Ben een gepensioneerd baasje en woon in de pampas in Senegal.
Heb een (dure) inox dampkap maar helaas de printkaart kapot. Nieuwe printkaart (250 Euro), gelijk weer kapot (weer op dun plaatsje in het circuit doorgebrand). Godver godver, baasje dacht dat zullen we even verbeteren dus er een bult solduur opgelegd. Had de spanning niet afgelegd en steek de kaart terug in de dampkap. Een ontploffing, ons Fatou een halve meter van haar stoel omhoog en het oude baasje de kleuren van de Belgische vlag: brilletje zwart van de vlam, neusje rood van het bloed en hoofdje geel van t'schrikken en een dag zo blind als een mol.
Ga de zaak met een schakelaar aansluiten:
Siemens Bosch Neff 12595 ventilator eenfasemotor
Daar komen 6 draden uit:
Bruin (= fase?) - Rood (23 Ohm weerstand)
- Zwart (146 Ohm weerstand)
- Geel (185 Ohm weerstand)
- Wit (185 Ohm weerstand)
- Blauw (maximale weerstand = geen connectie?)
Vraag:
1) welke kleur(en) draad moet ik aan de fase aansluiten?
2) welke kleur(en) aan de neuter?
3) is er nog iets dat ik moet weten?
p.s. sta er hier alleen voor en heb al een ventilator om zeep geholpen, zet al een pilsje fris voor wie mij kan helpen.
deze vraag is veel beter te beantwoorden als je een foto van de print, voor en achter hebt met de fan aangesloten op de print. er zaten wrs relais op de print die de fan omschakelen van stand 1 naar stand 3..
als de print met stekkers aangesloten zit, heb je kans dat er al een defect zit in de dampkap. dat printspoor knalt niet voor niks uit de nieuwe print. kan dus zijn dat de fanmotor al stuk is..
Beste, de damkap is origineel (te dure) Bauknecht en daar heb ik al twee printplaten en een ventilator aan geïnvesteerd. De originele ventilator heb ik rechtstreeks met een aan-uit schakelaar aangesloten na het printplaten debacle en dat werkte prima, helaas maar even vooraleer hij in rook op ging (ken niets van elektriciteit maar moet mijn plan trekken in de brousse, er is hier niets, dus proberen maar met vallen en opstaan). Heb ik het plaatselijke café (twee lege olievaten met een plank er op), gehoord dat je een winding overbelast als je het niet goed aansluit...
Dus weer een nieuwe nu goedkope ventilator laten opsturen, die past niet in de dampkap maar hang ik buiten aan de muur. Die wil ik gewoon op een aan-uit lichtschakelaar aansluiten (200 W, dat moet lukken denk ik?), geen gezeur meer met dure printplaten die steeds oxideren door het agressieve woestijnstof uit de Sahara. Hoop dus dat je mij kan zeggen welke kleur draadjes aan de fase en welke aan de neuter moeten aangesloten worden. Of kan dat zo niet en moet er steeds een ellendige printplaat tussen?
op etiket: ELECTRONEC, Best Poland, mod ZQRB113806CL.F 220V, 200 W, 6.3 mF, 9000483484 Thermally Protected.
p.s. hartelijk dank dat je mij wil helpen, mocht je ooit naar Senegal komen laat dat dan weten, toeren we eens rond in de brousse.
aan de draden met 2 vlakstekkers hoort iig een aanloopcondensator van 6,3uf te zitten. op de overige 4 draden heb je 3 standen en de nul.
tussen blauw en de 3 overige draden aan de stekker staat de spanning. blauw is de nul gok ik zo.
spanning op blauw en wit is laagste stand, blauw en geel is middenstand, blauw en zwart hoogste stand. maar 2 draden gebruiken, dus met alleen een aan/uit schakelaar heb je ook maar 1 keuze.
zonder aanloop condensator gaat het niet werken iig, ik zou met proberen aan sluiten ook een serielamp ertussen zetten. een gloeilamp van 100w in serie met de fase draad tijdens het proberen de motor aan de gang te krijgen scheelt in zwarte vingers.
Als bruin- wit de maximale weerstand aangeeft, zou ik denken dat dit stuk wikkeling onderbroken is.
Dus ik vrees dat je motor kapot is ....
Hallo Testman, het kan enige tijd duren eer je van mij feedback krijgt want de aanloop condensator van 6.3 mF moet ik laten opsturen vanuit Europa. Ook de 100 W gloeilamp. De import van gloeilampen is hier verboden, alleen nog spaarlampen (kwakkelende infrastructuur, soms dagen zonder spanning als iedereen tegelijk het licht aansteekt).
Anderzijds heb ik veel van je geleerd en vraag mij af wat ik voor je terug kan doen!
Zal alvast beginnen met een donatie Circuits Online.
Groetjes, Jan, Nianing, Senegal
p.s. bijna iedereen heeft hier zwarte vingers, dat is niet zo'n probleem als het misloopt.
Betreft: Siemens Bosch Neff 12595 ventilator eenfasemotor
Netjes een condensator van 6.3 uF op de vlakstekkers en een lamp van 75 W in serie. De lamp brandde fel maar verder geen beweging met blauw en zwart aangesloten.
Dan maar zonder de lamp geprobeerd, dan bromde de motor maar geen beweging. Heb alle 4 draden op verschillende manieren geprobeerd, steeds het gebrom in meer of mindere mate.
Vandaag was het hier 40° in de schaduw, de keuken was een sauna.
Ben te einde raad. Heeft nog iemand iets in de trukendoos zitten om mij te helpen aub?
henri62
Als de blauwe onderbroken is (zoals in de startpost staat) ben in bang dat de nul-draad eruit ligt. Als je geluk heb is het misschien een thermische beveiliging in de wikkeling die kapot is.
Heb je het originele typenummer van die kap? Misschien dat via de service documentatie het bedradings-schema te vinden is. En dan ook de aansluitingen. Dan is er meer over te zeggen hoe het misschien in elkaar steekt.
