Ik ben bezig met een project.
Het is de bedoeling dat als ik op een knop duw, er een spatie wordt ingegeven op de computer.
Hiervoor heb ik een oud usb-toetsenbord gesloopt en hiervan de combinatie voor de spatie aan de knop heb gehangen.
Het is deze knop: http://www.arcadewinkel.nl/besturing/drukknoppen-verlicht/groot-verlic…
Tot nu toe werkt alles perfect. Het lukt mij enkel niet om het lampje te laten branden. Wanneer ik de spanning meet bij mijn spatie kom ik aan 3.3V, echter brandt het ledje maar zéér flauw. Daarna heb ik het eens aan 5.17V gehangen, dan brandde het direct een heel stuk feller.
Toen heb ik de weerstand aan het ledje afgeknipt en zo rechtstreeks aan de 3.3V gehangen ... het blijft zéér flauw.
Waar zou dit kunnen aan schelen?
SparkyGSX
De schakeling die aan de spatiebalk van je toetsenbord zit, kan waarschijnlijk lang niet genoeg stroom leveren. Meet de spanning daar maar eens als je de LED eraan hangt; die zal waarschijnlijk een stuk lager zijn dan 3.3V.
Dat USB toetsenbord heeft toch ook gewoon 5V beschikbaar vanaf de USB plug? Daar kun je, MET DE VOORSCHAKELWEERSTAND, best een LED op laten branden.
Inderdaad, wanneer het aangesloten is komt ik maar aan 1,64V
Aan die printplaat hangt nog een extra usb-poort (die oorspronkelijk voorzien is om een muis aan te hangen). Vanaf daar mag ik dus gewoon het ledje aanhangen (na de weerstand er terug aan te hangen), dat er dan +-5V naar het ledje gaat speelt geen rol?
SparkyGSX
De LED "pakt" zelf de juiste spanning, waarmee de rest over die weerstand moet vallen. De spanning die overblijft voor de weerstand, in combinatie met de waarde van de weerstand, bepaald de stroom die door de weerstand en LED gaat lopen.
De weerstand moet dus kloppen met de gewenste stroom en de spanningsval. Volgens de website is de LED geschikt voor 3.3V; als je die op 5V wilt gebruiken, zal er een extra weerstand voor moeten, tenzij de grotere stroom die zou gaan lopen zonder die extra weerstand nog toelaatbaar is, maar dat lijkt me niet. Over het algemeen worden zulke weerstanden al zo gekozen dat de LED zijn maximale stroom voert.
Zonder iets meer informatie over de LED (spanningsval en toelaatbare stroom) is het eigenlijk niet mogelijk om te bepalen wat voor weerstand je precies nodig hebt.
Wat staat er op de weerstand die je eraf hebt gehaald? Als het een type met pootjes is, zullen dat gekleurde ringen zijn.
Aangenomen dat de LED 20mA mag voeren, en zo'n 2.3V spanningsval heeft, zou de weerstand ongeveer 50 ohm moeten zijn. De eerstvolgende kleinere gangbare waarde is 47 ohm (geel-violet-zwart), en de eerstvolgende grotere is 56 ohm (groen-blauw-zwart). Als dat klopt, zou je met 5V ongeveer 2.7V spanningsval hebben, en dus een weerstand nodig hebben van ongeveer 135 ohm. De eerstvolgende gangbare grotere waarde is dan 150 ohm (bruin-groen-bruin), en de lagere 120 ohm (bruin-rood-bruin). Als je de originele weerstand laat zitten, moet er 100 ohm in serie met die weerstand (bruin-zwart-bruin).
Een iets grotere weerstand mag altijd; het verlies in lichtopbrengst is dan bijna niet te zien.
Het was een blauw weerstandje die als poot diende van het ledje.
De kleuren waren rood(bruin?), zwart, zwart, paars, geel (groen?)
rood/bruin, zw zw paars,geel:groen
Deze weerstand is er nu af en valt er niet meer aan te hangen met mijn soldeerskills.
Hoe zou ik het nu best doen, nieuw weerstandje er aan (zelfde als originele), zodat ik weer wat lijf heb om te solderen? Nieuw ledje (en welkeen?)
Op 27 december 2015 09:13:41 schreef Arc0ss:
Dat is geel(4), paars(7), zwart(0), zwart(0) (rood(2)/bruin(1)). 470 met NUL extra nullen. En dan maximaal 1 of 2% afwijking (dat kon je niet aflezen, maar dat kan mij niet bommen..). 470 ohm dus. standaard waarde die regelmatig in de buurt van leds gesignaleerd wordt.
Van de spatiebalk bedrading kun je die led ook niet laten branden, het toetsenbord is een gescande matrix.
Als je doel is die led continu aan te hebben kun je hem aan de inkomende 5V van de USB (of PS/2) van het toetsenbord printje knopen.
Dit met een 220R weerstand, of als het echt fel moet een 150R
Bedankt voor de info! Is er een kans dat ik mijn USB interface daarmee beschadig? Ik had ook plots het plan om een atx-voeding te gebruiken, op zich werkt de led, maar ik heb ergens gelezen dat je best meerdere verbruikers aan hangt. Is de fan en de led niet genoeg? (Ik ben mijn grenzen aan het verleggen
ge gaat toch geen ATX voeding starten om een ledje te laten branden???
op een ATX voeding is zowieso al een standby voeding aanwezig van 5V en daar brand normaal al een moederboard ledje op
