Goedemiddag iedereen,
Klein vraagje. Tegenwoordig hoor je steeds vaker over stekkerdozen welke niet volledig goed zijn. Teveel speling, te weinig druk enzovoort.
Nu heb ik minimaal een achtvoudige stekkerdoos nodig waarvan de aansluiting 90 graden gedraaid is. Nu dacht ik dus aan deze:
https://www.conrad.nl/nl/ehmann-0201x00092301-stekkerdoos-met-schakela…
Is deze kwaliteit goed?
Met vriendelijke groet
Ik heb daar diverse van gehad een aantal jaar geleden, waren prima. (weet natuurlijk niet of deze hetzelfde merk zijn, leken er wel exact op)
EricP
mét CE
Het is ook maar net wat je eraan wilt hangen. Voor de knutseltafel vind ik het niet zo spannend. Daar hangt voornamelijk meetapparatuur, een toonfiets, paar soldeerbouten aan. De ruigste zal een 80W soldeerbout zijn. Onder het motto 'als het maar contact maakt' (er loopt nauwelijks stroom).
Daarnaast staat er nog een serieuzere voeding. Ding doet 30V/20A. Daarvoor is een iets degelijker slof al interessanter (alhoewel 3A nog niet echt spannend is).
Al die sloffen samen komen ook weer samen op een slof (soort ster constructie
). Die is wel van een degelijk model. Tenslotte kan daar per stekker een paar A gaan lopen.
Computer hoek idem dito. Het ruigste zal een laserprinter zijn. Met zo nu en dan even 900W (aldus het type plaatje). Daarvoor vind ik een iets deugdelijker uitvoering wel fijn. Een modem, externe HDD monitor of switch zijn qua vermogen niet de moeite waard. Dus 1 'echte' slof voor de wat serieuzere gebruikers en een 'no budget' exemplaar (wat daarin zit) voor de kleine verbruikers.
Overigens is van 1 van de 'serieuze' sloffen het neon lampje in de schakelaar een keer ontploft. Gaf best een klap. Schakelaar stuk. Spul schakelt dubbelpolig (fase en 0 zitten dan ook beiden 'in' de schakelaar), 16A smeltpatroon ook door. Mooi gemetaliseerd van binnen
Bij de no-budget sloffen blijft dat tot op heden dan wel weer heel...
Overigens komt al dat spul bij onze oosterburen vandaan. Daar wordt het nog zonder die vreselijk irritante koter-beveiliging verkocht. Als een slof open kan, is het niet zo'n punt om dat eruit te halen. Maar ja, 'moderne' varianten kunnen dat niet (nou ja, kunnen niet... het wordt je in elk geval zo moeilijk mogelijk gemaakt).
Als je er de wasmachine, droger en waterkoker aan gaat hangen (ja, maar ik gebruik ze niet tegelijk en er staat toch '16A' op?), dan wordt het een ander verhaal...
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 29 november 2015 13:55:50 schreef EricP:
Met die "beveiliging" ben ik ook niet blij. Bij de wat goedkopere uitvoeringen is het weliswaar moeilijker een spijker in het gaatje te wurmen, maar ook de stekker gaat er duidelijk moeilijker in. Als het even kan stel ik dat "feature" buiten gebruik. Dan kan ik er tenminste ook nog met de met de duspol in.
Op 29 november 2015 13:16:14 schreef mel:
zolang je de stekkers er in laat zitten, dus niet steeds in en uittrekken, dan gaat het prima.
Het is ook maar net wat je eraan wilt hangen. Voor de knutseltafel vind ik het niet zo spannend. Daar hangt voornamelijk meetapparatuur, een toonfiets, paar soldeerbouten aan. De ruigste zal een 80W soldeerbout zijn. Onder het motto 'als het maar contact maakt' (er loopt nauwelijks stroom).Daarnaast staat er nog een serieuzere voeding. Ding doet 30V/20A. Daarvoor is een iets degelijker slof al interessanter (alhoewel 3A nog niet echt spannend is).
Al die sloffen samen komen ook weer samen op een slof (soort ster constructie). Die is wel van een degelijk model. Tenslotte kan daar per stekker een paar A gaan lopen.
