Hallo allemaal!
In mijn auto heb ik een Android radio zitten. Waarbij ik het stuurwiel kan programeren. Nu verkocht de handelaar onderstaande printplaat met knoppen.
Helaas deze was niet meer leverbaar. Dus wil ik mijn vraag hier stellen. Waar moet ik naar opzoek gaan voor zo.n vergelijkbaar printplaat met knoppen. Of heeft deze print een speciale naam wat mij misschien kan helpen. Zoeken.
Als er niks aan de achterkant zit qua onderdelen, lijkt zelf maken me ook een goede mogelijkheid...
Nee verder niets bijzonders eigenlijk aan de achterkant. De software draait op het apparaat zelf. Het liefst koop ik hem compleet natuurlijk. Maar weet ff niet waar ik zoeken moet.
Als het een merkapparaat is heb je nog wel enige kans. Bij Chinese brol is de kans klein...
er moet toch iets opzitten van een IC of zo opzitten, anders gaat het toch nooit werken met 3 draden.
Op 23 december 2015 18:53:33 schreef trix:
Werkt waarschijnlijk met weerstandsdelers. Bijv. 1% weerstanden uit de E96 reeks.
Zo werkt de hele remote functietoets besturing van mijn Yaesu FT2000 ook.
het is me niet helemaal duidelijk wat je wil. Een android radio kan de originele stuurwiel knoppen lezen/leren.
het is een analoge ingang(en) die een weerstandsladder uitlezen, afhankelijk van welke knop je indrukt staat er een ander spanning op de uitgang(en), is de android software kan je de knoppen koppelen aan en functie.
dat losse bordje is om te testen/ ergens weg te bouwen, maar kan je niet op het stuur monteren.
heb je al knoppen op het stuur zitten?
wat is het merk/type van je radio, een link naar een dat sheet van dat ding zou handig zijn, van de meeste chinezen is weinig te vinde, of het deugt niet ;)
Ja zal het iets makkelijker uitleggen. Mijn auto heeft geen stuurwiel bediening. En op het apparaat mis ik een paar hard buttons. Die ik graag in mijn dashboard wil maken. Dus vandaar mijn vraag. En inderdaad je wijst een functie toe aan de knoppen via de radio. Maar tja waar vind ik zoiets?
Mijn auto radio een joying car stereo rk066 android . Geweldig ding.
En volg mijn word deze aan gestuurd door key1 en key2 en ground.
Heb mischien iets gevonden gaat 1 van de volgende opties werken denken jullie?
Werkt met weerstandsdelers. Bijv. 1% weerstanden uit de E96 reeks.
o ja......dat kan natuurlijk ook ;)
Op 23 december 2015 20:47:31 schreef danny34:
Ik heb zo m'n twijfels. Al die knoppenmodules zitten op hun "eigen" manier op "het computer gedeelte" aangesloten. Alles kan, als je maar de software daar op kan aanpassen. Voor de "arduino" markt zijn er dus vast talloze opties waarbij ofwel: "je ziet maar hoe je eht programma schrijft, zo zit het in mekaar", ofwel je krijg een voorbeeldje mee.
Maar jij zit met een bestaand android systeem wat een knop-uitbreidingsmogelijkheid heeft. Elektrisch gezien moet wat je gaat kopen/maken daar op lijken anders moet je ook nog in de firmware van dat ding gaan hacken. Lijkt me tricky.
Ik heb even zitten googlen naar jou radio, maar kan even geen hints vinden over hoe dat (originele) ding zou moeten werken.
Bedankt voor jullie reacties. Ik denk dat ik iets moet gaan zoeken met 3 draden en dan op de gok gaan aansluiten. Beetje tricky dus. Maarja.
Heeft iemand nog ideen ja zelf maken. Maar zo handig b3n ik net niet.
Maakt niet veel uit. Je kan hem leren duw op een knop en geef aan welke functie jij wil dat erbij hoord
Nu heb ik bij toeval een Android keypadje gevonden. De radio heeft key1 en key2 en ground. Stel ik gebruik deze waar moet ik h3m aan solderen of te kijken of deze zou kunnen werken.
Het is gelukt!!! Alles op de goede gok aangesloten. Ground door verbonden. Bij 2 alles op key2 . Bij 1 alles op key1 .
Morgen even inbouwen zal foto op forum zetten.
Om maar even een topic te kapen, zonde om er nog 1 te openen.
Ik heb dus ook stuurwielbediening, 6 knoppen en 3 draden.
Het is inderdaad met ieder een andere weerstand.
Welke schakeling kan ik maken om de knoppen allemaal een aan/uit functie te geven? Moet i.c.m. cruise control natuurlijk wel fool proof zijn dus mijn idee om een IC te gebruiken (welke evt. kan blijven hangen of gereset moet worden) valt volgens mij al af :)
Ik wil mijn cruise control (nu nog van lego) aansluiten op de stuurbediening.
