Onze kerstverlichting heeft meerdere standen en ik zou graag hebben dat deze start in steady-on mode.
Ik heb een foto bijgesloten van het printje.
Ik heb al iets gelezen over het kortsluiten van de thyristors maar kan het printje er niet gewoon tussen uit?
Jeroen
Welkom op het Forum.
De foto staat er niet bij
Edit: nu wel
Gaat het toevallig over deze verlichting ?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/129430
de print heeft een diodebrug voor de DC voeding van de leds. kan er dus niet uit. je verbindt t1-t4 door linksboven..
geen soldeer skills? dan kun je ook een snoer schakelaartje zetten in de 3e draad van onder op het printje. daarmee schakelen blijft de laatst gekozen stand hangen..
[Bericht gewijzigd door testman op (42%)]
Bedankt voor je reactie. Welke pootjes van T1 t/m T4 moet ik doorverbinden?
Dat zijn thyristors (MCR100-6) en lampjes met het haakse controllerbordje erin.
In principe zou je verder kunnen zonder die schakeling en plaats je alle strengen parallel, de print kan dan weg.
Een beetje uitzoeken hoe die strengen verbonden zijn, alles is 24Vac dus niet gevaarlijk.
Markeer eerst alle draden zodat je dat kunt herstellen als je de print weer wilt gebruiken.
ik zou toch zeggen dat de print meer doet. de print onder de dioden is zwart, deze worden dus heet. dan zijn ze niet voor de sturing alleen..
Voor een soortgelijke schakeling gaf ik ooit dit antwoord. Met een goede foto van de achterkant van jouw printplaat is daar een exacte oplossing voor te geven.
Ik heb er hier één, juist dezelfde, voor mijn neus liggen en die brug dient om beide helften van de sinus te kunnen aansnijden.
Er staat geen elco over die spanning.
De 5V voor de controller wordt gemaakt door die andere diode + zener en elco.
edit: foto's bijgevoegd
Bedankt voor jullie snelle reactie.
De achterkant van mijn print zit er als volgt uit:
Tja, of je het printje echt nog nodig hebt als alles gewoon constant aan moet blijven is de vraag, maar de makkelijkste oplossing is denk ik gewoon om dit allemaal aan elkaar te solderen:
Of steeds per 2 pinnen een klodder tin erop om ze door te verbinden, net wat je zelf makkelijker vindt:
Let op: na deze aanpassing is het niet meer mogelijk om andere programma's te kiezen; de lampjes blijven altijd allemaal tegelijk vol aan.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (18%)]
en als je toch bezig bent, soldeer ook meteen die 1 diode linksboven op de laatste foto's. die zit los in de soldeer..
Gisteravond gesoldeerd alleen nu branden er een aantal lampjes niet. Straks even verder. Misschien thyristors te warm geweest. Ik heb een soldeerbout voor smd.
Deze doen nu niets meer omdat je deze juist doorverbind, dus dat lijkt mij niet het probleem.
Had je die diode ook al vast gesoldeerd ?
Het werkt nu. Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb eerst een schema ervan gemaakt
Zo heb ik het nu gedaan.
Die extra draad is overbodig zie ik nu, maar goed het werkt nu.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Kokhuis op (21%)]
