Dboy
Vragen stellen, Ookal weet je het antwoord!
Heren,
Ik heb hier twee touchscreens, werkend op 12v 4a.
Nu heb ik de fout gemaakt om een scherm verkeerd om aan te sluiten wat resulteerde in 2 plofjes (de condensatoren zijn dus kapot)
Deze heb ik vervangen voor smd condensatoren.
Nu werkt het scherm nog niet.
Is er iets waar ik nog meer naar kan kijken?
[Bericht gewijzigd door Dboy op (11%)]
Niet ergens een onderdeeltje ook in rook opgegaan?
Kijk even of je ergens een markering met een F ziet, zal dan een zekering zijn (Fuse).
Dboy
http://www.micon-tech.com.tw/pdf/MTC-S03.pdf
het lijkt er op dat bovenstaande een pdf is van de print.
Als je de voeding verkeerdom aansluit zijn er vaak een hoop onderdelen die een verkeerde spanning krijgen. Zeker als je voeding 4A kan leveren gaat er in 1x een hoop kapot. Ik zou het als "geleerde les" beschouwen en overnieuw beginnen (een nieuwe kopen). De kans dat er maar 1 of 2 onderdeeltjes stuk zijn is klein.
Dboy
ik zie inderdaad net na de dc ingang een stukje f1 staan.
het gekke is dat het power on lampje aan gaat voor ongeveer 1 seconden.
kan het zijn dat de zekering niet helemaal op is ?
het symbool lijkt een vierkantje te zijn
hier zie je de zekering. (rood rondje)
de condensatoren in de blauwe rondjes zijn gesprongen.
net nog een zekering gevonden op het inverter plaatje. deze is ook kapot
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
