te zwaar belast wordt, of de uitgangscondensator te groot wordt gemaakt, doordat de spoel in verzadiging gaat.
nixie supply.asc
Een GSC555/NSC555 zal die weerstand wellicht nodig hebben. Dat zijn meteen ook mijn favoriete varianten want waarom een stroomslurper gebruiken die bovendien geen rail-to-rail uitgang heeft als het in CMOS even goed of beter werkt. Die rail-to-rail is in dit schema ook wel bevorderlijk voor het aansturen van de FET.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Nooit van gehoord en ook bijna niets over te vonden.
Wat zijn dat voor exotische IC's?
Ook alweer een oudje. NSC van National Semiconductor, GSC een second source waarschijnlijk van Goldstar. Is net zoiets als een 7555 maar met betere specs. Kan in de meeste gevallen als dropin replacement voor een bipolaire 555 dienen maar je kunt de schakeling flink zuiniger maken door veel grotere weerstanden te kiezen.
