Hier : http://www.jtag.com/en/content/jt-5705-mixed-signal-jtag-tester
staat Measured value has an accuracy of +/- (0.4% + 100mV)
Iemand een idee of die 0.4% slaat op de maximale spanning of de gemeten spanning?
Staat er toch?: " Measured value" = "gemeten waarde"
Als het voor de maximale spanning was zouden ze de nauwkeurigheid gewoon kunnen uitdrukken in een vaste spanning.
Daarom ga ik er ook vanuit dat het gaat om 0,4% van de gemeten spanning (kwantisatiefout?)
Met dat meettoestel heb je 2 spanningsbereiken
+-15V
en 0-30V
Die 100mV zorgt voor een veel grotere percentuele afwijking. Bij 10V is dat 1%, bij 2V is dat 5%.
De absolute afwijking bij bijvoorbeeld 10V is 140 mV, bij 5V 120mV.
Bij meetsinstrumenten is dit altijd voor het volle schaalbereik, tenzij het nadrukkelijk anders aangegeven staat.
Je meetberijk veranderd vaak, vooral bij universeelmeters. Bij dit apparaat komt dus altijd bij de meetfout tov de meetschaal een extra fout van 100 mVolt.
Het is dus zaak je meetinstrument zo ver mogelijk aan het einde van het meetbereik te gebruiken, dan is je absolute fout het kleinst.
Komt er bij Digitale meetinstrumenten en omzetters ook nog een keer de LSB fout bij.
Het laagste bit van je meting kan dan tov de meetfout ook nog eens +/- .... LSB zijn.
