Beste!
Ik ben op zoek naar wat hulp/advies maar ook materialen voor het repareren van een aantal pads op een pcb bordje.
Het gaat om een pcb bordje van een Asus tablet waar de eigenaar het usb poortje er zelf vanaf getrokken heeft en 2 of 3 van de pads mee heeft getrokken.
Nu heb ik best wat ervaring met normaal solderen maar heb ik dit soort zaken nooit gedaan. Ik heb dan ook enorm veel informatie opgezocht en filmpjes bekeken over hoe of wat.
Nu zie ik heel vaak terugkomen dat mensen een soort plaatje hebben met een aardig aantal vervangende traces en pads die je van de plaat op maat kan afsnijden/afknippen, heeft iemand een idee waar ik zoiets kan kopen en hoe dit in het Nederlands heet?
Wat betreft de reparatie zelf, is er iemand hier die mij hier misschien wat info over kan geven of dit te doen valt? Ik zie namelijk ook vaak het advies om de pads in te krassen tot koper tevoorschijn komt, wat ik bij 1 al lichtjes geprobeerd heb maar ben geen koper tegen gekomen.. Ook lees ik vaak het advies om een draadje naar het eindpunt van de traces te lussen vanaf het nieuwe oplaadpuntje maar ik zie niet bij alle pads een trace lopen dus ik vraag me alleen al af of dit wel mogelijk is.
Wat ik wel weet is dat voor zover ik kan zien het een enkele laag pcb is en dat het opnieuw vertinnen van de plaatsen waar de pads zaten gewoon niet werkt (pakt gewoonweg niet)
Iemand wat advies?
Ik ga proberen zondag eventueel even wat foto's erbij te pakken voor als iemand een gokje wilt wagen.
Alvast bedankt!
Krijg je die USB aansluiting dan nog wel mechanisch vast? Hoe duurzaam wordt die reparatie na een aantal keren in en uit halen van de USB plug?
Vastzetten is geen enkel probleem, de 4 gaatjes voor de pootjes aan de zijkant (dus gewoon de ankertjes om ze maar even te noemen) zijn nog bruikbaar deze heb ik schoon/open kunnen maken. Zal dus ongetwijfeld muurvast zitten zodra deze worden vast gesoldeerd aangezien ik er van uit mag gaan dat die ielige pootjes die op de missende pads terecht komen er niet voor bedoeld zijn om druk op uit te oefenen.
Ik heb inmiddels ook al een vervangende usb poort kunnen bemachtigen die er op hoort. Het is dus alleen het probleem dat van de 4 of 5 pootjes er zeker 2 of 3 niet op de pcb kunnen worden gesoldeerd omdat de padjes hiervan nu dus missen.
Voor zover ik weet en kan zien zijn de pads die er nog goed bij liggen een soort trace wat doorloopt naar het gaatje van de pad met wat soldeertin erop. Ik kan alleen bij zeker 2 van de 3 missende niet echt zien/volgen waar deze naartoe lopen omdat het lijkt alsof ze met een mini cirkeltje wat erboven zit het bord in gaan ipv een trace te volgen over het bord heen.
Dat lijkt me logisch; als de pads weg zijn valt er niks meer te vertinnen. Enkelzijdige pcb in een tablet lijkt me heel sterk, is meestal 4 laags of meer.
Je kunt de baantjes door dun draad vervangen, dat gaat het makkelijkst. (bijv. Roadrunner o.i.d.)
EricP
mét CE
Mechanisch monteren en aansluiten met stukjes apehaar. Alleen ff kijken voor de power. Daar heb je wat dikkers nodig. Daarna een druppel superlijm erop. En nooit meer stuk maken.
Er zijn kits hiervoor. Helaas zijn die aardig aan de prijs (>200 euro) Ik doe dat soort reparaties ook af en toe, alleen niet aan tablets, en niet aan miniatuurspul. De boards waar ik aan werk zijn hooguit 4 layer en bij smd meestal hooguit 0804 en sot23 achtige maten.
Ik dacht dat ze bij computerspul zelfs 12 layer gebruiken. Louis Rossmann heeft heel veel filmpjes over (apple) computer boardrepair waaronder diverse over connector reparaties.
Zoals hierboven kun je ook (bij single of dubbel layer pcb heel dun draad gebruiken.
Denk eraan dat meestal de pads ook van de vias zijn afgescheurd en soms de via ook gedeeltelijk mist.
Ik bekijk daarom eerst met een microscoop de oude via en plaats in zo'n geval, en als mogelijk een nieuwe via. (Die ik heb ooit in 4 maten bij de SMD shop gekocht) Je kunt namelijk niet altijd een component aan twee kanten solderen en met een onderbroken via trekt de soldeer ook niet door de via heen.
Als het multilayer is en de via zat vast aan binnen layers wordt het lastiger maar wel mogelijk. Pace heeft een film daarover. Alleen is dat zoveel werk dat je dat hooguit aan je eigen boards doet of aan erg heel duur spul. Een nieuwe via kan dan druk contact maken maar dat zal niet duurzaam zijn. Dan moet je gaan frezen.
Je kunt oude pads trouwens met hete lucht of een goede bout ook van een sloopboard halen. Je hebt dan ook hitte bestendige lijm nodig.(locktite heeft een epoxy daarvoor, duur spul, >30 euro per tube, maar dat heb ik nog niet getest. De lijm was tot nu toe hier het lastigste deel.
Er is een video van een Duitse amiga opknapper die wat filmpjes heeft over het vervangen van pads. Retrogamer of zo.
Als je van modelbouw houdt is dit leuk werk.
Ten eerste hopen dat er alleen maar pads weg zijn en dat er geen vias onder zitten.
Vaak zijn die bij smartphones en tablets zo klein dat ze niet te zien zijn met het blote oog.
Wanneer alles er nog repareerbaar uit ziet kun je het beste "apehaar" zoals @ErikP zegt.
Daarvoor kun je het beste een stukje heel dun en soepel snoer hebben en daar 1 enkel draadje uit halen.
Als je kunt zien naar welke component het spoor gaat dan is het gemakkelijkst om een bypass te maken direct naar dat component.
Een draadje proberen te solderen op een spoortje van 0,1 mm dat ook nog een gecoat is gaat vaak en stuk lastiger.
Het ligt er ook aan hoe de USB connector losgekomen is.
Als deze door het vele malen bewegen losgekomen is dan is terugplaatsen vaak wel mogelijk.
Is de USB connector losgekomen door veel mechanisch geweld (ruk aan het snoer o.i.d) dan word het een ander verhaal, niet alleen de padjes breken af maar ook stukjes print inclusief onderliggende zeer kleine koperbaantjes.
Met het blote oog is dat nauwelijks te zien, hiervoor heb je een microscoop nodig.
Heb dit een aantal keren gehad bij tablet's/smartphones, reparatie kun je dan gewoon vergeten.
