Ik heb eventjes een aansturing voor een full-bridge getekend, met mogelijkheid tot regelen van de spanning
De vermogentrap:
http://www.aesthetic.be/electronics/projects/bps/smpsvermogentrap_0_1.GIF
Aanklikbaar
AAAAAAH mijn aansturing weg!!! ff opnieuw tekenen dan
Op aanraden van onze beste vriend subsonik maar een Half-Bridge van gemaakt.
http://www.aesthetic.be/electronics/projects/bps/smpsvermogentrap_0_21.gif
De aansturing nu nog, iemand een idee ?
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Bij een half-bridge leg je of de ene zijde van de trafo op de halve voedingsspanning (C1&2, R1&2), of je haalt de DC-component weg met een condensator (C3). Beide principes toepassen is een beetje raar. De laatste methode heeft de voorkeur.
Zomaar even een schematje aanbieden om na te kijken heeft niet veel zin. Waar het om draait zijn voornamelijk de inductieve componenten, en hoe zijn de niet ideale eigenschappen daarvan gecompenseerd. Veel hangt af van hoe de trafo gewikkeld is: Welk draad is gebruikt, hoe zijn de wikkelingen verdeeld over de ruimte (dit bepaald de koppelfactor, en onderlinge capaciteiten tussen de wikkelingen en windingen), enz. enz.
Bijvoorbeeld: Als je later een compleet schema aanbied, zou ik aan de hand daarvan niet kunnen bepalen of de juiste componentwaardes hebt gebruikt voor de snubbernetwerken en andere componenten, Dit hangt af van de waarde van de (parasitaire) componenten. Dit is alleen te bepalen door de schakeling na te meten, en aan de hand daarvan de compensatie componenten te berekenen.
Ook een belangrijk onderdeel: hoe ga je die mosfet's aansturen? Hier zijn al kant-en-klare drivers voor en die vereisen geen weerstanden op de gate! (nb die drivers genereren een totempole puls om de problemen omtrent de gate-capaciteit te minimaliseren).
Als je die wel toevoegd is het al heel snel bye-bye mosfet's omdat deze icm de gate-capaciteit onacceptabel langzaam schakelen.
Oja.. maak je dode tijd ook niet te klein.
Ik heb de laatste maand een hoop MOSFET's zien sneuvelen :-P
Zelf zou ik kiezen voor een tranfo met middenaftakking, dan is de aansturing van de mosfets gemakkelijker bij hogere voedingsspanningen...gemeenschappelijke GND.
Op 19 augustus 2004 10:24:16 schreef MGP:
Tja dat kan, maar gaat ten koste van een grotere transformator.
Op 19 augustus 2004 10:51:10 schreef Xenobinol:
Dat wist ik niet, maar de schakeling zou wel 'eenvoudiger' worden.
En hoe komt dat? toch niet omdat er zogenaamd meer wikkelingen op liggen zeker??
C3 is bij die Full-Bridge tegen de flux inbalans zelfde als bij de eerste. Ik veronderstel dat je snapt wat ik bedoel anders moet ik even hystersis lus enzo gaan tekenen
Ja, dat is waar maar ik wou mijn sturing laten nakijken en gewoon de vermogentrap ter informatie er even bijplaatsen maar ik ben die kwijt gespeeld... dus maar even een 2de vermogentrap getekend. Volgens mij was die ook niet zo goed dus ik moet iets nieuw bedenken (Zou die willen aansturen met signaal van 0 tot 10V waarbij 10V => 80V out en 0V 10V out maar dan moet ik wel even alles goed berekenen...
Ik had trouwens ook eerst transistoren gebruikt maar ik werd wat misselijk van al die storage-times, die lage hFE bij die frequentie (impulstransformator is al custom, nuja zal die in ieder geval ook zelf moeten wikkelen dus maakt niet uit). Moet nu wel een FET vinden die graag 450V voor zijn kiezen krijgt
Alhoewel 450V... 1.414*230*0.15+1.414*230 = 374V een 400V type is vast ook in orde.
Wie zoekt die vindt, de IRF740A 51€ voor 25 bij Farnell hm.
Snubbers en dergelijke moet ik nog uitrekenen, ik heb namelijk de opstelling nog niet gemaakt, mijn sturing is weg door lieve, lieve windows die even had beslist mijn file te corrupten
BTW: Als ik het volledig schema post post ik mijn berekeningen er ook wel bij.. Anders kan je inderdaad niet kijken of het kan kloppen
zoals gewoonlijk bij je posts werken je plaatjes niet..
