Ik wil graag een bldc driver maken maar zit met de keuze van mosfet driver.
Ik heb ervaring met de IR21844. Deze heb ik destijds gekozen vanwege de beveiliging. Nu denk ik aan een IR2101S welke deze beveiliging niet heeft maar wel een stukje compacter is...
Welke zouden jullie kiezen.
De drivers worden vanuit de 6 PWM outputs van een dspic aangestuurd.
Alvast dank voor de tips!
Ik heb goede ervaring met de IR2184, niet stuk te krijgen. Ik zou er wel een nemen waar beveiliging op zit.
Op 9 december 2015 19:42:46 schreef Lambiek:
Oke, thanks.. Idd prima met de vast dode tijd. Zag alleen wel dat deze meer dan 8 euro per stuk zijn bij Farnell!! Wow das kostbaar!
Misschien wel zo handig om van tevoren aan te geven wat de dont´s zijn in je eisenpakket.
Voorkomt bij anderen een hoop onnodige reacties.
SparkyGSX
Zo'n dsPIC kan prima dode tijd injecteren, en als je zorgt dat dat allemaal klopt met alleen de hulpvoedingen aan, heb je die hele beveiliging niet meer nodig. Sowieso hebben de meeste moderne gate drivers geen dode tijd injectie meer, dat wordt je blijkbaar geacht zelf te doen.
Als je geen extreem grote stromen gaat schakelen, en de ~560ns dode tijd geen probleem is, heb je aan de IR2184 inderdaad een prima driver, daar heb ik ook altijd goede ervaringen mee gehad. Ik wist niet dat ze bij Farnell zo kostbaar waren, maar dat is ook alleen de SOIC8 versie, de PDIP kost "maar" ~3.50 euro. Bij RS doet de SOIC8 ook ongeveer 3.50 euro.
Ik heb LM5109 als driver gebruikt. Ik heb ook een FANxxxx liggen. Die was wat duurder. Volgens mij niet de FAN7842. Welke wel kan ik nu even niet uitvissen. [update: verder gezocht: mogelijk fan7380 of 7382]
Ik ben het met sparky eens dat dode tijd best met je CPU gedaan kan worden. Niet vergeten om pulldowns te installeren op de draden naar de driver. Mijn projectje trekt de labvoeding in stroombegrenzing tijdens het opstarten van de software.... Niet de bedoeling (gaat fout als er straks een zodanig dikke voeding op zit dat stroombegrenzen niet meer haalbaar is).
