Beste collega"s ik heb hier een Sony reciever staan type DA50ES
met het volgende probleem: geluid kraakt op alle ingangen
(het is geen krakende volume regelaar),de eloco"s in de voeding zien er optisch goed uit( het apparaat is 20 jaar oud )
wat kan hier de oorzaak zijn.
Bijvoorbaat mijn dank.
Met vr groet, max23
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
Controleer eens of de spanning uit ic 956 niet te hoog is, deze moet 3,3V zijn en niet 3,8 of zo. Vervang zo nodig dit IC, BA033T.
Zoef de Haas.
Voorversterker afkoppelen en kijken of het dan weg is, zo niet, dan kijken of het voor de volumeregeling zit of er achter. Dan weet je wat, in elk geval in welk deel te zoeken. Vaak hebben oude transistoren de neiging om te kraken of te ruisen. Dan nog de vraag, in welk kanaal zit het, is het op beide kanalen, dan de print goed schoonmaken. Vroeger gebruikte men lijm om componenten vast te zetten voordat de print in het soldeerbad ging. Is deze lijm oud geworden en bruin van kleur, dan is deze geleidend geworden. Genoeg voorlopig om te onderzoeken.
Groetjes Hans.
diverse losse kontakten doorgesoldeerd in de voorversterker en voeding.
apparaat werkt weer goed!
bedankt voor de reacties.
met vr groet, Max23