Zoals gewoonlijk is het je ISP die je een IP heeft aangesmeerd die door de datacenter router niet geroute wordt omdat het bekend staat als "hacker-IP" 80.xxx.xxx.xxx is dat denk ik...
@MGP, trouwens, wat jij bedoeld is de Push-Pull topology
Ik bedenk met net iets! Ik heb geen last van die flux inbalans als ik nu ook de primaire stroom meet en dus ook current feedback toepas! Klopt dat ?
Freddy, in de topologie die jij toepast in die 3-fasen invertor (push pull geloof ik)
Heb je toch veel meer last van een flux inbalans (de 2 primaire wikkelingen in serie zullen vast nooit dezelfde zijn).
Ooit moet er dan een transistor sneuvelen behalve bij current-feedback van je primaire stroom denk ik.
Wat vind je dan er de voordelen van ?
BTW in die 110V voeding is dat toch een Buck Convertor, geen forward convertor, in een forward-convertor zit een transformator
En kan ik beter kiezen voor een vaste frequentie of quasi-resonant (lijkt me een pittig ding om te berekenen) Aangezien ik de harmonischen zo LF mogelijk zou willen houden ga ik maar eentje kiezen met vast frequentie.
Alhoewel een LC filter NA de terugkoppeling wel beter de hoge frequenties gaat kunnen wegfilteren (20dB/decade)
Met de current feedback is inderdaad de flux inbalans op te heffen. De magnetiseringsstroom moet hierbij niet te klein zijn ten opzichte van de belastingsstroom.
Bij push-pull converter moeten het aantal windingen van beide primaire wikkelingen exact hetzelfde zijn. Kwestie van goed tellen. Ook dienen de twee wikkelingen een zeer strakke koppeling te bezitten. Dit wordt gedaan door de lagen van beide wikkelingen om en om te leggen.
De voordelen van een push-pull converter zitten in de ongecompliceerde wijze van aansturen van de twee MOSFET's. Nadelen zijn een iets grotere transformator en wat grotere verliezen en een wat gecompliseerde wijze van wikkelen.
Een buck converter is hetzelfde als een forward converter. Het basis circuit is de welbekende ongeisoleerde versie. Door toevoeging van een transformator en één of meer schakelaars is hier een geisoleerde versie van te maken.
Als je geen of weinig ervaring hebt met klasieke converters moet je geen quasie-resonant converter maken. Quasie-resonant converters willen ook een zekere minimale belasting zien om goed te werken. Anders werkt dit type converter averechts en krijg je juist grotere schakel verliezen.
Verder nog even dit. Jij hebt het altijd over zo kort mogelijke schakeltijden van de MOSFET's. Ik wil je er op wijzen dat dit tot op zekere hoogte gunstig is. Afgezien van meer troep die je moet wegfilteren ontstaat er ook een meer energie rijkere ringing die onderdrukt moet worden. Door de snubbercircuits die deze ringing moeten onderdrukking ben je weer energie aan het weggooien die je bespaarde met het snelle schakelen.
Praktische tip betreffende de transfo:
Neem er sowieso ene 2 maatjes te groot (in wikkeloppervlakte) als je die manueel gaat wikkelen.
Transfootjes die machinaal gewikkeld zijn zien er zeer compact uit, maar bij manueel (her)gewikkelde krijg je er gegarandeerd de kern niet meer over.
Kan er van meespreken , heb er al tientallen gewikkeld en al veel gebroken..vooral de wikkelkoker.
Ja tuurlijk, kan ik maar tot zeker hoogte de FETs heel snel laten schakelen ook al door de parasiteire inductanties in de FET
Ik zoek nu een FET driver of een goede driver voor een Half-Bridge maar ik had eigenlijk meer zin om die zelf op te bouwen en dan die zo met aansturen met een differentieele spanning (Netwerk UTP principe ?) om zo minimale storing te hebben en nog via een externe bron regelbaar te maken.
Dus ik zoek een FET driver die dat kan dat ik die met een PWM golf kan aansturen maar ik vermoed zo dat die dingen niet bestaan...
offtopic: zucht een 2 weken full-time wiskunde cursus aan mijn been!! (nuja in de vakantie dus... en daarna nog 5-7 jaar bah)
Edit: Eigenlijk is het denk ik redelijk simpel (of ik redeneer fout) ! Je hebt 2 outputs, output A en output B, de B het omgekeerde van A met een deadtime erin.
