a
[Bericht gewijzigd door Tomn. op (99%)]
Is het niet gewoon een standaard asynchrone 3 fase motor met een rem? Daar is toch weinig bijzonders aan
Het is een standaard asynchrone motor (ook wel kooiankermotor genoemd), die is uitgerust met een elektromechanische rem. Deze rem wordt ontkoppeld met 104Vdc of 230Vac (in jouw geval).
Op 29 november 2015 18:10:32 schreef Tomn.:
Ik heb een motor van het merk COEL. Type FK71A4.
IK heb op internet eens gekeken en het zou gaan om een asynchrone remmotor. http://www.sitipol.pl/pliki/pdf/coel.pdf
Ik vroeg me af of dit wel klopt want van een asynchrone remmmotor heb ik nog niet gehoord. Graag had ik bevestiging gehad. en wat de functie is van een assynchrone remmotor.
Meteen je taalkundige foutje eruit gehaald want as-synchrone motoren bestaan niet :-)
Het is niet zo zeer een remmotor, maar er zit een rem in de motor die hem bij afschakelen van de spanning, snel doet stilstaan. Als dat niet zo was en hij wordt via eindschakelaars afgeschakeld zou hij nog uitdraaien en daarmee een garagedeur te ver openenen bijvoorbeeld.
Hartelijk bedankt voor de reacties.
Het is veel duidelijker.
