Beste,
Ik zou iets willen bekomen dat lijkt op deze foto:
https://nl.pinterest.com/pin/370772981797161891/
Ik zou in mijn wintertuin iets van een 25-45 led lampen willen ophangen in een parallelschakeling. Het probleem: Aan 3 € per led lamp (de goedkoopste) kost dit al snel een aardige duid, maar dit heb ik er nog voor over. Ik heb echter schrik dat als ik zoveel lampen ga ophangen het gezellig effect een beetje zoek gaat zijn en ik ga achterblijven met de zon. Dimbare ledlampen kosten echter 20 €/ stuk. Iets te duur voor dit volume dus. Ik heb mij al een rol folie aangeschaft waar ik de lampen minder fel zou kunnen maken. Ik vroeg mij echter af of er geen mogelijkheid bestaat om deze alsnog te dimmen? Ik weet dat led lampen een constante stroom ipv spanning vereissen. Wat ik hier echter met moet doen weet ik ook niet
Ik ben in het bezit van dimmers van homewizard als dit zou kunnen werken. Dit is hem:
http://www.homewizard.be/klikaanklikuit-mini-inbouw-dimmer-awmd-250.ht…
Graag uw assistentie! Bedankt!
Wat is het vermogen van de ledlampen die je gaat kopen en hoe groot is je tuin? Je kan ook een lamp nemen die van zichzelf al heel weinig licht geeft.
SparkyGSX
Misschien wel, misschien niet, dat ligt een beetje aan de constructie van de lampen. De betere lampen hebben een schakelende driver aan boord, en zullen bij een lagere spanning simpelweg meer stroom gaat trekken, en daarmee alsnog evenveel licht geven. De slechte lampen hebben soms nog alleen een condensator in serie die de stroom gaat beperken; dergelijke lampen zou je kunnen dimmen met een variac (variabele transformator). Met een gewone dimmer gaat het hoe dan ook niet, en er is een redelijke kans dat de lampjes daar direct of op korte termijn stuk van gaan.
Flame LED lampen gebruiken. De Action en de Kwantum hebben "mooi kleurende" (voor zover LED mooi kan zijn) flame types van 3W (200 lumen).
Die dimmers die je hebt zijn ongeschikt voor LED lampen.
Beste,
Ik zou fillamentlampen willen gebruiken. Deze zijn de goedkoopste die ik kan vinden:
http://www.ledlampenkopen.nu/e27-led-lamp-filament-velino-2-watt-2700k…
Ik zou eigenlijk zeer graag deze gebruiken:
http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/00313911/
Maar dat gaat mij spijtig genoeg teveel kosten...
Mvg,
minder als 3w led ga je niet snel vinden. als je die lampen in e27 en peer uitvoering perse wilt hebben waarom dan geen gloeilampen? 25w nemen en dan een dimmer ertussen. dan branden ze menig jaren nog in de kerstopstelling.
http://www.gloeilampgoedkoop.nl/gloeilampen/kogellampen.html?gclid=CMS…
zet een klokje op de verlichting, aan om 16.30u en uit om 0.00u en je hebt de stroomkosten ook omlaag. stroom of lampjes, ergens gaat het geld in zitten. als je over 3 jaar weer anders gaat heb je niet een berg dure lampen over tenminste..
[Bericht gewijzigd door testman op (27%)]
Badeend, leds zijn "van nature" laagstroom en DC. Het niet "dimbaar" zijn komt door de schakeling om van 230V die DC laagspanning te maken.
Die filamentlampen zijn opgebouwd uit die filamenten. ieder filament is zo'n 20 leds in serie, met een totaalspanning van zo'n 70V per filamentje. Met twee filamentjes in serie heb je dus 140VDC nodig. De ingebouwde adapter maakt dat dus vanuit de 230V AC. En bij die lampen is dus dat "laagspanning" ondertussen relatief....
Maar goed, dat over de achterliggende technologie. De hamvraag mijnerzijds is dan: Waarom wil je perse met 230V door de tuin. Kan je niet beter ledstrips of zo zoeken die op laagspanning werken. Die zijn veelal WEL met PWM te dimmen. Met een beetje mazzel heb je dan ook minder gezeik met aardlek die er uitfloept als er na een halfjaar water in je 230V tuin-installatie komt.
Op 15 december 2015 20:23:03 schreef badeend127:
Ik heb er laatst eentje gekocht bij Action om te testen. 3W en €2,79
Als je trouwens zo veel lampen wil ophangen kun je ze dan niet per tien of zo inschakelen om de zon te simuleren? Als je leds trouwens dimt verandert de kleur nauwelijks.
[Bericht gewijzigd door NordRack2 op (29%)]
dat is nu ook veranderd, philips heeft spotjes die bij dimmen net als halogeen donker geel worden. 5 leds per spotje, bij dimmen blijft er 1 licht geven en wordt geler..
Op 15 december 2015 19:58:42 schreef badeend127:
Ik ben in het bezit van dimmers van homewizard als dit zou kunnen werken. Dit is hem:http://www.homewizard.be/klikaanklikuit-mini-inbouw-dimmer-awmd-250.ht…
Op 15 december 2015 20:16:36 schreef Hugo Welther:
Deze dimmers zijn wel degelijk geschikt voor dimbare LED-lampen, met daarbij de restrictie dat het maximaal aan te sluiten vermogen 24W is. Dat gaat je dus ook nog een aantal dimmers kosten....
Klopt maar de TS heeft het over aanschaffen van niet dimbare LED lampen in zijn startpost.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (14%)]
