Dag mensen,
Ik ben bezig de ultieme LED-zaklamp te bouwen. Niets is te gek. Niet omdat het handig is (misschien een beetje dan), maar gewoon voor de lol. Dit is wat ik tot nu toe bedacht heb:
- waterdicht behuizing (gestripte lamp van Halfords)
- lichtbron: 16 witte 10.000 mcd leds, bij elkaar 1 watt
- voeding: 4 NiMh AA-batterijen
- microcontroller: PIC16F628
- éénknops bediening (kort drukken/lang drukken e.d.)
- helderheid regelbaar met PWM-dimmer
- verschillende flitspatronen (alarm, strobo etc.)
- verbruiksmeter (om resterende batterijcapaciteit te bepalen, capaciteit van de toegepaste batterijen moet natuurlijk in te stellen zijn)
- 7-segments display voor weergave van dimmerniveau, flitspatroon-nummer, en batterijniveau
De besturing zal zoiets worden:
- Lamp is uit. Kort drukken is aam, weer kort drukken is uit (dit voor de technisch minder begaafden die de lamp zouden willen gebruiken. Oma bijvoorbeeld)
- Lamp is uit. Lang drukken schakelt de dimmer in. Elke keer kort drukken doorloopt alle niveau's op en neer. Lang drukken is uit.
- Lamp is aan. Lang drukken schakelt de flitser in. Elke keer kort drukken doorloopt alle flitspatronen. Lang drukken is uit.
Nog ideeën? :)
Graag alleen serieuze opmerkingen, geen ingebouwde kerncentrale of zo.
er voor zorgen dat ze redelijk lang meegaat (zie elektuur, spanning uit de spoel)
2 elektroden aan de voorkant, kan je het ook nog tegen belagers gebruiken als je overvallen wordt in het o zo donkere bos ?
Op 16 augustus 2004 20:46:17 schreef Evil Aedolon:
dan ros je hem toch tegen de vlakte met de lamp zelf :P
en hem dan nog beschadigen ook, voor dergelijke doeleinden gebruik je een shotgun.
Automatisch uitschakelen als beveiliging tegen vergeten.
Moet 10 sec van tevoren waarschuwen d.m.v. korte dipjes, zodat je op tijd kunt verlengen.
vanachter een stekker zodat ie rechstreeks in het stopcontact kan worden geplugt om te laden
Op 16 augustus 2004 21:01:23 schreef oorpijn:
Goeie!!! Eventueel met piepertje, of dat-ie na verloop van tijd zachter dimt om batterijen te besparen. Zoiets.
leuk, zit je in het donkere bos iemand af te motten en valt je lamp uit...
Op 16 augustus 2004 21:02:46 schreef stynus:
Dat is zo vanzelfsprekend dat dat niet eens op m'n lijstje staat, maar dan wel 12V, voor in de auto. Een trafo inbouwen past niet in de huls die ik heb.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Op 16 augustus 2004 21:04:33 schreef Fuzzbass:
Doet ie vanzelf wel als de batterij bijna leeg is ;-)
Waarom gebruik je geen Luxeon star ipv 16 losse LED's? Daar bestaan ook kant-en-klare lenzen voor, zodat je maximale lichtopbrengst hebt. Of is je budget eerder beperkt?
De capaciteitsmeter is trouwens wel een goeie. Het vervelende aan zaklampen met oplaadbare batterijen is net dat die *ineens* uitgaan omdat 1 van de cellen leeg is...
Eventueel kan je het ding zo maken dat je contactloos kan opladen? In het uiteinde van de lamp een luchtspoel, en in de laadsocket een 2e spoel die met HF aangedreven wordt.
Geen luxeon, als je 16 leds hebt kan je dimmen door leds uit te schakelen. Soms heb je maar een beetje licht nodig en dan neem je 1 ledje.
