Hoi
Kan ik dit batterij opladen via een USB lader (usb poort)
Ik weet dat een USB poort 5v geeft, dus vroeg me af of dit dan ten kosten van mijn batterij(levensduur) gaat.
Ik heb ook een Oude Nokia Oplader met output: 5.7v met hoeveel ohm kan ik dit dan verlagen naar 4.2V?
Nee, niet direct. Er hoort een lader tussen te zitten.
Zoiets bv :
http://www.ebay.nl/itm/1x-TP4056-5V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-…
Dat gaat niet, daar moet een Li-Ion laadcircuit tussen, anders wordt 't brand of ontploffingen...
Is aan de vele zpelvouten op de batterij te zien China-bras?...
Op 8 december 2015 17:05:43 schreef Arco:...Is aan de vele zpelvouten op de batterij te zien China-bras?...
"MADE IN CHINA" gaf ook al wat weg natuurlijk
Nonetheless, overcharging a modern Li-ion cell can cause permanent damage, or worse, instability and potential danger. To avoid this problem, Li-ion batteries need to be charged following a carefully controlled constant current/constant voltage regime that is unique to this cell type.
waarbij "instability" een mooi woord is voor brand en ontploffing.
klik
Op 8 december 2015 17:00:58 schreef Janballeman:
Ja dit gaat ten koste van de levensduur van de batterij. De batterij gaat namelijk nog maar 1 laad-beurt mee (niet de "ongeveer 1000" die normaal is)....
Ja, maar niet dat het bras is... (ik neem aan dat de originele ook uit China komen, maar dan zonder de spelfouten...)
Je kunt een weerstand alleen gebruiken om de spanning te verlagen als er een vooraf bekende stroom loopt. Dat kan alleen als de accu een vaste spanning aanneemt en daar ongeveer op blijft gedurende het laadproces. Dit is bij nikkelcellen het geval. Bij loodcellen en bij lithiumcellen neemt de spanning evenredig toe met het volraken van de cel. De stroom neemt af, dus de spanning over de weerstand neemt ook af. Er komt dus teveel spanning over de accucel te staan zodat hij overladen raakt.
Samenvatting: Loodaccu's en lithiumaccu's hebben een begrensde spanning nodig. Nikkelaccu's kun je wel met alleen een stroombron (serieweerstand) laden.
Je kan het ook zien dat het uit China komt aan het opschrift 'made in China'
//edit: oeps... dit commentaar geven en dan zelf over iets heen lezen...
Oke dat van de USB poort(pc) snap ik, maar dat stukje elektronica zit dat niet standaard in lader? Bijv in die van de nokia, of beter gezegd in een Samsung telefoon lader(usb) ? Of een auto lader(usb) ?
Dus dat de lader stopt met laden als de batterij vol is ?
Nee, de regel intelligentie zit in je telefoon. Het enige wat in de oplader zit is een weerstandsdeler/spannings regelaar die een bepaalde waarde op de data pinnen zet, de telefoon leest dit uit, en weet dan hoeveel stroom er maximaal uit deze oplader gehaald mag worden.
Vandaag na wat meer snuffelen en het hele apparaat gesloopt te hebben ben ik dit tegen gekomen:
(FOTO)
In principe kan ik dus gewoon via een willekeurig USB lader opladen.
Alleen moet ik nog even uitzoeken wat de + en - pool is. Maar dat is een kippetje
[Bericht gewijzigd door Janballeman op (19%)]
Progger
GMT+1
wat het 'hele apparaat'?
waar haal je de conclusie vandaan dat je dus kan laden via usb?
waarom is een deel van de print gecensureerd? is dit weer zo'n geheim project?
p.s. gewoon datasheet van die SOT223 opzoeken en dan kijken welke pin er aan min hangt. dan die pin doormeten met de accu? aansluitingen.
als het goed is vind je de min van het IC aan de rechter soldeer aansluiting.
dit is sot223, een formaat IC:
Omdat er rond om de oplaadpunt chips(oa ne555) op zitten die de spanning begrenzen.
