Hallo
Binnen enkele maanden moeten wij met de cursus een festival organiseren en ik ben bezig aan een individueel project voor het decor waarmee ik de klas wil verrassen. Graag zou ik een dmx gestuurde RGB dimmer maken voor videosignaal.
In de PA Booth wordt er op een computer een filmpje geloopt. Op de computer is dit in de gewone kleuren waarmee dit is opgenomen en gemonteerd. Het gedupliceerde signaal gaat met VGA naar het podium naar een zelfgemaakte dimmer die het het signaal van de 3 basiskleuren indiviueel dimt door middel van DMX commandos. Het signaal komt dan weer buiten als vga en gaat zo via een splitter/omvormer naar verschillende oude tv's, die constant van kleur & Contrast veranderen op het ritme dat de lichttechnieker wil.
Ik heb al een RGB dimmer liggen, die eigenlijk voor ledstrips dient, waarmee ik eerst Relays dacht te sturen, wat na research misschien toch niet zo een goed idee leek.
Ik krijg dus met de vga een tweepolig rgb signaal binnen, en dat zou ook zo moeten naar buiten gaan uit het dim-apparaat (zodat ik het later ook voor beamers kan gebruiken).
Mijn vraag is nu: Bestaat er een component met dezelfde "signal flow" als een relay, maar dat kan dimmen en aangestuurd kan worden door een dimmer, en, als dit component bestaat, hoe sluit je het aan om het gewenste resultaat te krijgen?
Ik heb geen idee wat je bedoelt met 'de signal flow van een relay'... (een relais is simpel aan of uit)
Op 23 december 2015 03:40:39 schreef Arco:
Ja vergeet de exacte definitie van signal flow maar even bij deze, bij gebrek aan woorden.
Ik heb een component nodig dat de percentages meet tussen 0V en 24V, en zo een soort van elektronisch gestuurde dimmer aanstuurt. dat is het beste hoe ik kan verwoorden wat ik zoek.
[Bericht gewijzigd door shaddorry op (15%)]
DELETE
[Bericht gewijzigd door shaddorry op (100%)]
Voor elk kanaal (R/G/B) een VCA/OTA/VGA (waarbij de laatste afkorting staat voor "variable gain amplifiers", en de andere mag je zelf googlen), of misschien is een analog multiplier zelfs een idee. Zelf zou ik die dan sturen vanuit een uC met een DAC (of misschien kun je het PWM'en), dan hoef je geen onhandige dingen met die 0-24V te doen (die waarschijnlijk weer open-collector PWM doet ofzo) en DMX ontvangen is niet erg moeilijk.
Het kan in software, Resolume is met DMX te sturen via een standaard DMX interface of Artnet. Het gewenste effect zou geen probleem moeten zijn.
Licenties kosten een paar honderd euro, het is geen speelgoed. Maar allicht is iets te lenen of huren, en er is vast ook open source VJ software.
Analoog zelf ontwikkelen lijkt mij niet zo simpel, om 1024 * 768 * 60 een beetje waar te maken moet je toch wel enkele tientallen MHz bandbreedte halen. Je zou eens kunnen kijken wat een gebufferde snelle digipot van 1k doet, ik vind ze zo snel wel tot een -3 dB van 18 MHz.
Sturen van digipots met IIC vanuit DMX kan simpel met Arduino. Als het enkel om een effect gaat is het allicht acceptabel. Er zijn "van vroeger" ook velerlei speciale video chips, maar het meeste daarvan is bedoeld voor TV-systemen en resoluties.
Naar mijn inschatting geen beginnersproject, maar laat je niet tegenhouden :)
Tja, bij de bron is natuurlijk het simpelste, je begint immers toch al in software.
Maar als je het toch in hardware doet, heb je als je het mij vraagt geen 1024x768 nodig. Het ging immers om oude TV's waar via converters vanuit VGA iets anders van wordt gemaakt... dan heb je aan 640x480 al genoeg; meer zie je toch niet terug.
3x een digipot is ook een optie.
Excuses, dat scheelt inderdaad. VGA was bij mij blijven hangen.
Als je zelf gaat knutselen zou ik dat wel in de VGA lijn doen; sync is apart en raakt dus niet zoek plus dat je RGB ook alvast apart hebt.
Als het lomp mag werkt het allicht ook om met open collectors en weerstanden met een soort R2R DAC de kleursignalen extra te belasten. 1V in 75 Ohm is 13 mA, dus dat kan direct op een Arduino poort.
[Bericht gewijzigd door Aart op (33%)]
Misschien is er met 3 gemotoriseerde potmeters wat te beginnen als het analoge deel wat te complex lijkt. Al kleven daar misschien nadelen aan die je niet zomaar kunt oplossen. De snelheid is niet geweldig en kans op storing en ruis is sterk aanwezig.
EDIT: Als test zou je eens een gewone potmeter kunnen pakken en kijken hoe het beeld zich gedraagt. Doe dit op één kleur (groen) en test dit met een groen/zwart plaatje met een raster. Zo zie je snel genoeg of het ruist, of er kleuren uitsmeren en meer van dat soort storingen.
[Bericht gewijzigd door Benadski op (36%)]
waar speel je mee af?
mac/windows?
ik weet dat VLC een hoop plugins heeft. misschien is er een interface om zoiets vanaf een socket te besturen.
Zoals ik al zei zou ik dit apparaat graag later ook nog gebruiken voor andere toepassingen, en kan ik het dus niet in de software doen.
Gemotoriseerde faders lijken een goed idee. Als ik deze op een of andere manier zou kunnen laten samenwerken met de onboard faders van de DMX controller, en zo van die faders een dimmer maak met weerstanden, zou dat ook kunnen werken?
als je op een of andere manier de gain kan regelen, ben je er ook.
als je nog een maand hebt en 10 euro kan missen:
http://www.ebay.com/itm/4-Port-SVGA-VGA-Splitter-Box-1-PC-to-4-LCD-CRT…
[Bericht gewijzigd door Progger op (26%)]
