Hi allemaal,
Ik heb inmiddels vakantie en wil mijzelf graag bezig houden. Dus ik dacht ik ga een draadloze bluetooth speaker maken. Echter kom je er op een gegeven moment achter dat dit best wel lastig is.
Ik heb inmiddels heel wat onderdelen bij elkaar gezocht,maar mijn vraag aan jullie is dan nu: Kunnen deze onderdelen onderling samenwerken en/of zijn er verbeteringen?
ik had ook nog een tweede
Bij voorbaat al super bedankt!
De onderdelen:
Versterker https://www.conrad.nl/nl/conrad-115592-stereoversterker-2-x-10-w-bouwp…
Speakers (2x) http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=476896
Bleutooth audio reciever https://www.conrad.nl/nl/tp-link-ha100-bluetooth-muziekontvanger-bluet…
Ontstoringsfilter https://www.conrad.nl/nl/sinuslive-ontstoringsfilter-ef-10-372549.html…
tuimelschakelaar http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=439696
voltmeter http://hackerstore.nl/Artikel/670
druktoets https://www.conrad.nl/nl/sci-r13-24a1-05-rd-druktoets-250-vac-15-a-1x-…
Wat ik sowieso nog mis is een goede voeding voor alle spanningen.
Ik zie vrij veel dingen die in de ene situatie overbodig zijn, en in de andere weer niet.
In ieder geval: je hebt nog een voeding nodig voor de versterker én voor de bluetooth ontvanger. En een koellichaam als dat niet wordt meegeleverd. Zie ook http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1519_CNV.pdf
De versterker mag 6-16v hebben. De bluetooth moet 5v hebben. Bij accuvoeding zou ik voor een schakelende omvormer kiezen om niet je accuduur onderuit te halen.
Belanrijk punt: je hebt een 8 ohm speaker gekozen. De TDA1519 kan 2x 6w in 4 ohm leveren, dus in 8 ohm wordt dat ongeveer 2x 3w. Zoek dus de 4 ohm versie van die speaker als je iets meer geluid wil hebben voor hetzelfde geld.
Verder:
- Het ontstoringsfilter is 9 van de 10x overbodig, tenzij je de boel in een érg slecht onstoorde auto gebruikt.
- De tuimelschakelaar... Ik begrijp de specificatie niet. Als die 10vdc en 50mA mag schakelen is die te licht om de versterker mee te schakelen. Houd rekening met een stroom van meer dan 2a.
- Druktoets... wat wil je daar precies mee? Je kan daar niet je versterker mee inschakelen en ingeschakeld houden. Overbodig? Wil je daar de spanning mee controleren?
- voltmeter. Overbodig op ni-mh accu's, en bij lithium accu's zou ik laadelektronica gebruiken die tegelijk beschermt tegen diepontlading.
Voor een loodaccu is het wel een slimme toevoeging, al kan je daar ook beter kiezen voor een actieve beveiliging, dan iets waar je zelf op moet letten. In een auto is de accucapaciteit weer zo groot dat het overbodig is, tenzij je een week gaat kamperen en de accu niet bijlaadt.
Wat het doel ook is, een beveiliging die ofwel automatisch uitschakelt, ofwel een ledje laat branden vind ik handiger dan iets waar je zelf op moet letten.
- Je zoekt alles bij elkaar van diverse webshops. Dat betekent dus extra veel verzendkosten.
- Ik mis pluggen en afgeschermde kabel.
En ten slotte nog een behuizing. De box waar de speaker in zit, is van cruciaal belang voor het eindresultaat. Ik weet dat er voor de Visaton FRS8 erg veel kant en klare ontwerpen zijn. Misschien zijn die er ook voor jouw type. Mocht je geen ontwerp kunnen vinden, dan kan je overwegen om een setje FRS8 te kopen en een 'tried and tested' ontwerp na te bouwen.
Ik zie ook niet in wat een voltmeter in een luidsprekerbox te zoeken heeft?...