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
Ik wil het volgende op deze stekkerdoos aansluiten. De ampères welke hierachter staan, komen van de adapters en apparaten, bij input.
- Laptopvoeding | 2,0 A
- Computer | 2.5 A
- Printer | 0.6 A
- Beeldscherm | 1.2 A
- Beeldscherm 2 | 1.0 A
- Ledstrip | 2.0 A Deze weet ik niet zeker. Staat alleen bij output 12V 2A
- RGB Led Kubus | 1.5 A
- 3 adapters | 2.4 A
Samen komt dit op 12,2 A en dus op 12,2*240= 2928 Watt.
Het lijkt mij zelf een beetje veel en wel om het volgende.
Stel ik neem mijn laptopvoeding. Op deze voeding staat het volgende,
*input 110-240 Volt wisselspanning 2,0 A*
*Output 19 Volt gelijkspanning 6,32 A*
Als ik dan het vermogen bereken komt er bij de input 240*2 = 480 Watt uit, maar bij de output komt er 120.1 Watt uit. Hoe kan die adapter dan 480 Watt verbruiken, terwijl hij maar 120 Watt levert aan de laptop?
EricP
mét CE
- Computer | 2.5 A
- Printer | 0.6 A
En reken die laptopvoeding nou eens uit voor 110V nou eens uit. Waar kom je dan uit? Ofwel: die stroom is rijkelijk bemeten. Die LED-rommel die je hebt: 2A bij 12V is dus geen 2A bij 230V. Idem voor die LED kubus. En die 3 adapters? 200W per stuk of zo? Beste jongens...
Al met al zou ik dit nog wel aandurven met een 'low budget' slofje. Maar, toegegeven, het ding wat je uitgezocht hebt ziet er mooi uit.
Op 29 november 2015 15:41:00 schreef EricP:
[...]En reken die laptopvoeding nou eens uit voor 110V nou eens uit. Waar kom je dan uit? Ofwel: die stroom is rijkelijk bemeten. Die LED-rommel die je hebt: 2A bij 12V is dus geen 2A bij 230V. Idem voor die LED kubus. En die 3 adapters? 200W per stuk of zo? Beste jongens...Al met al zou ik dit nog wel aandurven met een 'low budget' slofje. Maar, toegegeven, het ding wat je uitgezocht hebt ziet er mooi uit.
Oh oke bedankt. Ik heb alles overgeschreven wat bij de input staat.
Zo staat er bij de adapters input: 110-230V 0,8A en output: 12V 2,5A
Vandaar dat ik in de war raakte.
Ja en nee. Mijn laatste stekerdoos in die hoek is overleden aan het enkele keren per week insteken van een 60W laptopvoeding. Nou was het wel het plastic dat het tamelijk uitgebreid begaf (zal nog wel een keer foto's plaatsen in het topic over de kwaliteit van hedendaagse electronica, daar ging het ook over contactdozen), maar dan hebben de contactveren ook niet zoveel steun meer.
EricP
mét CE
Ow.. ja.. Ik ben een verwend nest. Ik heb iets van 5 voedingen voor die lapdoos. 1 in de tas en de rest ligt verspreid over de plaatsen waar de lapdoos regelmatig gebruikt wordt. In de praktijk gaat dus eigenlijk alleen het stekkertje van de lapdoos regelmatig los...
Overigens... Waarom is dat plastic overleden? Weekmakers op? Broken by design? Of slecht contact en daardoor heet geweest?
Tenslotte kan ik me nou net bij een laptopvoeding wel weer wat voorstellen. Gaaf vaak een behoorlijke 'plof' als die stekker contact maakt - de primaire C moet geladen worden. Ik kan me er iets bij voorstellen als contacten dat vaak te verduren krijgen, dat ze vuil worden enzo...
