Hallo!
Voor een bevriende horeca eigenaar heb ik een urinoir gemaakt van een antiek bierfust, gewoon voor de leuk en weer eens wat anders.
Eigenlijk is het een heel simpel ding:
Open fust met aansluiting op riool.
Tapkraan waar de afsluiter uit gehaald is en dus altijd open staat.
Het geheel wordt geschakeld met een lichtsluis en een tijdrelais dat een magneetventiel voor een paar seconde activeert om door te spoelen.
Lichtsluis:
https://www.conrad.nl/nl/m18-lichtsluis-contrinex-ltk-1180-103-reflect…
Tijdrelais: (ingesteld op functie H), interval after break.
https://www.vekto.nl/besturing-onderdelen/tijdvertragers/selec-opkomen…
En een 12 volt magneetventiel om de watertoevoer te regelen.
Nu kom ik in de praktijk tijdens het testen een "probleem" tegen, als je naar het urinoir loopt en bijvoorbeeld je arm er voorbij zwaait dan activeer je direct de lichtsluis voor een kort moment, hierdoor gaat het urinoir direct spoelen.
Eigenlijk wil ik graag dat de lichtsluis / het relais pas schakeld nadat de sensor 3 seconde niet geactiveerd is om dit te voorkomen, stel je beweegt voor een fractie van een seconde uit het bereik van de sensor dat hij dan niet spoelt.
Nu zou ik er nog een relais voor kunnen knopen die een afval vertraging heeft van 4 seconde: Hetzelfde relais er tussen in stand E (delay on break). Dan heb ik dus 2 relais naast elkaar en hoewel dit prima zou moeten werken zie ik vast een optie over het hoofd waarmee ik het netter kan oplossen.
Oftewel, zou ik bijvoorbeeld een condensator kunnen gebruiken die wordt opgeladen als de lichtsluis wordt geactiveerd en daarna langzaam leeg loopt en na zeg, 2,3 of 4 seconde leeg is en dus dient als vertraging? (dit is maar een idee dat niet onderbouwd is door enige echte electronica kennis).
Als jullie aanraden om er gewoon een extra relais tussen te hangen om het logisch en overzichtelijk te houden dan hoor ik het natuurlijk ook graag maar ik hoop op een "nettere oplossing"
Guus
normaal spoelen die dingen pas na een x seconden door. ook als je te lang ervoor staat spoelen ze dan toch door. soort systeem met een pir met weinig bereik, net voor de bak dus. als die wordt getriggerd wacht deze 10 seconden oid en dan pas spoelt die door. die vertraging is met een elco en een schakelfet wel te maken idd. echter als je het makkelijker te onderhouden wilt maken gebruik een gewoon tijdrelais. makkelijker als zelfbouwspul om te repareren..
