Hallo iedereen,
Ik heb een led strip in mijn pc die ik met een schakelaartje aan en uit kan zetten, deze word niet gevoed door de pc, maar door een aparte 230v-12v transfo.
Momenteel moet ik deze telkens uit zetten als ik mijn pc uit zet. Wat ik zou willen is dat de led strip aan gaat als ik de pc aan zet, en uit gaat als ik de pc uit zet.
Dus een soort van EN poort schakeling. Als de 12v van de transfo EN 12v van bvb een fan binnenkomt dan pas komt er 12v uit, anders niet.
Kent iemand zo'n onderdeel, ik vermoed een soort van relay ?
Momenteel ben ik de site van Conrad aan het bekijken, dat moet toch te vinden zijn :)
Alvast bedankt
Ben
Waarom wil je die ledstrip extern voeden ?
Dit is net als "water en zand" naar het strand meenemen.
Men kan de 12V toch van de 12V-lijn afnemen naar de ledstrip,
desnoods een glas-zekering er tussen plaatsen.
MVG Gerard.;)
De PC voeding levert al tientallen amperes op 12v, die schrikt niet van een extra stukje ledstrip... ;)
Als het toch los moet is een master/slave stekkerdoos de simpelste oplossing.
Eigenlijk best een stomme vraag, hopelijk dient ze nog voor iemand anders.
Heb gevonden dat ze 1.2A per meter of 14.4W ongeveer verbruiken
Dus ik ga ze gewoon op de voeding aansluiten :)
Grtz
Het is geen stomme vraag. Een mogelijkheid zou namelijk zijn om te schakelen via de power-on led. Dat is op mijn moederbord 2 pinnen met een blauwe led erop, 5V gemeten spanning.
Optie 1: Je zou parallel aan de power-on led een optocoupler kunnen zitten met compenserende weerstand zodat je gelijke stroomverdeling krijgt en je power-on led niet uit blijft. (Hoewel de led strip dit eigenlijk al vervangt.)
Optie 2: Sloop je power-on led eruit en vervang deze door een optocoupler (evt. met weerstand ivm stroom verschillen van je poweron led en de optocoupler). De optocoupler fungeert dan als schakelaar voor je 12V leds.
Voeding via je pc-voeding lijkt mogelijk, die heeft ten slotte ook 12V, maar bekijk wel even het vermogen. Om op safe te spelen lijkt me verstandig om dit onder je maximale vermogen te houden (alles bij elkaar opgeteld). Ik weet niet wat er allemaal nog meer in je pc zit.... dus reken het even na.
Persoonlijk zou ik de voeding van de Leds apart houden als een galvanische scheiding tussen ledstrip en pc.
p.s. Een optocoupler is een led met een fotogevoelige transistor in 1 behuizing. De led gaat branden waardoor de basis van de transistor in geleiding gaat en daarmee de verbinding tussen collector en emitter gemaakt wordt, een soort elektronische schakelaar dus (grofweg).
