Het aquarium heeft twee T8 58W lampen en wordt door een (1)schakelaar met twee knopen aan/uit gezet.
De schakelaar is echter verbonden met een trafo/EVSA!
Nu wil ik beide T8 op twee verschillende tijdschakelaars aansluiten.
Kan ik nu de bestaande schakelaar uit elkaar halen en vervolgen beide aan een tijdschakelaar verbinden!
Er komen 2 draden binnen + en - en er gaan 3 draden uit 2 schakeldraden en 1 - draad.Nu heb ik begrepen om dit te kunnen realiseren er een relais tussen plaatsen.
Het doel is eerst de ene daarna op een latere tijdstip de anderem, beide moeten een bepaalde tijd samen branden om het aquarium te verlichten en uiteindelijk moet beide op een bepaalde tijdstip uit gaan.
Omdat ik weinig ervaring heb met elektro maar voldoende klus ervaring heb zou ik dit zelf willen realiseren.Volgens mij is dit niet zo moeilijk met jullie ervaring!
Welke relais moet ik hiervoor hebben en hoe moet ik deze aansluiten om beide TL op een aparte tijdschakelaar aan te sluiten!
Een schakelklok met 2 onafhankelijk schakelende contacten, daar mee moet het kunnen.
MVG Gerard.;)
als er een evsa in die bak zit kan dit niet, de evsa is dan voor 2 tl's gemaakt en werkt niet met maar 1 buis. met ijzerkern vsa kan het wel, als je tl's knipperen met aangaan dan heb je ijzerkern vsa's. gaan ze ineens aan dan is het een evsa..
Er zitten nu al twee schakelaars, dus afzonderlijk aan en uit moet kunnen...
Controleer eerst wat voor soort VSA je hebt. Als je 2 ouderwetse VSA's hebt, dan zou ik gewoon 2 aparte snoeren maken en 2 huis-tuin-en-keuken schakelklokken daarop zetten.
Als je een EVSA hebt, dan heb je geen starter.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (13%)]
Allen bedankt voor de info.
Tl gaan niet knipperen maar meteen aan.
Zou het hiermee gaan werken:
schakelaar eraf en de schakeldraden via een klokje met 2 contacten laten lopen
Digitale tijdschakelaar (Sokkel met 2 schakelcontacten 4A, 230V met aansluitmogelijkheid voor een externe drukknop)
• dag-/weekprogramma
• 30min gangreserve voor herinstellen van de klok
• permanent geheugen
• max. 24 schakelopdrachten instelbaar
• 1 of 2 kanalen
• min. omschakeltijd: 1min
Dit beantwoord met mijn eerder getekende schema, S1 en S2 komen overeen met Kanaal 1 en kanaal 2.
MVG Gerard.;)
Ik heb hier ook 2 dubbele bakken hangen (2x58 Watt) met een Phiips EVSA maar daar MOETEN beide buizen tegelijk aan gaan en werken. Als er 1 buis defect is gaat de andere ook niet aan.
Ik ben er nog niet uit:
Ik heb dus hager paladin:
Op 1 en 5 komen de draden van de schakelaar.
Vraag:
Welke kleur gaat naar 1 en 5
Naar 4 en 8 komen de snoer en de stekker toch!
Vraag:
Welke kleur gaat naar waar
of Gaat er 1 draad naar 4 en 1 draad naar 8
als dit laatste het geval is welke kleur gaat naar 4 en 8?
Als het klopt zoals ik het hierboven beschrijf dan vervalt de schakelaar en blijft er 1 draad verbonden met de trafo en 1 draad verbonden met de stekker
Misschien is het handig als iemand het e.e.a. uit kan tekenen!
dit zou em moeten zijn. de site wil de foto niet goed draaien om de 1 of andere reden..
Even mijn schema aangepast
MVG Gerard.;)
Bedankt voor de info:
Zoals je op de foto ziet heeft de schakelaar twee knoppen welke 2 TL van 58W onafhankelijk kan schakelen, op één (1) EVSA.
Zie foto.
[Bericht gewijzigd door collin op (45%)]
Dan is het denk ik handig om het EVSA ook even te tonen, om te zien hoe dat aangesloten is.
Ik begin steeds meer te twijfelen of ik een EVSA heb.
Misschien kunnen jullie a.d.h. van de foto's hierover een oordeel geven.
Ik heb al geprobeerd het type nummer op te zoeken om zo te achterhalen of ik een EVSA heb!
Dat lijkt op een E-VSA. Schroef 'm anders nog even open.
//edit
Dat lijkt toch wat minder op een E-VSA. Maakt niet uit, in je tekening valt te zien dat je twee losse schakelingen hebt, en daar ging het om.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (58%)]
Lijkt mij zo tussen de ventilatiegaten door gezien dat er ijzerballasten in dat kastje zitten. Is hij zwaar? Zo ja ijzer, zo nee EVSA.
Hoe dan ook zul je hem even open moeten schroeven om de aansluitingen uit te vissen. Of je schroeft de snoerschakelaar open; als de aansluitingen daar duidelijk identificeerbaar zijn is het eigenlijk makkelijker.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (27%)]
het zijn 2 ijzerkern vsa's. evsa's zijn een stuk langer..
Ik heb hem open geschroefd en ik zie het volgende:
Foto is van de zijkant. Wanneer je de "trafo" een kwartslag draait zie je een aluminium plaat in het midden lopen.
De "trafo" is inderdaad erg zwaar.
vraag blijft kan ik hem op deze hager paladin aansluiten om zo de twee TL op verschillende tijdstippen te laten aanspringen.
[Bericht gewijzigd door collin op (22%)]
Testman schrijft ja dat kan...
Kun je nader uitleggen.
Ik neem aan dat er twee inzitten?
Hoe dan ook, je hebt niets van aansluitingen van het VSA op de foto gezet, vandaar dat testman geen nauwkeuriger antwoord kan geven.
Ik had in mijn bovenstaande bericht al bedacht dat het qua aansluiten waarschijnlijk makkelijker is om de bestaande snoerschakelaar te vervangen door de timer. Ik zou zeggen: die openmaken en daar de aansluitingen goed van op de foto zetten.
de versie voor de em vsa..
Bedankt voor de info.
zo zijn de aansluitingen:
Ik blijf erbij, dat het makkelijker is een extra netsnoer met eurostekker te nemen, de schakelaars te vergeten en 2 goedkope schakelklokken bij de bouwmarkt te halen.
