Goede dag,
Is het mogelijk twee (identieke) net-transformatoren met éen enkele primaire- en secundaire kant zowel primair als secundair met elkaar in serie te zetten?
De initiële uitgangsspannoing van iedere secundaire kant wordt dan gehalveerd.
Blijft het maximale vermogen dat de trafo kan leveren nu het zelfde?
Ik heb twee net-trafo's met elk 10Vrms uit.
Ik vraag mij af of ik hier mee éen enkele trafo mee kan maken met twee secundaire kanten (symmetrisch) van 5Vrms,
waarvan het totale maximale afgegeven vermogen is verdubbeld t.o.v. de originele individuele trafo en Pmax van van de individuele trafo onveranderd is gebleven.
In kort, nee.
Theoretisch wel, maar praktisch zal de diameter van de wikkelingen niet geschikt zijn voor de grotere (dubbele) stroom.
Daarnaast krijg je problemen als je de trafo's ongelijk gaat belasten de spanningen zullen dan gaan schuiven.
Er valt wel wat te truuken met trafo's en gelijkrichting, wat wil je bereiken?
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
En met het vermogen kom je ook in de knoop.
Elke trafo krijgt immers maar halve spanning maar ook halve stroom. Het vermogen is dus nog maar een kwart.
(of zit ik nu fout?)
Oja, juist.
Ik heb twee trafo's waarvan ik de eigenschappen wil, maar ik wil het dubbele vermogen.
Ik ga dan proberen ze parallel te zetten (voor en na gelijkrichting), en begin natuurlijk met een weerstand er tussen om de stroom te meten.
Het te transformeren vermogen is o.a. een functie van de diameter van de kern.
De dikte van de windingen bepaald enkel de koper verliezen. Door de dubbele stroom af te nemen zullen de koperverliezen kwadratisch toenemen. Je zou er aan kunnen rekenen of de toegenomen koperverliezen de trafo zo warm laten worden dat het een probleem wordt.
Op 21 november 2015 22:50:03 schreef Sine:
Wat wil je uiteindelijk hebben ? Een symmetrische 6V DC ?
Om precies te zijn:
Ik heb twee symmetrische trafos van 18V.
Ik heb er maar een nodig.
Ik heb ook het dubbele vermogen nodig
Je schema klopt overigens ook niet. Je moet de primaire wikkelingen parallel zetten: Dus 1 aan 1 en 5 aan 5, anders krijg je nog de normale 5Vrms spanning er uit.
Op 21 november 2015 22:52:10 schreef Tidak Ada:
Je schema klopt overigens ook niet. Je moet de primaire wikkelinge parallel zetten: Dus 1 aan 1 en 5 aan 5, anders krijg je nog de normale 5V spanning er uit.
Die spanning is ook niet de 'normale'. Het is de helfd van het origineel
Dan weet ik (we) nog steeds niet helemaal wat je doel is ...
Ofwel, wat heb je NA gelijkrichting nodig?
Een enkele spanning ? een symmetrische spanning ? En hoe hoog dan aan de DC kant ?
Kun je zelf iets van een gelijkrichting fabrieken of zit je aan een bestaande schakeling vast?
Waarschijnlijk is het dat wat hij wil ("Een symmetrische 6V DC") en dat zou kunnen door de trafo's primair parallel te schakelen, of het ware dat ts 115V trafo's gebruikt.
Als de wikkelingen exact gelijk zijn, kun je alles parallel zetten. Moeten de secundaire wel beide exact dezelfde spanning hebben onbelast.
Dat varieert nogel per fabrikant, niet allemaal nemen ze het zo nauw...
Heb hier buizenradio trafo's van Philips, die akelig nauwkeurig zijn. Die hebben 3 verschillende 6.3v wikkelingen die exact gelijk zijn. (meten alle 6.33v)
Die kon ik dan ook probleemloos parallel schakelen.
Dit is gewoon goed.
Initiele uitgangsspanning wordt echter niet gehalveerd.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (60%)]
