Er zijn 4 zalman fans aangesloten op een Zalman Mf-FC1 fan controller. De fan controller word gevoed, niet door de gewone molex 12V, maar door de 12V van het moederbord (SYSFAN3).
http://i.imgur.com/DBh9f3d.jpg
Het moederbord staat in de bios aangeduid als 50%. Als de fan controller op max staat krijg ik 5.15V wat ok is, draai ik hem op min krijg ik 5.07V. Dit verschil is toch veel te klein?
Als het moederbord in de BIOS op 100% staat werkt alles wel ok. Als de fan controller op max staat krijg ik 11.15V, draai ik hem op min krijg ik 5.20V, zo werkt hij dus normaal.
Wat ik wou bereiken is, bios op 50%, draaien aan de fancontroller tot ze bijna stoppen (dat is dan hun minimum punt) en dan enkel via bios regelen.
Ik hoop dat het duidelijk is
Mvg,
Ben
Kan heel simpel komen door het feit dat die fan-controller überhaupt niet lager kan regelen dan 5V, dit om te voorkomen dat de fannen komen stilvallen.
ik mag ook denken dat de fancontroller 12V wil zien om te kunnen regelen. de fans zo ver terug regelen dat ze stilstaan is niet verstandig, dat gaat problemen geven. veel moederborden starten dan ook op met de fans op vol vermogen, zodat ze goed aanlopen om daarna terug te regelen.
op een moederbord aansluiting niet teveel vermogen zetten. bij 1A is het zeker wel op bij die 3 of 4 pins stekkers. heb dat al ondervonden jaren terug met een pomp die 1,5A trok. de nieuwe versie van die pomp heeft er dan ook een molex stekker EN stekker voor moederbord aanzitten, alleen voor de pwm regeling en toerental terugkoppeling..
De 12V-uitgang van je moederbord die je gebruikt, wordt met PWM geregeld. Als jij die in het BIOS op 50% zet, gaat de uitgang zeer snel tussen 12V en 0V gaan schakelen. Een fan gaat dan netjes trager lopen, maar jouw Zalman fan controller gaat duidelijk flippen, die is ook niet gebouwd om daarmee overweg te kunnen.
Moraal van het verhaal: OF je BIOS fanregeling gebruiken (zonder Zalman) of ENKEL de Zalman gebruiken (rechtstreeks uit 12V gevoed).
2 mogelijkheden:
-je multimeter kan niet overweg met die PWM signalen en zal daarom een grote meetfout geven. gaan je fans effectief trager lopen?
-die fan controller is niet gelukkig met een te lage spanning.
stel dat die van 5-12V kan regelen. bv in 10stappen (0-10%, 10-20%,...) dan is elke 10% ongeveer 0,7V erbij. nu geef jij die controller 5,15V en die zal dus regelen tussen 5V (laagste) en 5,15V (100%). dan is elke 10% regeling slecht 0,15V verschil en dan doet die precies wat jij van hem verlangt.
namelijk regelen van 5(,07) tot 5,15V
Ter info, het gaat niet over de PWM aansluiting, maar over de 3 pin aansluiting.
Ik wou als minimum de laagste spanning gebruiken waarbij ze niet draaien. Maar dat gaat dan blijkbaar niet.
Ik begin dus ook meer en meer te denken dat die fan controller 5v-12v doet en niet lager.
Als ik via een programma (en zonder de controller) mijn fans nog lager zet, stoppen ze met draaien aan 35%, dus zo ver zit ik er niet van af.
[Bericht gewijzigd door kirchhoff2 op (38%)]
De 3-pin aansluiting doet of PWM of voltage control, daar is geen norm voor, maar geheid een van die twee. Je kunt dat soms in het BIOS kiezen. Hoe dan ook overlapt de functionaliteit met die van de fancontroller. Je zou de modus nog kunnen proberen te veranderen in het BIOS. Als dat niet kan of niet werkt, zul je moeten kiezen welke van de twee regelmethodes je gaat gebruiken en dan de andere uitschakelen/loskoppelen.
De spanning waarop ze niet draaien is altijd tricky, want ze komen niet op gang op dezelfde spanning als waarop ze blijven draaien. Vandaar dat fabrikanten daar meestal niet aan beginnen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
PWM connectors zijn meestal 4 pins...
die 4 pin is PWM, de 3 pin is gewoon (zoals vroeger).
Stom dat die fan controller niet onder de 5V gaat :(
Is er een manier om die toch onder de 5V te krijgen ?
Potentiometer heb ik al gedaan maar die brand gewoon door :(
Meeste 12v fans werken niet op 5v, en eronder zeker niet. Wat is dan het nut daarvan?
Stel ge vind via een fancontroller de limiet wanneer de fans stoppen, moederbord staat op 50% in bios, dan beheert het moederbord de snelheid volledig automatisch.
Zo zit je onder de 50% en wanneer de pc warm loopt komt het goed.
Anders moet ik een manier vinden om bij elke opstart dat speciaal profiel in het moederbord te zetten.
Of PWM ventilatorkes kopen, maar die zijn allemaal wit en ik wil zwarte (10€/stuk max)
Ik gebruik gewoon ultra low noise fans. Die draaien altijd voluit; je hoort ze toch nauwelijks...
in het bios op auto zetten, met de minimale instelling per fan kan ook idd. echter zal vooral de cpu fan snel error gaan geven, want die moet een minimaal toerental blijven lopen voor het moederbord. of je zet" halt on no errors" aan in het bios
je kunt ook een regelaar nemen met sensoren voor de temperatuur. steek hem tussen de cpu koeler en het regelt zichzelf.
of kijk naar fans die groot zijn maar niet hard draaien. fans met veel luchtverplaatsing maken veel herrie. neem ze met minder luchtverplaatsing, dan maken ze ook veel minder herrie op half vermogen als dat de fans met veel luchtverplaatsing doen. trilling dempers erop scheelt ook al een heel stuk..
een stel weerstanden werkt ook al. fan op 50% met een weerstand in serie met de pluslijn van de fan laat ze ook een stuk langzamer lopen.
Ik heb een MSI board, daar kun je inderdaad ook voor alle fans apart de minimale en maximale snelheid instellen in de bios.
Lost speedfan je probleem niet helemaal op? Dan kan je de Zalman eruit gooien en de fancontrole van je moederbord gebruiken. Met Speedfan kan je de BIOS-instellingen overschrijven en per fan een snelheidsprofiel aanmaken.
Op 22 december 2015 15:52:56 schreef Arco:
Connectors met een losse PWM lijn wel ja. Legacy 3 pens connectors die door het moederbord geregeld kunnen worden, en ik begrijp toch echt dat dat hier het geval is, zijn in veel gevallen ook PWM alleen dan in de voedingslijn en niet in de stuurlijn (want die zit er niet op). In sommige gevallen kun je in het BIOS nog kiezen hoe die regeling plaatsvindt.
Voor een vaste lage snelheid is het een oud gebruik om de fans op 7V aan te sluiten. Je kunt daar een legacy harddisk-powerconnector voor gebruiken (+ van de fan aan de gele draad, - van de fan aan de rode draad). Werkt voor maximaal een paar ampere meestal goed.
