Beste allen,
ik weet niet of ik op de goede afdeling zit maar ik kon zo snel niet vinden waar ik hem kon plaatsen.
Ik ben laatst verhuisd en het huis is gerenoveerd door niet echt professionele mensen/prutsers (douche waterpas, dubbele lichtschakelaren die niet werken, inductiekookplaat met niet genoeg vermogen etc)
Ik heb een dubbele trekschakelaar in een aparte ruimte (niet in de badkamer). hier is een extra groep voor aangelegd. de trekschakelaar zat met maar 1 plus en min draad bevestigd dus beide gebruiken was geen optie. ik heb vervolgens de trekschakelaar verwijdert en met een kroonsteen aan een lampen fitting bevestigd om te zien of deze werkt. ik krijg geen licht uit mijn pitje. het bevestigen van een contactdoos gaf ook geen succes en krijg hier geen stroom uit. Met zo'n fancy schroevendraaier met een lampje krijg ik wel een brandend lampje als ik de schroeven op het kroonsteentje aanraak. heeft iemand een idee wat ik fout doe? Het lijkt geen verschil te geven of ik wel of niet de aardkabel bevestig.
hartelijk dank voor jullie tijd!
,Huiskneus
Oeps!!!! ik zou aanraden om iemand die er verstand van heeft ff te laten kijken.
Met een schroevedraaier met zon lampje is niet goed te meten.
je moet echt weten wat je aan het doen bent.
er kan van alles fout zitten.
in het gunstigste geval is de groepenschakelaar stuk, door en onderbroken nul. maar onze glazen bollen werken niet meer, sinds de batterijen op zijn...
Ik MEEN het, laat iemand ernaar kijken die er verstand van heeft, de kans op brandgevaar is zeker aanwezig...
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Je probeert dus als ik het goed begrijp op een plek waar 3 draden (fase, nul en aarde) uitkomen een dubbele trekschakelaar te monteren (voor de wasmachine?).
Er vanuit gaande dat je de juiste kleuren gebruikt (geel/groen voor aarde, bruin voor fase en blauw voor nul) is waarschijnlijk de nuldraad ergens onderbroken. Je zult dus even na moeten gaan waar deze langsloopt. Is er misschien ergens een lasdoos waar een lasdop geen contact maakt? Zoja vervang dan preventief even alle lasdoppen in de doos. Dit is namelijk een mogelijke brandveroorzaker.
Als de bedrading rechtstreeks in je meterkast uitkomt is er wellicht iets mis met je automaat of groepsschakelaar (afhankelijk hoe het is ingebouwd). Als je zelf niet echt veel ervaring hebt met installatiewerk kan je hiervoor beter iemand langs laten komen. Als je niet goed weet wat je doet kan dit gevaarlijk zijn (je kan een schok krijgen, of door slechte montage kan brand ontstaan)