Als ik nu een impulstransformator neem, begin wikkeling op de A en einde op de B en dan 2 secundaire spoelen daarmee de FETs aanstuur, de ene krijg dan een positieve gate spanning de andere negatieve.
Iemand ?
Niet dat ik er nu echt aan kan werken, heb schaaktornooi...
Ik snap werkelijk niet wat je nu moeilijk ligt te doen met het aansturen van die MOSFET's.
"differentieele spanning (Netwerk UTP principe ?) om zo minimale storing..." Waar heb je het over? Je moet geen problemen verzinnen die er niet zijn! Wat is er mis met een half-bridge driver?
Op 20 augustus 2004 12:35:33 schreef MGP:
Hoezo twee maatjes groter nemen? Met de hand is net zo netjes te wikkelen als machinaal. Bij het berekenen van de trafo moet je ook wikkeltechnische aspecten meenemen. Vooral zelfbouw litze wordt wat breder en lager tijdens het wikkelen. Kwestie van wikkelproeven doen en deze meenemen in de berekeningen. En neem de tijd als je een trafo of spoel wikkeld.
Ik weet niet wat je allemaal uitspookt, maar om zo'n wikkellichaam te vernielen moet je behoorlijk grof geweld gebruiken.
ow nee ik had het over iets anders...
Ik vind geen half-bridge drivers alleen ICs die Half-bridge kunnen aansturen alleen staat er niet in hoe maar ik heb het al door denk ik
moet natuurlijk ook galvanisch gescheiden zijn...
Op 23 augustus 2004 15:09:08 schreef Freddy:
Nu ja veel gebroken ..schat een stuk of 10
Heb mij 10j geleden eens 60st E-kernen gekocht (spotprijsje) met een 20tal MC34063.
En gebruik die kernen voor bijna al mijn experimenten.
Berekenen..nog nooit gedaan,heb een zelfgemaakte L-meter die voldoet uitstekend.
En als je altijd dezelfde kernen gebruikt weet je op den duur wel wat erop moet.
Dat het niet altijd juist is, neem ik erbij, dat is het voordeel als hobbyist.
Gebruik nooit zelfgemaakte litzedraad (knopen en soldeerprobleem), hooguit trifilair gewikkeld, en omdat het over het algemeen rap moet gaan durf ik ook wel eens dikke draad nemen 0.75mm².
Tot een paar jaar geleden ,zat de spoelkoker tussen een bout en moer, wat bij velen nu nog gebeurt, en zo gebeuren die ongelukken als er veel wikkelingen opliggen die strak moeten liggen bij gebrek aan plaats (moer te hard aangespannen).
Nu heb ik een zelfgemaakt handbediend wikkeltoestelletje.
....moet je behoorlijk grof geweld gebruiken.
Gaat nog, enkel als ik moet dweilen ;)
Ik zie dat het een step-up converter is om een bepaalde gelijkspanning te converteren naar een hogere gelijkspanning, maar waar ga je het eigenlijk voor gebruiken? Een versterker voor in de auto of iets in die aard?
Met wat voor een golf ga je de fets aansturen, een blokgolf, trapezium of sinus?
Hier staat nog een leuk ding, "Power units, oorspronkelijk bedoelt voor omvormers, 12(24) volt naar 220 volt, bevatten 48 power mosfets."
Voor maar 4 euro, lijkt me perfect geschikt voor jouw doel.
Aansturen met een blokgolf natuurlijk... Een sinus is geschift tenzij hij gemoduleerd is op een blokgolf maar dat wordt toch wel iets te ingewikkeld en het is niet echt nodig. Je kan er natuurlijk wel de stroomharmonischen mee onderdrukken...
Nu moet ik nog een goede mosfetdriver vinden.
Maxim heeft een hoop mosfet drivers, ook voor de high-side.
Kijk hier maar eens: http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
Yep maar geen die waar de positieve voedingsspanning van de brug 600V is aankunnen...
IRF moet dat vast hebben zal dadelijk eens zoeken
Waar ga je het eigenlijk voor gebruiken en met welke spanningen/stromen ?
Je kunt trouwens ook met een zenerdiode een voeding maken voor de fet driver en die dan met een optocoupler aansturen.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
