Ik heb een Projecta projectiescherm met draadloze RF afstandsbediening. Deze handheld remote werkt op een 12V batterijtje op 433.92MHz.
Nu dient dit scherm te gaan reageren op een bedieningspaneel. (soort van domotica)
Uit dit paneel kan ik een spanning laten komen (12V bijvoorbeeld, al dan niet puls) of een RS232 commando.
Nu dien ik dus van een stuurspanning of RS232 commando de juiste opdracht via 433.92MHz te sturen.
Ik zou de afstandsbediening kunnen open maken om daar draadjes op de knoppen te solderen, deze zo over te nemen, en deze potentiaal vrij te schakelen.
Liever heb ik echter een soort van "kant-en-klare" module.
Deze module dient te beschikken over een learn-functie, zodat ik het signaal wat van de originele afstandsbediening komt in kan leren.
En er moet dus een zendfunctie zijn bij aanbieden van een stuurspanning of RS232 commando.
"achterstevoren" zijn deze units er legio.
Modules die relais' om kunnen zetten, na ontvangst van een (in te leren) 433mhz commando. Maar bij mij moet het dus andersom!
paar puntjes van aandacht:
- De originele afstandsbediening heeft 3 knoppen: omhoog, omlaag en stop.
Omhoog en omlaag heb ik nodig. Stop is niet nodig.
- Uit mijn bedieningspaneel kan ik allerlei spanningen of potentiaal vrije contacten halen. Puls of juist niet. Ook meerdere spanningen/uitgangen zijn mogelijk.
- nee, ik kan niet rechtsreeks op de motor van het projectiescherm spanning zetten. Ik heb het scherm natuurlijk al uit elkaar gehad, maar het betreft een buismotor met native ingebouwde RF, waar ik niet bij kan komen. Helaas.
ik wacht uw adviezen af!
grtz
Teun.
@Teun
Heb je hier al gekeken?
Ok, ik heb ze niet allemaal bekeken en wellicht zit er geen rs232 aansturing tussen, maar ze kunnen mogelijk een oplossing voor je zijn.
Knopjes/contacten aansturen via optoisolator, klein relaitje, torretje of fetje.
Je kan nogmaals naar je buismotor kijken of je hem toch direct kan aansturen. Dat de RF motorsturing ingebouwd zit in jouw buismotor wil nog niet zeggen dat je er niet bij kan. Het is er immers ingezet, en kan er dan ook weer uit. Natuurlijk het is wat werk om zo'n ding open te maken maar 999 van de 1000 keer moet dat lukken. En dan bedoel ik natuurlijk ook het weer in elkaar zetten :-)
Succes.
TonHek
Weet je zeker dat het een onderdeel is van het projecta scherm zelf ?
In veel gevallen wordt er een aparte unit tussen de 220v aansturing gezet in een apart kastje. (boven plafond ?)
Dan kan je iig kijken welk merk je het over hebt. Misschien heeft de leverancier / fabrikant een interface.
een tijd terug heb ik zoiets ook gehad bij een slecht werkend zonnescherm in een bedrijf. de ab werkte vaak niet, dus moest het ding open om er een andere ontvanger in te zetten. dat ging dus niet, rolluik zat in een bak ingebouwd en kon er niet uit zonder de hele houtconstructie te slopen.
echter bleek er bij de losse netstekker 2 draden over te zijn, die direct aan te sturen waren. er was dus een mogelijkheid om de ingebouwde ontvanger te overbruggen zonder sloopwerk.
Even op de website van Projecta gekeken.
Daar is een losse wandmodule te koop. Ook extra handzenders.
Lijkt mij makkelijk genoeg om deze te "modden".
Link
