Mijn bedrijf zit in een monumentaal pand, ongeveer 100 meter van de openbare weg. We zijn niet bekabeld. De grond tussen de weg het het pand is onbewoond, het is een grasveld met enkele bomen. Ik weet niet of en waar een aansluitpunt van UPC onder het trottoir zit. Kabel-TV en internetprovider in ons gebied is UPC/Ziggo.
Ik heb geprobeerd via Google info te vinden over de kosten van de aanleg van kabel (koper of glasvezel) maar weet eigenlijk niet waar te zoeken. Bij installateurs? En als een 'derde' een kabel legt wil UPC daar dan mee werken? Of doet UPC het zelf? En wat mag het kosten?
Kan iemand mij verder helpen? Thanx alvast.
Een jaar of 20 geleden zaten wij in een situatie dat we zelfs nog over de grond van de buren moesten (ook ca. 100 meter). Dat was toen nog "Centrale antenne" van de gemeente (later @home / Ziggo). Wij mochten zelf de kabel leggen/graven (moesten de kabel wel bij hun kopen) en toen hij gelegd was kwamen zij m aansluiten in de wijkkast. Dus het kan (kon) wel.
Bij PTT werd vaak een tussenoplossing gezocht bij het aansluiten van bijvoorbeeld afgelegen boerderijen. (soms een kwestie van kilometers)
De abonnee groef dan vooraf de geul waar de kabel in moest, en PTT verstrekte of legde de kabel, en abonnee werkte de geul netjes af.
Dit deden ze omdat de kosten voor de abonnee anders vreselijk hoog zouden worden...
Thanx voor de supersnelle antwoorden!
En aan wat voor aanlegkosten (globaal gemiddeld per meter) moet ik denken? €50? €100?
Ik bedoel als we het laten doen...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Da's moeilijk te voorspellen. Zou je bij ze na moeten vragen. Hangt ook van de omstandigheden af, soort bodem, enz....
(afwerken van een net grasveld kost veel meer tijd als een braakliggend stuk grond wat ze zo kunnen achterlaten)
Dat lijkt me inderdaad zo. Tenzij er horizontaal geboord wordt. Maar dat is vast heel duur.
Enne... met 'ze' bedoel je dan een installateur of graaft UPC/Ziggo ook sleuven en legt er kabel in?
Horizontaal boren wordt alleen voor kleinere afstanden gedaan en dan in plaatsen waar 't niet anders kan. (wegkruising, sloot, ...). Is ook veel duurder.
Boringen met z.g. pneumatische raket zijn ook onbetrouwbaar, als er stenen in de grond zitten kan die behoorlijk van koers raken.
Kosten kun je het beste vragen bij degene wie je de kabel laat ingraven...
m'n voormalig werkgever had ook zelf de kabels voor upc gelegd. echter mochten die niet langer worden als 100m. je kreeg anders teveel verlies en zou er een versterker tussen moeten. men had toen zoveel mogelijk de kabels recht over laten steken ipv netjes langs de wegen af laten gaan. vanwege de lengte kon dat natuurlijk geen coax6 worden. er lagen meen ik 2x parallel coax 3 kabels. in de beginjaren kwam er 90DB signaal binnen, maar omdat die prijzen daarvoor behoorlijk werden, heeft men dat om laten zetten naar de standaard 65DB, de cai versterkers aldaar werden op max ingeregeld..
overigens is het upc abo voor bedrijven een stuk hoger als voor woningen, zowel internet als cai. als je in dat pand dus ook een woonhuis hebt met eigen adres zou ik dat gebruiken..
ik zou als je coax gaat leggen dus goed navragen welke kabel je gebruikt voor die afstanden, en of er evt utp of voeding bijgelegd moet worden, of dat je halverwege versterking nodig hebt.
als je overigens in het buitengebied zit ( buiten de kern waar de naamborden van de woonplaats staan ) dan heb je wrs geen upc kabel liggen. dat kan je meestal al zien aan de hoeveelheid schotels bij de buren rondom.
zo niet heb je best kans dat je ver van de eindverdeler zit, en dan is het signaal al niet best zonder die 100Mcoax die er nog bijkomt.
