Ik zit met een hersenkraker.
Met een bewegingsmelder (alleen NC-contact) wil ik een tijdrelais aansturen. Ik heb de 600XU (link). Echter krijg ik deze niet geschakeld zoals ik wil.
De bedoeling is als als de Control Voltage (Y1) laag is het relais bijv. een uur geschakeld blijft (verlichting). Dit gaat over meerdere groepen heen met meerdere relais.
Bij mode J blijft het relais 'plakken'. Eenmalig gaat hij aan maar hij blijft dan aan. Y1 blijft hoog en het lijkt er op dat dit relais alleen werkt als de normale staat van Y1 laag en en af en toe hoog is (Delay On Break)?.
Noodoplossing is om een relais er tussen te plaatsen.
Dit contact (van de bewegingsmelder) verbreekt op het moment dat je juist wel licht wilt hebben ?
Er zit toch ook gewoon een maakkontact op, 15 en 18.
Op 21 december 2015 16:20:22 schreef MMSoft:
[...]Dit contact (van de bewegingsmelder) verbreekt op het moment dat je juist wel licht wilt hebben ?
Juist.
Op 21 december 2015 16:53:56 schreef Willie W:
Het gaat er om dat de timer niet gestart lijkt te kunen worden. Ik zoek eigenlijk single shot timeout.
Continu spanning op het Tijdrelais zetten (A1 & A2), en met de bewegingsmelder ingang Y (25) schakelen.
Tijdrelais instellen op I.
De Lamp aansluiten op het NO Contact (15 & 18).
Dan zou het moeten werken als ik het goed zie.
Als ik dat doe dan reset hij steeds, zodat het signaal weer contact (NC) maakt gaat hij direct weer aan. Zo blijft de lamp dus altijd aan staan.
Waarschijnlijk toch een tweede relais.
...dan reset hij steeds...
Schakelt de Bewegingsmelder op momenten dat dat niet moet, of gaat er iets mis bij het tijdrelais ?
Op 21 december 2015 11:21:12 schreef LauPro:
Koppel dit eens los en kijk eens of het dan wel werkt, mogelijk geeft dit een of andere storing op de bewegingsmelder.
Op 24 december 2015 10:46:40 schreef MMSoft:
[...]Schakelt de Bewegingsmelder op momenten dat dat niet moet, of gaat er iets mis bij het tijdrelais ?
Zodra het relais even uit gaat, gaat hij meteen weer aan.
Lijkt alsog hij alleen reageert op een een opgaande flank van laag naar hoog.
[...]Koppel dit eens los en kijk eens of het dan wel werkt, mogelijk geeft dit een of andere storing op de bewegingsmelder.
Deze zijn niet aangesloten nog, ik kijk alleen naar de statusled van het de timer.
Je bewegingsmelder is in rust gesloten? Maak daar eerst maar eens NO contact van. Met een extra relais oid, of maak de bewegingsmelder eens open. Misschien zit daar wel een relais in en kun je daar simpel een NO contact van maken. Maakt het al een stuk makkelijker.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (39%)]
Tweede relais zal dan inderdaad de oplossing zijn denk ik...
