besten mensen ,
ik wil een tempratuur regelaar maken die een ventilator aanstuurt door middel van een schakel transistor (in het voorbeeld is het een led die aan moet gaan)
hoe moet ik de zenerdiode aansluiten als de led moet aangaan bij een stijging van het voltage
de schakelaar met de twee weerstanden moet een kook tempratuur meter voor stellen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
ik heb het iets angepast ik wil graag bij de weerstand met de naam 142 een transistor schakelen om een vintilator uit te laten gaan
hoe kan ik dit doen ?
Ik begrijp niet goed hoe je van een paar weerstanden een temperatuursensor wilt maken...
Misschien dat je eens moet uitleggen hoe dit zou moeten werken?
Op 23 november 2015 20:43:51 schreef Arco:
snap ik het moet een tempratuur meter voorstellen waar de weerstand van veranderd
mischien is dit iets duidelijker
hij moet dus schakelen bij 6,5 volt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Het schema is wel erg ongelukkig getekend. (als je er een paar minuten naar kijkt begrijp je nog niet wat/waar aan vast zit... ;) ) En dat met maar 8 onderdelen.
Voor zover ik zie werkt dit ook niet. De led heeft niet eens een serieweerstand.
Is dit niet veel makkelijker met een comperator en een referentie potmeter, kun je meteen hysterese bouwen
Zover ik lees wil TS gewoon een thermostaat bouwen voor een ventilatortje
Op 23 november 2015 20:55:26 schreef Arco:
het zou inderdaat best wel eens in de fik kunnen vliegen
maar dar houd het simulatie programma geen rekening mee
wat ik wil iets uit laten schakelen bij 6,5 volt
Op 23 november 2015 20:57:36 schreef w12101:
Je zult het toch echt wel wat concreter moeten maken dan dit.
ik heb iets gevonden ik werk het even uit bedankt voor de reacties in ieder geval
zou dit iets kunnen zijn
dit stond er bij
"Zenerdiode D1 houdt de spanning over P1 op 5.1V. Met P1 kan je instellen, bij welke ingangsspanning de comparator moet omklappen. Neem een multiturn-instelpotje.
R4 zorgt voor enige hysteresis, zodat de uitgang van de comparator niet heen-en-weer gaat klapperen bij wisselende bewolking.
De comparator heeft een open-collector uitgang, dus is de basisweerstand van T1 met Vcc verbonden.
Er kan nog wat aan verbeterd worden, maar dit is een goed begin. "
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Dat werd dus al door @DK voorgesteld... ;)
Alleen de zener moet wel hoger, met een 5.1v haal je natuurlijk de 6.5v niet...