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
Ik liep pas tegen hetzelfde aan, voor een kenninf Internet en TV regelen. De beste optie leek Ziggo/UPC. Allen bij het bestellen kreeg ik de melding tel. contact op te nemen.
De kabel bleek er niet te liggen, zij moesten een aanvraag doen bij een aannemer, voor het leggen van de kabel.
Tot € 1600,-- neep Ziggo alle kosten op zich
Ze maken dan een NCT-case aan , als het dan kan en blijft onder de € 1600,-- ben je wel verplicht een 2 jaar abo af te sluiten.
Kost het meer krijg je een offerte. Even bellen dus !
[EDIT] als er toch gelegd moet worden, waarom geen glas ?
evdweele
Gaat het om uitsluitend radio- en tv-signaal of ook over internet?
Bij "Mijn bedrijf" vermoed ik dat er al een KPN-telefoonaansluiting met internet aanwezig is.
Als het alleen om radio en tv gaat is een satellietschotel en -ontvanger en een abonnement bij Canal Digitaal waarschijnlijk stukken voordeliger.
Radio en tv kan in de meeste gevallen ook via KPN of XS4ALL over een telefoonlijn.
In beide gevallen hoeft er niets te worden gegraven of extra kabels te worden aangelegd.
mvdk
Ik wil er slechts aan toevoegen dat als je zelf een kabel legt, in eigen grond, het heel belangrijk is om de kabel goed in te tekenen. Je weet 't nooit in nederland, er zou zomaar een bestemmingsplan kunnen wijzigen, zodanig dat er op een zeker moment graafwerkzaamheden in je buurt moeten worden uitgevoerd. Als de ligging bekend is, liefst ook aangemeld bij het kadaster, moeten gravers rekening met je houden, en zorgen dat je zo min mogelijk last ondervind.
en als je toch een sleuf open hebt liggen. gooi er meteen een lege mantlbuis naast ( of 2 ) als je over 3 jaar een kabel erblij wilt leggen, dan ben je die extra kosten heeeeel snel vergete
Beste mensen, veel dank voor de uitgebreide antwoorden. Dat is precies waarom ik de vraag hier stelde Erik1234: om te beginnen zag ik bij Ziggo door de bomen absoluut geen bos, en nu heb ik ook allerlei nuttige ideeën en tips, gebaseerd op eigen ervaringen.
Nu kan ik veel beter voobereid Ziggo bellen!
Nogmaals dank en fijne dagen!
RoelA
Op 5 december 2015 17:36:49 schreef testman:
Dat valt wel mee, als zzp'er heb ik een zakelijke upc (nu ziggo) aansluiting. Groot voordeel is vast ip adres, snel een monteur als het kapot is. Geloof dat nieuwe consumenten klanten niet eens meer een eigen ipv4 adres krijgen...
Bij afsluiten waren de kosten zakelijk ex btw gelijk aan consument inclusief btw, btw krijg je terug en je mag rekening opgeven als bedrijfskosten..
bedrijven willen niet zo over op ziggo, mede omdat iedereen dezelfde kabel deelt en de uitval bij ziggo berucht is. upload en download snelheid worden niet altijd gehaald, en belangrijk is het niet niet gebackupte netwerk van hun. voor een alarmsysteem over ip of telefoon via de modem is het dus niet bruikbaar. dat heb je met glasvezel en adsl weer wel..
Ah, dat zal de reden zijn dat ik de afgelopen jaren enkele honderden zakelijke aansluitingen voor de Ziggo heb aangelegd...
enkele honderden kan idd best, maar hoeveel bedrijven gaan naar adsl of glasvezel in vergelijk met ziggo? is. de hoeveelheid reclame de laatste jaren zegt mij dat cai niet bepaald bovenaan die keuzelijst staat.. als je ver van een kpn centrale zit heb je wel meer snelheid met cai als met adsl, dus het is wel een optie, je kunt niet alles overal aan.
als de ts het over monumentaal pand heeft, denk ik ook aan kpn lijnen van dito leeftijd. gpe lijnen kunnen niet zo veel datasnelheid aan als de modernere telefoniekabels.
heb al dik 10 jaar glasvezel, als je dat hebt wil je niet meer terug. paar weken terug lag het internet er een uur uit, dat was de eerste keer in 5 jaar tijd..
