hallo allemaal
ik ben bezig met een modeltrein schaal 1:7
heb een rolstoel motor 24 volt 28 A 0,55kw
nu wil ik die kunnen gaan regelen in snelheid en vooruit en achteruit .
heb al wat rond gezocht maar niemand kan me helpen
dus hoop dat 1 van julie me kan helpen
mvg joost
die had ik al gezien maar die kan maar 1 kant op ...
ik kwam dit tegen
DC 12V-32V 50A Motor Speed Controller (PWM)
http://www.canakit.com/50a-dc-pwm-motor-speed-controller.html
zou dit gaan werken ?
En waarom zou dat printje met 1 mosfet er op wel 2 kanten op kunnen?
Je zal toch iets van een schakelaar of relais nodig hebben om de motor de andere kant op te laten draaien.
Mijn voorkeur zou dan toch uitgaan naar de 1Q regelaar van Lambiek. Die ziet er toch wat degelijker uit.
MEt een relais voor voor en achteruit is inderdaad het meest envoudig. Als je ervoor zorgt dat de relais geen stroom hoeft te schakelen dus als je pas omschakelt als je stil staat kan je een eenvoudig 30A autorelais gebruiken.
klopt het dat die de 1Q regelaar van Lambiek .
maar 500w aan kan ?
want dan moet ik echt wat anders hebben want zit op de 672watt
De IR4426 Heeft nog een ongebruikte uitgang waarmee je nog een keer 4 Mosfets kan sturen zo kom je aan totaal 8 fets.
Pin 4 van het IC moet dan los van de massa aansluiting en bij pin 2 worden aangesloten.
Op 29 november 2015 23:15:08 schreef jkmodelbouw:
maar 500w aan kan ?
Nee hoor, dat kan hij wel vier keer aan.
Miezerige TO220 mosfet direct aangestuurd uit een PIC zonder fet driver, vergeet die 50A maar. Dat er een geforceerde luchtkoeling op moet zegt al genoeg.
Op het chinese ding van Ebay waar Shiptronic naar linkt zitten 6 Fets en die is voor 40A gespecificeerd.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (20%)]
Op 29 november 2015 20:09:08 schreef jkmodelbouw:
Altijd leuk van die specs die je intern "rond" kan rekenen. Deze motor is OFWEL niet 0.55 kW maar 0.672kW. Ofwel 22.9A, Ofwel 19.6V.....
We hebben nog een cosinus fie. Die ben je vergeten ;-)
vermogen is aan de as mechanisch , niet elektrisch
Elektrisch vermogen is 24x28 = 672 W
Asvermogen is 550 W.
Lijkt me niks vreemds aan. Het rendement kan je hieruit ook nog uitrekenen.
