we hebben hier een pelgrim inductiekookplaat ('95)
sinds een tijd doen de voorste 2 pitten het steeds slechter, nu doen ze het helemaal niet meer.
de kookzone's zijn links en rechts gescheiden, dus het is raar dat beide printen het zelfde vertonen.
ik heb de rechter plaat uitgenomen, deze deed het kort geleden nog.
ik heb geen schema kunnen vinden, maar zoals ik het begrijp worden beide zone's om en om geschakeld door een relais. er is dus maar een H brug voor voor en achter. het is dus raar dat beide platen hetzelfde probleem vertonen, deze zijn volledig gescheiden.
kan iemand het type vinden van deze relais? hoe kan ik de contacten schoonmaken?
foto's:
https://www.dropbox.com/sh/fh9p3uc83kfyyq3/AACFy9DbgmlUA-UPAZgU2lDPa?d…
Als ze beiden dezelfde fout vertonen ligt het niet aan de bedieningsprint? of aan de 230v aansluiting?
Relais zijn waarschijnlijk laagspanning 12 of 24Vdc maar hoge amperages
Zijn er geen slechte soldeerpunten op de vermogensprint !!
het zit zo, de plaat heeft 4 pitten.
links en rechts zijn eigenlijk 2 gescheiden apparaten, zowel in de behuizing als in het frontpaneel is er geen enkele verbinding tussen de linker en rechter pitten.
de beide printen hebben een voor en achterpit. deze worden door dezelfde brug aangestuurd, via relais wordt iedere keer van spoel gewisseld.
daarom snap ik dus dus niet dat de alleen de voorste pit niet meer werkt. de indicatie knippert alsof geen pan gedetecteerd wordt. als de pan op de achterste pit staat, werkt het wel, de voorste niet.
na doorsolderen van een hoop componenten wel verbetering, nog geen echte oplossing. de pan wordt wel warm, maar na verloop van tijd lijkt hij hem niet meer te zien.
is de temperatuursensor op de pit zelf nog wel gelijk aan de achterste?
de regeling is idd gelijk bij die oude platen. relais schakelen tussen de pitten als je 2 pannen erop zet. gezien de regeling ziet aan het lopende vermogen over de spoel onder de pan dat er een pan aanwezig is, zal de stroomkring dus een slechte verbinding hebben. wrs dus toch nog solderingen gaar.
vooral de relais op die losse printjes nasolderen, check ook de contacten zelf, die kunnen best eens slecht zijn. verder de igbt's, brugcel, vermogens weerstanden.
ook kunnen de elco's op aan het raken zijn. mijn kookplaat is ook al 15 jaar oud, en had 2x ineens nog maar 2 werkende pitten aan boord. 1x linkse print geriviseerd, elco's primair waren nog niet de helft van de capaciteit origineel. stuurvoeding 2x een weerstand van 68kohm vervangen, dat is een bekend probleem met het niet willen starten uit stby. uiteindelijk ook bij de rechtsee print dit kunnen doen, ondanks dat die print 4 jaar jonger was en dus wrs al ooit vervangen was..
ik heb overigens ook gemerkt bij goedkope tefal pannen, dat deze moeilijk werken op het fornuis. deze pannen zijn van alu met een gestampte stalen plaat onderin om de inductie op te laten werken. dit werkt echt slecht. als de pan heet wordt lijkt dit steeds minder warmte over te gaan dragen. wrs omdat de bodem van die pannen al krom staat, en verder krom gaat staan door de hitte. sinds ik alu braadpannen heb met een volle stalen bodem werkt het prima..