@ hieronder, de opgegeven snelheid halen als je een abo hebt in de low en midrange geen probleem, maar probeer dat eens met een abo uit de hoge range. dat heb je wel nodig als je met 20 man bedrijfsmatig op een cloudserver je werk moet doen..
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
Welke uitval dan ? Heb in de 12 jaar dat ik Ziggo heb echt minimaal uitval gehad. Eén keer een "verzopen kabel" die vervangen is in de straat.
In mijn omgeving, vrienden, kennissen, familie zijn het de kabelabonnee's die juist wel de max snelheid halen en de A(V)DSL'ers niet.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (28%)]
dit kan geen toeval zijn op een zondag, gezien er geen cijfers uitkomen in het weekend doorgaans. dit soort berichten op nu.nl..
http://www.nu.nl/internet/4177977/aantal-nederlandse-kabelklanten-weer…
je zou als ericp gaan denken, kan het alu hoedje vast gaan vouwen
[Bericht gewijzigd door testman op (22%)]
Hoe grappig, die link wilde ik net gaan plaatsen...
Maar om even ontopic terug te komen, TS moet even kijken op https://www.ziggo.nl/zakelijk en vervolgens in gesprek raken met een account manager. die stuurt vervolgens een onderaanemer er opaf.
(Ziggo doet zelf vrijwel niks, hoogstens een stekkertje monteren of een nieuwe aansluitdoos plaatsen.)
De onderaanemer maakt op zijn beurt een offerte op (eventueel na een bezoek van een schouwer om de situatie ter plaatse op te nemen.) wat de aanleg gaat kosten.
vervolgens is het aan de klant om daar ja of nee op te zeggen.
Ik kan je wel vertellen dat je snel een fortuin kwijt bent.
Bij ons op kantoor (Amsterdam) was de aansluiting (UPC) 'zoek'. Die zat ergens achter een plafond netjes weggestuct. We konden die niet zomaar gaan open breken, dus maar een nieuwe aansluiten laten maken.
De kabel liep welgeteld 50cm voor onze deur langs, toch was het inpandig brengen van deze kabel 1200 euro! (offerte) Dat mag ook wel met 3 man... Hiervan hoefde wij uiteindelijk 250 euro te betalen (Ziggo inmiddels - betaalde 750 euro) dat vond ik op zich prima. Openmaken van het plafond, dit herstellen en de kabel door het pand leggen had meer gekost.
Bij een klant van ons in Bilthoven heb ik een paar jaar terug ook een kabel (UPC) laten aanleggen. Dit moest ietsje verder, zo'n 12 meter door de tuin. Omdat deze klant zelf klusjesmannen in dienst had heb ik ze geadviseerd om zelf (voorzichtig) een geul te graven naar de weg, ze waren sowieso bezig met de tuinverlichting dus dat moest toch. Maarja, de aansluiting in de stoep naar de verdeelkast moest toch gemaakt worden.
Ondanks het graven van deze geul heeft het geintje toch nog 3000 euro gekost destijds! En dat ging dan misschien om 20 meter kabel waarvan 12 door de tuin en de rest naar de meterkast laten leggen.
Dus tja, ik zou bijna zeggen leg de hele kabel op eigen terrein helemaal zelf (of in eigen beheer) en maak gewoon een las bij de weg. Beste kan je de kabel in een buis doen. Eventueel als je toch bezig bent misschien tuinverlichting/bewatering meeleggen?
Elke meter dat ze met 3 man bezig zijn die kabel aan het leggen ben jij 100 euro verder minimaal.