Kijk hier heb ik een duidelijkere foto:
Datasheet kon ik niet vinden
SparkyGSX
Een NE555 is geen IC dat bedoeld is om Li accu's op te laden, en hoewel het natuurlijk niet geheel onmogelijk is dat iemand daar iets omheen ontworpen heeft, lijkt het me onwaarschijnlijk.
Hoe kom je erbij dat een NE555 de spanning zou begrenzen?
Waar komt die print vandaan?
Uitvinden wat de + en - is, lijkt me in dit geval triviaal; een van de twee lijkt aan het massavlak te liggen, wat vrijwel altijd de - is. Daarbij kun je gewoon meten vanaf de ground pin van een van de IC's naar dat massavlak.
Maar die 2 foto's zijn niet van dezelfde print! Waarom doe je dit? Ik begin te vermoeden dat je helemaal geen antwoord wilt, en dit (en je vorige, nogal geruchtmakende topic) alleen post om herrie te schoppen.
Lief klein trolletje wat doe je op ons forum?!?
In dat deel zit LA50, dat is een low drop 5V 250mA spanningsregelaar.
Zijn uitgang is dus 5V De ingang moet worst case minimaal 5,3V zijn.
http://www.micrel.com/_PDF/mic5203.pdf
De twee 555's hebben een gelijk circuit en er zit een led aan.
Er zijn zoveel dedicated usb naar lion laad IC's dat het heel vreemd zou zijn als ze daar iets met aparte regelaars en 555's zouden gaan maken. Duurder, minder goed, meer onderdelen en dus een stuk groter.
Ik denk niet dat het een trol is, als je naar de topics van de afgelopen 5 jaar kijkt is hij gewoon nog al eigenwijs en alle topics eindigen open, je hoort nergens of het gelukt is.
Ik ben het er helemaal niet mee eens, maargoed bedankt voor jullie hulp en bijdrage.
Ik heb een Micro USB poort besteld, zodra het is gelukt laat ik het hier weten.
Roches
Op 17 december 2015 11:13:24 schreef Janballeman:
Ik ben het er helemaal niet mee eens, maargoed bedankt voor jullie hulp en bijdrage.Ik heb een Micro USB poort besteld, zodra het is gelukt laat ik het hier weten.
idd. Eigenwijs en we zullen zien of dit een vervolg krijgt.
Hij heeft een 12V 5V usb autoladertje genomen en uit elkaar gesloopt vermoed ik op het tweede printje.
het eerder printje is volgens mij een heel ander printje.
Maar in beide gevallen heeft hij een spaningsregelaar en geen lader.
een simpele NiMH of NiCD zou dat nog niet zo erg vinden met een klein voorschakel weerstandje
Lithium cellen hebben echter een IETS geavanceerdere lader nodig.
maar hij heet Jan Balleman en over dit topic zeg ik maar 1 ding:
Ik snap er de ballen van.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (11%)]
Jan, geen idee wat je hier allemaal loopt te tonen en suggereren. Je beide foto's van printen zijn niet dezelfde print.
Ik geloof niet dat je ermee zal kunnen laden, er 5V uit halen lukt wel. Laden is meer dan er gewoon een spanning op gooien... Zeker met een li-ion accu.
Bij een gsm doet de 'lader' niks anders dan de spanning naar 5V brengen. De gsm zelf doet de rest. Dus met een simpele adapter ontbreekt het stukje 'lader'. Ook met een weerstand kom je er niet. De spanning verlagen geeft nl niet het gewenste resultaat. Of je accu is nooit vol of ze is snel overladen.
[Bericht gewijzigd door Appel op (40%)]
Dit gebeurt er met een Lion die je verkeerd laad : https://youtu.be/SMy2_qNO2Y0?t=116
Als je merkt dat het fout gaat ben je te laat , proces is niet te stoppen, ook niet door de lader/ voeding af te koppelen !
Blussen met water geeft averechts effect
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (50%)]
cool, nog een toekomstig darwin award genomineerde...
SparkyGSX