Willie W
Heb er hier 2 van Brennenst.... En die zijn inmiddels zo'n 10 jaar oud, deze worden vrij intensief gebruikt
en daar ben zeer tevreden over. Ook heb ik hier een aantal van die goedkope blokjes in gebruik waar dan de soldeerbout en wat andere lichte apparaten inzitten die er ook nooit uitgaan, dit is dus bewust omdat je aan die goedkopere verdeelblokken niet zo'n hoge eisen kan stellen.
nadeel van de grote blokken ( 8-14V ) is dat ze snel door gaan buigen als de stekker eruit moet. dan ben je beter af met een alu stekkerblok..
Op 29 november 2015 22:29:55 schreef EricP:
Ow.. ja.. Ik ben een verwend nest. Ik heb iets van 5 voedingen voor die lapdoos. 1 in de tas en de rest ligt verspreid over de plaatsen waar de lapdoos regelmatig gebruikt wordt. In de praktijk gaat dus eigenlijk alleen het stekkertje van de lapdoos regelmatig los...Overigens... Waarom is dat plastic overleden? Weekmakers op? Broken by design? Of slecht contact en daardoor heet geweest?
Dit heb ik dus niet en gebruik 1 adapter voor de laptop. Deze reist overal met mij mee en gaat dus ook steeds de stekkerdoos in en uit.
Die plof komt mij ook heel herkenbaar voor. Ik heb hier een witte stekkerdoos liggen. Deze is nog uitgerust zonder randaarde (mijn kamer heeft sowieso geen randaarde). Als ik in deze witte, plastic stekkerdoos mijn stekker van de laptopvoeding steek dan hoor ik ook een plof. Tijdens deze plof zie je door de behuizing heen een blauwe flits. Soort vonk dus (in deze situatie zit mijn laptop nog niet aangesloten op de adapter. Die hang ik hier pas na eraan). Dit lijkt mij nooit zo goed en vandaar dat ik nu een beetje een goede stekkerdoos wil.
Als laatste ben ik wel benieuwd naar waar die plof vandaan komt. Ik vermoed zelf dat het met vermogen te maken heeft. Of komt het eerder door een slecht contact?
EricP
mét CE
Je voeding is een switcher. De elco aan de ingang is ontladen als je de stekker in de WCD steekt. Als je dat nou precies op een 0-doorgang doet, dan merk je niks. Als je dat niet doet, dan loopt er bij het insteken een hele forse stroom. Het eerste contact is 'slecht' (als je tenslotte de stekker volledig ingestoken hebt, is het contact oppervlak veel groter), terwijl de stroom hoog is. Het kleine contactoppervlak zorgt voor een relatief hoge overgangsweerstand. Bij een hoge stroom wordt dat dus heet. Erg heet. Zo heet dat het licht geeft. Dat is die vonk die je ziet.
Kan het kwaad? Op zich niet zo. Die voeding vindt het vast niet leuk, maar daar ga je niks aan veranderen. De vonk vindt plaats tussen de 'top' van het pootje van de stekker en de rand van de contactstrip in je slof. Die worden beiden niet meer gebruikt als de stekker eenmaal ingestoken is. Er verdwijnt natuurlijk wel elke keer een stukje materiaal. Maar blijkbaar is het zo weinig dat het jaaaaren goed gaat.
Op 30 november 2015 08:27:30 schreef EricP:
[...]...Het kleine contactoppervlak zorgt voor een relatief hoge overgangsweerstand. Bij een hoge stroom wordt dat dus heet. Erg heet. Zo heet dat het licht geeft. Dat is die vonk die je ziet.
Dat kan natuurlijk ook, helemaal niet aangedacht, maar dan kom ik bij het volgende (sorry dat ik ietsje afdwaal). Bij mijn pc staat nu een kleine stekkerdoos met schakelaar. Hier zitten mijn pc en 2 beeldschermen op aangesloten. Zodra ik de stekker van deze stekkerdoos in het stopcontact steek staat de schakelaar altijd op uit. Toch krijg ik, als ik deze stekker in het stopcontact zie, vrijwel altijd een klein vonkje. Deze is ten opzichte van de laptopvoeding verwaarloosbaar, maar waar komt dit vonkje dan vandaan?
EricP
mét CE
Vast een 'luxe' doos met overbodige toeters en bellen. Zoals een filter ofzo. Ook een stel condensatoren. Soortgelijk verhaal.
