Hoi allemaal.
Ik wil in een RC auto met een spanningsbronvan 6volt, leds plaatsen van 5volt.
Mijn vraag is welke weerstand ik dan nodig heb?
Gr mark
Hangt af van de stroom die je wil bereiken. Wat voor leds zijn het? 5V vind ik nogal veel, meeste leds zijn ongeveer 2V (gekleurde) of ongeveer 3V,(witte).
En hoe stabiel is die 6V voeding?
Het zijn gekleurde leds maar wel doorzichtig.. Via internet gekocht,volgens hun 5volt.
En de spanningsbron is een regelaar van een RC auto.ik weet niet of dat stabiel is.ben vrij nieuw in dit soort dingen dus volop aan het leren!
Heb je toch iets meer informatie over de LED? Bijvoorbeeld een verwijzing naar de website?
5V is inderdaad veel voor een LED... maar misschien zit er al een weerstand in verwerkt.
www.led-voordeel.nl ik heb wit rood oranje blauw en groen.5mm en 3 mm leds.heb nu ook losse weerstanden ertussen maar dan brand het heel even.de ene kleur wat langer als de andere.
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/ledvoordeel/full26609367.jpg?
Ze staan onder hobby/modelbouw
http://www.led-voordeel.nl/c-1191475/5mm-leds/
Deze ging beter
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (96%)]
pa3gws
Heb je RGB led's of led's met een vaste kleur?
Als je led's hebt met een vaste kleur dan kan je voor oranje, rood en groen een weerstand van ongeveer 300 Ohm in serie zetten.
En voor blauw en wit ongeveer 180 Ohm.
Dan loopt er een stroom rond de tien tot vijftien mA.
De RGB led's werken op een vaste spanning want daar zit een chip in.
Die met een weerstand gaat niet lekker dan kan je beter twee diode's in serie zetten daar valt dan 1,2 volt over.
Dank je wel pa3wgs voor de uitleg,maar ik ben helemaal nieuw in de electro wereld.ik dacht bestel een paar leds en soldeer een lichtsnoer voor mijn zoon z'n RC auto...dat valt FF tegen hahaha
Je kan zulke snoeren ook kopen maar ik vind 15 tot20 euro voor 2witte en 2 rooie leds een beetje afzetterij.en weinig variatie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
pa3gws
Ze hanteren op die website wel hele vreemde specs voor de verschillende led's.
Maar gezien je het in een RC auto gaat gebruiken ga ik ervan uit dat je led's hebt met een vaste kleur
Ik weet niet of je een electronica boer in je omgeving hebt maar als je een paar verschillende weerstand waardes hebt ergens tussen de 150 en 470 Ohm.
Dan kan je wat experimenteren met de licht sterkte.
Bedoel je met een ledsnoer een snoertje met daaraan een aantal led's?
Zo ja ga dan maar een heel snel naar de action die hebben nu de kerst zooi nog liggen en koop je zoiets voor minder dan 3 euro.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (21%)]
en welke leds zijn het nu? die RGB leds met alle kleuren hebben 3,3V
de andere varieren tussen de 3.0 en 3.5V, dus ff opzoeken welke leds je precies hebt.
stel dat die 3.3V is.
dan is je spanningsbron 6V, er valt 3,3V over de led, dan schiet er nog een 2,7V over voor de weerstand.
nu ga je de weerstand kiezen naargelang de stroom die je wil laten vloeien. stel dat we 10mA willen.
dan bereken je de weerstand met R = U / I = 2,7V / 0,010A = 270 ohm
kort samengevat:
R = ( Uvoeding - Uled ) / Igewenst
Uvoeding is dan de spanning van de voeding
Uled is de spanning van de led
Igewenst is je gekozen stroom (1mA is al zichtbaar, 10mA is fel, 20mA is het maximum en meer dan 20mA resulteert in een kapotte led)
R = de weerstand van de led.
bijkomend zou je ook nog het vermogen van de weerstand moeten berekenen, maar dat is in uw situatie geen probleem. ik geef het toch maar mee
P = Uweerstand x Iweerstand = 2,7V x 0,01A = 0,027watt (standaarsweerstanden zijn meestal 1/8e of 1/4e wat zijnde 0,125W of 0,250W)
Uweerstand = de spanning over de weerstand
Iweerstand = de stroom door de weerstand
P = het vermogen van die weerstand
als de leds MAX 20mA zijn, dan mag je in principe zakken tot 135ohm, maar ik speel altijd veilig en neem ergens halverwege de stroom. t verschil tussen 10 en 20mA is amper zichtbaar met de nieuwste leds.
Je kunt het zelf ook uitrekenen: http://www.ledtuning.nl/nl/resistor-calculator
Specs staan er gewoon bij, lezen!
Nominale Doorlaatspanning: 3,5 Volt
Maximale Doorlaatspanning: 4 Volt
Maximale Sperspanning: 5 Volt
Nominale Stroom: 20 mA
Maximale Stroom: 30 mA...
Die 3.5V is wat er normaal ongeveer overheen staat (aan), kan dus max. zo'n 4V zijn.
5V is wat er maximaal in omgekeerde richting (geen licht) overheen mag. Te ver daar overheen -> poof!
Stroom: gangbaar zo'n 20, maximaal 30 mA.
Met 6V voeding mag jouw serie weerstand dus minimaal zo'n (6-3.5V) / 30 mA = 83 Ω zijn (hogere waarden okee). En niet ompolen! (dan overschrijd je de max. sperspanning)
Maximale spanning is 4v@30mA, geen 3.5v. Dus (6-4) / 0.03 = 66Ω. Ik zou liever de nominale stroom aanhouden (6-3.5) / 0.02 = 125Ω
(dan leeft de led wat langer)
