Hey, ik zit met een klein probleempje. Ik heb een draaibank gerenoveerd en er staat een motor op die normaal op 380 werkt maar er zit een condensator op en is aangesloten op 230v. en dat werkt perfect. nu had ik wat zitten denken en ik wil de motor zowel links als rechts laten draaien met een knop die ik al voorzien heb. dit natuurlijk ook op 230v want ik heb geen 380. anders had het makkelijker geweest. ik heb een zelf getekend schematje over hoe het nu is aangesloten maar ik voel wel dat de motor wilt vertrekken in de richting dat ik de knop zet (links of rechts) maar hij heeft niet genoeg kracht... wie kan mij helpen bij dit en is dit theoretisch mogelijk zoals op het schematje staat. ik heb ook een foto toegevoegd van het dekseltje van de aansluitingen
Het schema voor linksom/rechtsom staat in het deksel. En volgens dat dekseltje is het een enkelfasemotor, dus per definitie een condensator.
hoe hij eerst was aangesloten werkt hij met condensator op 230. maar ik wil met een wissel nokkenschakelaar gewoon met een handomdraai de draairichting wijzigen... is dit mogelijk?
dit op 230v dan wel als het een 230 motor is zoals u zei
Waar je vandaan haald dat het een 380Volt motor is, is me onduidelijk.
GJ_ heeft het gewoon zoals het is, een 1 fase motor.
Het zou natuurlijk ook een 1 fase motor kunnen zijn voor 380V, maar die kom je niet veel tegen.
Het kan met een
2 polige wisselschakelaar met 0 stand.
Dus L-0-R (of R-0-L)
ik heb een nokkenschakelaar geplaatst met stand on off on en hij is aangesloten zoals op het zelf getekend schematje. maar nu dat ik het nog eens bekijk ligt het bruggetje niet van w2 naar u1. kan het daar aan liggen dat hij niet opstart?
en sorry kdacht dat het een 3 fasen motor was aangesloten op 230... zo groot is mijn kennis ook niet.
Je motor heeft een hulp en een hoofdwikkeling. Soms zijn deze twee gelijk aan elkaar.
Als dat zo is dan kun je het met een enkelpolige wisselschakelaar met 0 stand oplossen.
Als de wikkelingen verschillend zijn dan moet je een 3 polige wisselschakelaar met 0 stand toepassen.
Mijn vorige postje was dus niet goed.
Je MOET bij elke motor een mogelijkheid hebben om zowel de fase als de nul af te schakelen. Dus als je motor via een steker-contactdoos aangesloten is dan kan het zo. Anders moet er in beide gevallen een extra pool bij op je schakelaar.
Je eerste zelfgemaakte plaatje klopt voor geen hout, op W2 zit helemaal niets aangesloten in de motor.
Hou er echter rekening mee dat als je omschakelt terwijl de motor nog uitloopt hij gewoon verder draait zonder van richting te veranderen!
@Toeternietoe: Kun je dat met die enkelpolige ff toelichten?
Het kan met een
Dat lijkt mij het enige juiste antwoord.
JE kan ook 2 relais nemen met elk 2 contacten. 1 voor elke richting.
Als je ons verteld welk type schakelaar of relais je neemt kunnen we daarna uitleggen hoe je de schakelaar/ relais moet aansluiten.
Dergelijke motoren zijn heel eenvoudig te schakelen voor zowel links als rechtsom. Je hebt 3 aansluitingen en daarbij gaat de fase met 1 kant van de condensator in het midden, de nul rechts en de de andere aansluiting van de condensator links. Door de buitenste 2 te verwisselen verandert de draairichting. Er zijn 3 standen schakelaars met 6 schakelcontacten, de middelste gaat aan de fase, en de buitenste 2 kruislings doorverbinden en daar gaat de nul en de condensator op.
Groetjes Hans.
Alleen als de hoofd en de hulpwikkeling gelijk aan elkaar zijn, en de hulpwikkeling NIET voorzien is van een centrifugaalschakelaar oid.
Dat kun je eenvoudig bepalen met een simpele Ohm-meter. Als de weerstand van beide wikkelingen gelijk zijn dan is de hoofdwikkeling gelijk aan de hulpwikkeling. Eventuele centrifugaalschakelaar (komt niet veel voor) kun je ergens in/aan de motoras in de motor terugvinden.
Als je de motor aansluit met een steker dan kan de onderste pool van de schakelaar vervallen, en heb je dus alleen nog maar een enkelpolige omschakelaar met 0 stand nodig.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (91%)]
Op 28 november 2015 16:35:15 schreef Toeternietoe:
Alleen als de hoofd en de hulpwikkeling gelijk aan elkaar zijn, en de hulpwikkeling ...,... en heb je dus alleen nog maar een enkelpolige omschakelaar met 0 stand nodig.
Als je rechts drukt zet je enkel de hoofdwikkeling onder spanning.
Als je links drukt zet je enkel de hulpwikkeling met condensator onder spanning.
De motor zal dus niet automatisch aanlopen, je zult altijd zelf effe aan de as moeten draaien.
Met een enkelpolige gaat dus niet lukken
Op 29 november 2015 11:49:27 schreef anoniem015:
Waar zit de fout dan:
Waar jij de schakelaar tekent moet de verbinding naar R altijd bestaan.
De wikkeling-condensator tak moet achterstevoren op net het aangesloten of gewoon.
Een manier om met zo min mogelijk schakelaars de boel van richting te laten veranderen is om 2 wikkelingen aan 1 kant aan mekaar en aan de N te hangen. De andere kanten van de wikkelingen hang je de condensator tussen. Door nu op de ene of op de andere wikkeling (1x om) de L te zetten draait de motor de ene of de andere kant op.
Op 29 november 2015 12:59:28 schreef rew:
Klopt, maar dan wel op voorwaarde dat beide wikkelingen identiek zijn.
Ik heb alvast iets opgestoken :)
Ik was geloof ik, nog niet helemaal wakker.
Zo dan:
Nee weer niet goed, ik pas maar voor vandaag.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (33%)]
Nee.
Doe het maar zo:
     -----/\/\/\/\----------o _
    |                 =        \o-----o  L
     ---------------------------------o  N
@Roetzen: Nee, toch niet. Bij dit type motoren zijn de arbeidswikkeling en de hulpwikkeling niet gelijkwaardig. Je moet hier deze wikkelingen t.o.v. elkaar "verdraaien".
Het kan met een driepolige omkeerschakelaar, maar dan blijft een wikkeling wel aan één zijde constant met het net verbonden.
Op 29 november 2015 15:03:47 schreef Sparkz:
Je hebt gelijk. Nu ik het eerste plaatje van het aansluitblokje nog eens bekijk. zie ik dat het inderdaad om een type met ongelijke wikkelingen gaat.
Als het apparaat middels een stekker aangesloten is, lijkt me dat geen groot bezwaar. Bij een vaste aansluiting is het niet aan te bevelen en wordt het een vierpolige drie standen schakelaar.
@Toeternietoe
Hier gaat ook nu pas een lichtje aan wat betreft het bestaan van enkelfasige motoren met identieke wikkelingen: motoren in rolluiken.