Het vermogen (en de stroom) wat door de stekkerdoos gaat is vaak groter dan je denk. P is alleen het gedissipeerde vermogen. Het reactieve vermogen (Q) moet er ook door. (het totaal vermogen is S in VA)
Ik zou geen 12A op 1 stopcontact zetten (er van uitgaand dat alles tegelijk aangaat). Ik ben geen elektricien maar ik dacht dat de gemiddelde stopcontacten max 10A mogen hebben.
Op 30 november 2015 10:15:09 schreef fred101:
Het vermogen (en de stroom) wat door de stekkerdoos gaat is vaak groter dan je denk. P is alleen het gedissipeerde vermogen. Het reactieve vermogen (Q) moet er ook door. (het totaal vermogen is S in VA)Ik zou geen 12A op 1 stopcontact zetten (er van uitgaand dat alles tegelijk aangaat). Ik ben geen elektricien maar ik dacht dat de gemiddelde stopcontacten max 10A mogen hebben.
Oh oké, wat is dan de reden dat ze de stekkerdozen wel voor 3600 Watt 240 volt dus 3600/240 = 15A geschikt maken?
Ik heb ook al gekeken voor een aparte groep zodat ik zo'n mooie rail (wat je in scholen en bedrijven ziet) achter mijn bureau kan zetten. Echter zit onze groepenkast vol en kan er geen nieuwe groep bij.
Het volgende nadeel is dus dat ik ook maar 1 wandcontactdoos heb.
Op 30 november 2015 09:57:39 schreef EricP:
Dat zijn toch die stekkerdozen met overspanningsbeveiliging? Dat heeft deze niet voorzover ik weet. Het is zo'n witte stekkerdoos van de gamma, waar je 3 stekkers met randaarde in kan doen en een stuk of 7 van die platte stekkers. Daarnaast zit enkel een aan uit knop. Dit soort
https://www.conrad.nl/nl/renkforce-1210387-stekkerdoos-met-schakelaar-…
EricP
mét CE
Dat hangt er vanaf wat er op staat. Op zelfs de meest goedkope brol van de bouwmarkt, zie ik tegenwoordig 16A staan. Of dat verstandig is, is een andere zaak...
Op zich heb je natuurlijk wel een punt, Fred. Overigens is het vermogen wat er door moet niet het probleem. Het gaat om de stroom die er loopt. Ik meen dat 'alles' (zeker als het een klein beetje vermogen trekt) een cosφ van minimaal 0,8 moet hebben. Dan valt het met blindvermogen nog wel mee. Zeker wat kleinere voedingen zouden daar wel eens niet aan kunnen voldoen. Switchers (en daar praten we nou net over) zijn vaak ook vervelend als ze geen PFC hebben. Het vermogen wat in een overgangsweerstand blijft zitten is kwadratisch evenredig met de stroom (aangenomen dat de weerstand constant is). Dus alleen op de sinus top het vermogen opnemen, levert meer warmte ontwikkeling op als hetzelfde vermogen over de hele sinus. Zou daar zie hoge stroom op die adapter op slaan??
In de praktijk loopt het doorgaans (in deze context) wel los. Reden is dat je op veel voedingen het maximale vermogen ziet staan en dat wordt zelden gebruikt en als het al zo is, dan doorgaans niet langdurig (een laserprinter staat doorgaans geen uren achter elkaar te printen).
Het probleem ontstaat als er 9over enige tijd) meer vermogen achterblijft in de verbinding dan dat-ie aan de lucht kwijt kan. Dan wordt-ie warm en als het te warm wordt, dan gaat het stuk.
[offtopic]Als ik bijvoorbeeld naar mijn wasmachine kijk... Volgens label 3250W. De fabrikant heeft in zijn wijsheid besloten dat er een 1.5mm2 veter aan moet. Op 40oC merk je daar niks van. Als het ding een keer op 95oC draait, wordt de kabel voelbaar warm. Niet heet, op zich niks aan de hand. Dus blijkbaar kan het. Ik ga er dan vanuit dat dat een vrijwel ohmse last is (verwarmingelement) met een heel klein beetje motor zo nu en dan.
