Ik moet een simpele oplossing maken om te detecteren of de aarde draad in een verleng kabel juist is aangesloten om zo onveilige situatie's te vermijden.
Nou was mijn idee om heel simpel een relais tussen aarde en fase te hangen, als het goed is zijn tenslotte aarde en nul altijd verbonden.
Het relais schakelt dan weer een zoemertje.
Is dit een goede oplossing, of dom geknoei.....
Het is in ieder geval een goede manier om de aardlek te testen. Tenminste, als ze de stekker er goed in steken, draaien ze hem om, dan zit het relais tussen de nul en de aarde en zal hij niks doen.
Maar de aarde is een passief deel van je installatie, door hem te gebruiken om een relais te schakelen maak je het een actief deel van de installatie. Als je het relais aan het eind van de kabel zet en het is een ongeaard stop contact, dan zullen alle aardpennen van de verlengkabel onder spanning komen te staan, dus ook alle aardes van de eventueel nog meer aangesloten apparaten. Raak je deze aan, dan sta je dus via het relais spoeltje direct verbonden met de fase draad. Niet handig dus.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
En waarvoor heb je dit nodig? Is dit toevallig een schoolvraag?
Het meest simpele is een neonlampje o.i.d. met een weerstand tussen fase en aarde te hangen, (en tussen nul en aarde ivm ompolen). Als de lampjes niet branden is er iets mis.
aarde testen met een secutest of oude nen3140 tester of dergelijke. dat soort testers trekt 10A over die aarddraad heen zodat je weet dat deze goed is. meten zonder belasting zegt nl niks. heb al vaker gehad dat een haspel goed lijkt, maar op de aardetest gaat de tester in de fout door een losse aarddraad of zelfs de aarde tegen nul aan in de haspel zelf.
NielsDerksen
Ik soldeer op gas :P.
Op 15 januari 2016 20:44:13 schreef testman:
Totaal eens.
Als je zeker wilt weten dat de draad, en verbindingen goed zijn, en zich goed houden wanneer nodig, dan moet je er vermogen over trekken.
Stel dat er dan een niet al te beste verbinding is, dan komt die aan het licht.
Ideetje:
Neem een verlengsnoer van het type dat open kan en haal er de klemmen uit, behalve die voor aarde. Dan kun je daar je te testen verlengsnoer in prikken. In het te testen verlengsnoer prik je dan een randaarde stekker waarvan alleen de aarde er nog zit.
(Dat je de pennen weghaalt voorkomt problemen als 'ie in een normale wcd geprikt wordt waar netspanning op staat, immers alleen de aarde is verbonden).
Op die manier kun je makkelijk geleidingstest doen voor de aardedraad. Als je het echt netjes wilt doen inderdaad testen met "flink wat stroom", testman zegt zelfs 10A, in handleiding van batterijgevoede testertjes kom ik 250mA tegen. Ergens tussen die 2 waarden in zal ook wel goed zijn. Als je 1A neemt kun je op een milivoltmeter gelijk miliOhms aflezen
(Anders schaal aanpassen)
Uiteraard zijn er ook kant-en-klare testers die dit doen.
Maar dat wat je vraag niet. Uhm, optie 2.
als ik een haspel test met die 3140 tester, moet een haspel van 50 meter 1,5mm2 doorgaans op 1ohm max getest worden en haspels met kortere kabel op 0,75ohm. vaak valt de 50 meterse haspel maar op 0,79ohm, getest met 10A tussen stekker aarde en testsnoer.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Simpele manier is met een ohmmetertje. Meten of de aarde van de steker aan de kontaktdoos zit, en dan kontroleren of de aarde niet tegen een van de andere 2 draden komt.
Dat is volgens mij de simpelste manier.
MAARRRRRRRR dit is geen meting zoals de NEN1010/NEN3140 voorschrijft (maar dat was ook de vraag niet)
Meters zijn allemaal een te moeilijke oplossing.
Het gaat om een walstroomaansluiting van een schip. Er zijn nogal eens wat mongolen die zelf rond knutselen met kabels. Geen aangesloten nul en missende fases kan je dus makkelijk met relais testen, de aarde blijft alleen open staan.
Dat dit niet met een relais kan is me duidelijk, dom eigenlijk.
Maar hoe werken dan bijvoorbeeld zoiets: https://www.conrad.nl/nl/testboy-schuki-3a-stopcontacttester-geaarde-s…
Want ik neem toch aan dat ze dan ook gewoon een lampje tussen aarde en fase zetten?
Of krijg je dan thuis ook een opdonder als je tegelijkertijd de oven aanraakt?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 16 januari 2016 13:10:34 schreef Rob_D:
Het gaat om een walstroomaansluiting van een schip. Er zijn nogal eens wat mongolen die zelf rond knutselen met kabels. Geen aangesloten nul en missende fases kan je dus makkelijk met relais testen, de aarde blijft alleen open staan.Dat dit niet met een relais kan is me duidelijk, dom eigenlijk.
Op dat ding zitten denk ik een paar neon-lampjes.
Geven je een indicatie.
Maar dit dingetje geeft niet aan een verwisseling tussen Nul en Aarde, of een verbinding tussen Nul een Aarde.
Ja zul je zeggen dan gaat de aardlek er uit bij gebruik van een apparaat. Dat klopt als de aardlekschakelaar goed werkt dan zal deze er uit springen.
Mits er een aardlekschakelaar zit en van de juiste verschilstroom is.
Maar dat was niet de oorspronkelijke vraag.
Jinny
Heb zo een ding, hoe het inwendig werkt weet ik niet, niet open gemaakt.
Wel handig om snel wcd's te testen op alles aangesloten, en daarvoor heb ik hem aangeschaft.
Ding detecteert goed, wat mee gespeeld, maar zuiver en alleen gebruiken om nieuwe installaties snel na te lopen...
Edit, Toet, er zitten ledjes in, en verwisseling aarde/nul detecteert hij wel degelijk...
[Bericht gewijzigd door Jinny op (14%)]
