jwb
Vroeger was ik Schizofreen, maar... nu gaat het goed met ons
Hoi
Ik heb een pc ventilator waarvan ik de snelheid wil regelen. Daarvoor heb ik de motorregeling gebouwd van deze site.
Dat regelen gaat prima, maar als ik hem op een bepaalde snelheid heb afgeregeld, uit zet en weer aan, gaat de ventilator niet draaien.
Ik moet hem dan eerst bijna op volle snelheid zetten.
Is er een manier om de schakeling aan te passen zodat dit automatisch gebeurd. Dus ventilator laten draaien en dan terug op de ingestelde snelheid?
SparkyGSX
Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik denk dat het wel kan als je een elco in serie zet met een diode, en dat parallel zet aan C1. Hierdoor zou de eerste keer opladen veel langer moeten duren, waardoor de MOSFET even 100% aan gaat.
SparkyGSX
Dat kan natuurlijk ook; met die transistor erbij kan de elco wat kleiner zijn dan wanneer je die parallel zou zetten met C1 (met een diode in serie om hem na het initiële opladen uit het circuit te halen).
Ik zou wel een diode anti-parallel over de basis-emitter junctie van de transistor zetten, want nu zou de transistor -12V over die junctie krijgen als je de voeding uitzet, en daar kunnen ze officieel niet tegen. Waarschijnlijk gaat het met die 100k weerstand in serie alsnog wel goed.
jwb
Neem aan dat je met de transistor bedoelt.
En klopt het dat de ventilator na ongeveer 1 sec voluit gaat draaien of heb je andere component waardes gebruikt.
jwb
Ik bedoel de laatste met Tr en blusdiode. Heb dezelfde waarden gebruikt.
Duurt inderdaad ongeveer 1 a 2 sec. Is lastig te bepalen hoe lang de ventilator toeren verliest tot stabilisatie.
