Ik heb een condens droger van bauknecht.
Nu loopt de klok als je hem aanzet door en gaat dan in storing
Ik heb hem helemaal schoongemaakt (alle kanalen pluisvrij gemaakt) alsook pluisfilter en condensor.
Heeft helaas niet geholpen.
Ik heb het idee dat een of andere sensor defect is.
Ik heb 4 sensors zien zitten.
3 sensors bij het verwarming element en 1 in de deuropening (voor het pluisfilter)
Heeft iemand een schema?
Of kan iemand vertellen wat de sensors meten.
Bij voorbaat hartelijk dank voor reacties
Mvg
Harrie
Goh, ze bestaan nog!! Dit waren niet echt de toppers toendertijd, maar meet alle thermostaten door op het element en ook die van het luchtkanaal. Welke storing is het trouwens?? Filter of waterbak?? Als het waterbak is, dan is de pomp vervuild of defect en/of de onderbak is compleet vol met vuil.
Op 8 december 2015 18:59:54 schreef smd:
De bak is nog kurkdroog
Als je een progam draait loop de klok door totdat hij in storing valt
Die thermostaten zijn dat ntc weerstanden?
Alle thermostaten zijn gesloten.
Denk dat een verbreek contact in de klok blijft hangen
Een schema zou de zaak een stuj makkelijker maken.
Dat de bak kurkdroog is, is ook niet normaal tenzij droger al tijden niet gebruikt is. Klokken waren ook een probleem van die machines.Contacten die verbranden. Klok geheel demonteren en alle contacten controleren/vervangen/ reinigen is de beste optie. Ik weet nog steeds niet wat voor een storing u bedoelt... Waterbak of filter?? Andere storingslampjes zitten er niet op. Of stopt de droger er mee??
Even een update.
Dat de bak kurkdroog is komt omdat ik alles pluisvrij en schoon gemaakt heb.
Hij valt als je hem aanzet direct in storing dus geen tijd voor condenseren water.
Heb de klok gedemonteerd.
Alle contacten schoongemaakt.
Helaas geen resultaat.
Electronica beter bestudeerd.
Het relais K1 geef een kortsluiting (0Ω)
Het relais eruit gesoldeerd en getest met 24 volt.
Relais is ok
De boosdoener van is diode Gr5 die kortsluiting maakt.
Deze verangen en nu valt hij niet meer in storing.
Moet hem nog testen, het lijkt erop of dat de klok blijft staan.
Weet niet hoelang hij eroverdoet om van prg 1 naar prg 2 te gaan.
Iemand een idee?
Kan het zijn dat de diode meer schade heeft aangericht?
Diode GR 5 is een blusdiode om te zorgen dat er geen inductie terug gaat naar electronica ( Of relais getest in de print met een externe voeding misschien??). Dit relais is voor de aansturing van de timer motor.Het is nl een zgn hybride timer. Tussen programma 1 en 2 zit ongeveer een tijd van 20-30 minuten naar gelang vochtigheidsgraad...Leeg zou het korter zijn
loopt het motortje nog wel van de timer? zo ja, drijft die de boel ook nog aan? kan door de jaren dat de mechaniek te zwaar is gaan lopen en de motor het niet meer trekt. vaker lopen er dan tanden van een klein tandwieltje af als beveiliging..
Klopt dat een condensator word opgeladen via de OP Amp en dan doorschakelt. Als je het relais secundair overbrugt moet klok continu blijven doorstappen. Wat erg belangrijk is met die timers is dat de contacten echt 0 Ohm zijn als ze schakelen anders klopt vochtigheidsgraad niet meer.De diode was inderdaad kortgesloten??
Diode was echt kortgesloten
Staat er ergens een vergelijkbaar schema?
Wordt timer nog getriggerd?
Als over relais ca 0 volt staat, wat het geval was met de kortgeloten diode, dan loopt de klok door
Welke c wordt opgeladen?
C2 of c4
Kan zijn dat relais juist bekrachtigd moet zijn om NIET door te lopen, maar is zo lang geleden, dat weet ik niet echt meer. De folie condensatoren rond de opamp worden opgeladen...
Op collector staat als de motor niet doorloopt 21.8v
Maar als ik be even aantik dan gaat de motor lopen
Ga het schema verder analiseren
Ik kom nog even terug op klok probleem.
Allereerst de vraag kan ik de klok testen buiten de droger met een tijdelijke doorverbinding (van de thermostaten) van rood naar wit?
Wordt C2 opgeladen?
Edit
Schema aangepast
Mvg
Harrie
Timer buiten de droger gaat alleen op tijdgestuurd drogen programma, verder niet handig om buiten de droger te testen. C2 zal geladen worden tijdens droogproces...
Wat bepaald dan het doorlopen van het droogprogramma?
Als de thermostaten in serie tussen rood en wit wordt onderbroken dan draait de knop door.
De andere thermostaten onderbreken het circuit van de verwarmings elementen.
Alvast bedankt voor je raad en daad.
Testen buiten droger geeft voordeel dat gemakkelijker kan meten.
Ik weet nu ook zeker dat er miets mis is met de timer.
Ga morgen weer verder met hem inbouwen en meten
Weet nu dat spanning over input 2 en 3 van 5 volt terug loopt naar nul.
Dan draait de klok een programma verder.
De tijd die hij erover doet is wel heel kort.
Vandaar mijn vraag welke circuit delen hiervoor zorg dragen.
Het doorlopen word bepaald door ten eerste welk programma heb gekozen of beter gezegd wat voor een weerstandsnetwerk je gekozen heb. Is het bijv laagohmig ( strijkdroog), dan is de oplaadtijd van de C snel, timer stapt dan door. Kies je voor extra droog of de droogste stand dan duurt de oplaad tijd van de c langer om de juiste droogtegraad te bereiken en stap later door. Tijdgestuurd is uiteraard gebaseerd op een uurwerk en timermotor loop dan continu.. Ik weet misschien nog iemand die zo'n timer heeft...