Op 18 december 2015 13:19:49 schreef Hugo Welther:
Oke de voeding was ik vergeten er bij te zetten. Ik zit te twijfelen tussen gewoon een heel stel AA batterijen te gebruiken of kijken of er ergens een accu uit een apparaat te halen is. Tips hierin zou ook fijn zijn. met name om te kijken wat de beste prijs/kwaliteit heeft. En ook hoe alles het beste op te laden is
Op 18 december 2015 13:33:28 schreef Arco:
De voltmeter is om te kijken hoeveel juice er nog in de batterijen zitten en de pushknop komt daar tussen te zitten zodat de voltmeter niet constant aan hoeft te staan.
Op 18 december 2015 13:32:08 schreef Ledlover:
In ieder geval: je hebt nog een voeding nodig voor de versterker. En een koellichaam als dat niet wordt meegeleverd. Zie ook http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1519_CNV.pdf
Voor een case heb ik een .50 munitiekist staan waar alles in gaat.
en zijn deze luidsprekers beter? http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=458173
De ontstoringsfilter laat ik voorloopig dan nog wel even weg. Kan altijd achteraf nog in gestoken worden.
4 ohm is wel beter geschikt voor accuvoeding dan 8 ohm, dus dat is een goede keuze. Of ze beter (qua klank) zijn weet ik niet. Ik weet alleen dat de FRS8 een bést goed speakertje is voor het formaat en prijs, en dat ontwerpen voor kasten goed te vinden zijn.
Ik ben niet zo bekend met munitiekisten. Een metalen kist is een bijzonder ongeschikte behuizing voor speakers... Als je die écht wil gebruiken, lijm dan op alle binnenwanden een plaat MDF of multiplex van 8-12mm. Anders gaat alles als een blikken koektrommel klinken :)
Kijk even naar wat FRS8 speakerontwerpen om te zien hoe je zoiets maakt. Ik denk dat een gesloten kist met grofweg 2l inhoud per speaker acceptabele resultaten gaat geven.
Dan je accu. Op vol volume zal je versterker grofweg 2a trekken. Op matig volume 500mA-1a.
De bluetooth ontvanger trekt 1a bij 5v volgens de manual. Dat zal (met wat rendementsverliezen) 500mA bij 12v zijn, met een schakelende omvormer.
Reken dus op een gemiddeld verbruik van 1a bij 12v. AA cellen hebben een capaciteit van niet meer dan 2Ah (bij een snelle ontlading zoals hier). Dat betekent dus dat je (met 10 stuks in serie) daar 2 uur mee kan doen.
Lithiumcellen hebben bij hetzelfde gewicht meer capaciteit, maar vereisen laadelektronica (zelf even opzoeken hoe die precies geladen willen worden ;)) en een diepontlaadbeveiliging. Als je ze verkeerd behandelt, krijg je fikkende cellen zoals in de hoverboards die nu in het nieuws zijn.
Loodaccu's wegen veel maar zijn goedkoop te krijgen als gebruikte accu's uit noodstroomvoorzieningen. Deze mogen weer niet diepontladen worden. Tenzij je een deep cycle type kiest, maar die zijn weer wat duurder.
Dus... zoek even wat accu's op, en beoordeel zelf hoeveel geld het mag kosten, hoeveel gewicht het mag hebben en welke capaciteit je accu moet hebben.
Een complete BT speaker kost geen reet, 30 40 euro met accu.
Wat wil je bereiken? Als het echt hard moet klinken kun je zelf aan de slag gaan, maar als je een simpele BT speaker wilt hebben kan je die beter gewoon kopen.
Echt goedkoop koop je op de chineese sites, maar dan heb je de spullen in februari in huis.
Op 20 december 2015 00:46:11 schreef nijhuisr:
Dat is het punt niet.
Het gaat er om dat ik iets kan maken.
iets orgineels en gewoon een leuke ervaring opdoen.
Had al het geld ook wel kunnen uitgeven aan een kant en klare bluetooth speaker maar dat is lang niet zo leuk