Ik zou een 16f818 nemen deze is veel zuiniger in standby. De 7 segment display vind ik een beetje zonde van de energie, ik zou 3 low curent leds gebruiken. kan je genoeg info mee doorgeven. Daarnaast zou ik 3 cellen nemen dat scheelt je een dc/dc converter bouwen. (alhoewel daarmaa kan je de batterijen wel helemaal leegtrekken)
Dimmerniveau weergegeven met LED-bar i.p.v. 7 segment.
zo iets als je door de lucht zwiert dat er dan de capaciteit enzo in de lucht komt te staan (zoals bij een propellor klok)
Op 16 augustus 2004 21:06:44 schreef Fuzzbass:
hoeft niet met een transfo want mijn vader heeft er 1 met een weerstand in denk ik (kzal em morge is opengooien, wel niet vertellen :-p )
Bepaalde zaken heb ik al, dus daar ga ik niet van afwijken. Die 16 leds (uit een recente inkoopactie), de PIC16F628, de huls met kop (wist je dat op de plek van 1 D-cel precies 4 AA-cellen passen?). Ik neem 4 AA's omdat dat makkelijk is. Minder kan ook, maar dan moeten er weer een DC/DC converter in en zo, een AA's daar heb toch ik stapels van.
Het 7 segment display gaat elke keer maar kort aan, dus dat trekt geen stroom. Ik heb ook nog een paar TIL311-jes, die zijn ook mooi (semi-dotmatrix). Maar als iemand dit ook wil bouwen (da's wel de insteek) dan kan ik beter uitgaan van gangbare materialen. Geldt ook voor de PIC.
De capaciteitsmeter zal moeten uitgaan van een vooraf ingestelde batterijcapaciteit en naar rato van de brandduur van de leds (vermenigvuldigd met de dimmerwaarde) afnemen. Dat is nog redelijk eenvoudig te doen met een PIC zonder A/D. Het is helaas niet mogelijk om versleten batterijen goed te berekenen. Je zult de mAh-waarde dan zelf lager moeten instellen.
Inductiekoppeling is te bewerkelijk. Het moet na te bouwen zijn. Het zal bij een 12-volt laadaansluiting blijven.
Geen propeller klok achtig iets, moet je met dat ding gaat staan zwaaien, dat wordt nooit duidelijk. Heb ik ervaring mee.
Ergens blijft het jammer om zoveel snufjes in te bouwen, en dan maar over 16 gewone leds te beschikken als lichtbron. Als je er ook maar 1 luxeon-III met optics in zet heb je aanzienlijk meer licht (richting 50 5mm leds). Wat dimmen betreft is het sowieso geen probleem, LED's kun je zowel linear als in PWM uitstekend dimmen van zeer laag tot maximaal licht.
Zoals ik al zei, ik ga liever uit van een aantal dingen die ik al heb, en van spullen die voor de nabouwer goed te krijgen zijn. 16 5mm leds kostten mij E 3,60 terwijl een 1 watt luxeon evenveel licht geeft en 10 euro kost.
Misschien kan ik beter een PIC pakken met A/D aan boord, om zo een delta-piek lader te maken.
Op 16 augustus 2004 22:45:23 schreef wipi:
Oplaadbaar met zonnecellen ?
Waar, in het donkere bos???? ;):D
SWSje
Ik zoek nog een voorbeeld voor een low-drop stroombron van 400 mA. 25 mA per led, elke led heeft een 22 ohm weerstand om verschillen tussen leds een beetje recht te trekken. Ik dacht aan:
input     +--4,8 volt
   10k    LEDS
    |     N
    +----P
    N     N
     P----+
    N     |
    |   1,5ohm
    +-----+-- GND
"Dé perfecte zaklantaarn" .. nooit geen lampje of batterijtjes maaer :
http://shakelight.notanumberinc.com/revamp/
Die heb ik één. En da's niks. Tenzij er 16 leds in zitten, maar dan brandt-ie waarschijnlijk maar 10 seconden nadat je 10 minuten hebt staan shaken. :P