[edit]Thomas zat er nog ff tussendoor
Dat staat er op. Dat is wat anders dan 'is geschikt voor'...
Ik weet niet wat er in die doos zit. Als er geen stroom gaat lopen, dan kan het niet vonken. Moeilijker is het niet...
Overigens ben ik het niet met fred z'n opmerking eens dat een normale WCD maar 10A mag hebben. Dat zou impliceren dat ik mijn wasmachine (zie boven) of droger (2800W) niet aan zou kunnen sluiten, ondanks dat er een stekker aan zit.
[Bericht gewijzigd door EricP op (13%)]
Ik zeg niet dat het zo is
Een geaarde wandcontactdoos mag 16A hebben, voor de al genoemde wasmachine. Een tafelcontactdoos zou ik zelf liever niet zwaarder belasten dan 10A. Ik heb mijn wasmachine jarenlang bedreven op een zelf inelkaar gestoken verlengsnoer van 1,5mm^2 met een goede contrasteker (koppelcontactstop blijft ook een leuk woord).
Overigens... Waarom is dat plastic overleden? Weekmakers op? Broken by design? Of slecht contact en daardoor heet geweest?Tenslotte kan ik me nou net bij een laptopvoeding wel weer wat voorstellen. Gaaf vaak een behoorlijke 'plof' als die stekker contact maakt - de primaire C moet geladen worden. Ik kan me er iets bij voorstellen als contacten dat vaak te verduren krijgen, dat ze vuil worden enzo...
"Weekmakers op" komt het dichtst in de buurt. Er vielen grote gaten in de ruime omgeving van de opening waar ik die steker altijd instak. Invloed van UV en/of ozon lijkt me. En dat in een paar jaar tijd.
P.S. De grap van de 900W van de laserprinter is dan weer dat de maximale belasting vrijwel ohms is, namelijk het verwarmingselement van de fuser.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Op 30 november 2015 10:32:59 schreef EricP:
Dat hangt er vanaf wat er op staat. Op zelfs de meest goedkope brol van de bouwmarkt, zie ik tegenwoordig 16A staan. Of dat verstandig is, is een andere zaak...Op zich heb je natuurlijk wel een punt, Fred. Overigens is het vermogen wat er door moet niet het probleem. Het gaat om de stroom die er loopt. Ik meen dat 'alles' (zeker als het een klein beetje vermogen trekt) een cosφ van minimaal 0,8 moet hebben. Dan valt het met blindvermogen nog wel mee. Zeker wat kleinere voedingen zouden daar wel eens niet aan kunnen voldoen. Switchers (en daar praten we nou net over) zijn vaak ook vervelend als ze geen PFC hebben. Het vermogen wat in een overgangsweerstand blijft zitten is kwadratisch evenredig met de stroom (aangenomen dat de weerstand constant is). Dus alleen op de sinus top het vermogen opnemen, levert meer warmte ontwikkeling op als hetzelfde vermogen over de hele sinus. Zou daar zie hoge stroom op die adapter op slaan??
[...]Dat staat er op. Dat is wat anders dan 'is geschikt voor'...
Dat eerste gaat me nog nog de pet te boven. Ik geloof dat we dat pas in het 3e leerjaar krijgen.
Ik snap dat er wat in de doos moet zitten om te vonken. Zodra ik de andere binnen heb (moet hem nog bestellen) dan zal ik de oude eens open halen. Kijken waar dan de stroom gaat lopen.
Op 30 november 2015 12:31:47 schreef maartenbakker:
Een geaarde wandcontactdoos mag 16A hebben.
Hoe zit dit dan met ongeaarde wandcontactdozen? Die mogen toch ook gewoon 16A hebben? Of zie ik iets over het hoofd
Zou goed kunnen, maar ik hield voor de zekerheid een slag om de arm. Het is sowieso vrij zeldzaam om dergelijke lasten ongeaard aan te sluiten.
Op 30 november 2015 15:43:15 schreef maartenbakker:
Vandaar. Ik zo dit ook zelf liever op geaard zien. Probleem is alleen dat bij ons alleen de badkamer en keuken geaard zijn.
Iedereen bedankt voor de antwoorden!
